> ........router hulp gevraagd ... :oops: ..... <
franskuh
heb dit effe ook op belgacom gevraagd , zeggen ze dat ik een cross cable moet kopen , en geen patch cable die er nu insteekt ?
klopt dit ?
CueBoy
Zou mij sterk lijken dat je een crosscable tussen je computer en je router zou moeten steken.
Crosscables worden voor zover ik weet gebruikt om 2 computers rechtstreeks met elkaar te verbinden.
franskuh
wel nou als ik geen netwerkadapter moet kopen en ook geen cross cable ? wat moet ik dan doen om dat spullement hier te doen werken ?
killer
ethernet kabel in je pc rammen, dan start>uitvoeren>cmd >> ipconfig /all
en zo je probleem opsporen.
NickG
Bedankt: 51 keer
mss wat meer info geven? merk, type router? Wat is je probleem/bedoeling?
franskuh
na uren te prullen , is het me uiteindelijk gelukt
het probleem lag er bij dat een virus men firewall blokkeerde en men netwerk verneukte en al
nu dus opgelost ikke blij , danku voor alle raad
:wink:
hey699
CueBoy schreef:Zou mij sterk lijken dat je een crosscable tussen je computer en je router zou moeten steken.
niet persé 2 computers. 2 ethernet enabled devvices.
kan dus ook modem en router zijn.
vooral vroeger toen de belgacom routers nog geen geintegreerde hub hadden moest je een crossed kabel gebruiken. bij de modellen met een ingebouwde hub dan weer een straight kabel.
en tegenwoordig heb je autosensing poorten zoals op mn cisco
