Hayyy all.
Ik zit met een probleem =/
Ik heb 2 pc`s. (1 pc, 1 laptop om precies te zijn)
Pc 1 is de host, waar me modem dus ook aan vast hangt.
Ik ben connected met een crosskabel tussen beide pc`s.
Nu, het internet op Pc1, is gewoon zoals het hoort, snel.
Maar, op Pc2 totaal niet ! --->
Firewalls staan uit, internetsharing staat aan, we zien elkaar in LAN netwerk enz. Het internet werkt wel, MSN bijv werkt gewoon goed.
Maar sommige sites niet ! Games.telenet werkt, hotmail ook, en google.com dan weer helemaal niet.. :s
Als ik google.com pingt, dat doet ie wel ! Pingen werkt gewoon, maar openen niet.
Any suggestions ? :s
Thx in advance.
BTW : Ik heb ook al met een switch ertussen geprobeerd, nog wel steeds met modem aan Pc1...had geen uplink kabel.
[mod="The Oddity"]Gelieve een duidelijke topic-titel te kiezen en je topic in het juiste forum te plaatsen![/mod]
trage client in netwerk
Nog niet geprobeerd, maar ik denk het niet hoor.
Het heeft al is eerder gewerkt, maar dan niet op m`n laptop, maar op een gewone pc.
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Mja, kan aan zoveel liggen hé, het kan aan PC1 liggen (Soft- of hardware), het kan aan de verbinding liggen, en het kan aan PC2 liggen (zowel soft- of hardware)...
Je zal dus eens moeten uitzoeken aan wat het ligt door toepassing van de trail and error methode. Dan pas kunnen we een wat beter zicht krijgen op het probleem.
NuKeM
Fatalix,
je hebt dus zonet zelf get antwoord gegeven:
Bij het horen van dit, volg ik direct Nukem zijn theorie en zal je best je modem eens direct op je laptop aansluiten en testen hoe de snelheid is.
Spyware, Firewalls ea proggie's kunnen je snelheid behoorlijk omlaag helpen. Nen eerste scan met ad-aware zou al niet mis zijn op je laptop.
Check 4 NIS, firewalls, av's,...
Geef ook eens wat meer info over: os, netwerkkaart, firewalls, ics(=van windows?), ....
Zijn je tcp-ip settings in orde, qua MTU etc? (voor info, zie forum)
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=1075
Daar vind je waarschijnlijk de oplossing
Greetz, fd2k.
Greetz, fd2k.
