TV Vlaanderen officieel van start op 6 juni
Alles over TV via satelliet
Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/060321_astra_kl.jpg" align="left" width="120" height="100">Op 6 juni lanceert TV Vlaanderen en wordt Vlaanderen een vierde digitale televisiedienst rijker. Officieus was TV Vlaanderen al beschikbaar, maar het bedrijf stelde de officiële lancering uit zolang de Vlaamse commerciële zenders in het aanbod ontbraken.
Het is niet duidelijk of de ontbrekende zenders - VTM, Kanaal 2, VT4 en Vijf - op 6 juni wel beschikbaar zullen zijn. Pas begin juni maakt TV Vlaanderen bekend welke zenders aan het basispakket worden toegevoegd. De VRT-zenders zijn al in het zenderaanbod opgenomen.
De uitbreiding van het aanbod zal geen gevolgen hebben voor de abonnementskost. Die blijft 8,95 euro per maand, aldus Kurt Pauwels, Algemeen Directeur van TV Vlaanderen.
In tegenstelling tot IN.DI en IDTV, die via de kabel leveren, en BelgacomTV, dat met een ADSL-verbinding werkt, wordt het signaal van TV Vlaanderen aangeleverd via de satelliet. In verschillende winkels liggen pakketten van TV Vlaanderen met een satellietschotel en decoder.
Bron: ZDNet.be van 17 mei 2006
andy-dsl
Laten we nu maar hopen. :)
hoy69
kijk er naar uit. nu hopen dat de grote kanalen erbij komen zoals vt4, kanaal2 en mischien vergezocht maar de nederlandse commerciele zenders zijn zekers ook welkom zoals
sbs6, net5, veronica enzovoorts
svenska
Bedankt: 75 keer
Dit lijkt me echt iets enorm, maar het feit dat je maar 1 tv toestel kan gebruiken ivm de decoder houdt me wel tegen (3 tv's hier thuis)
Of is dit niet meer zo?
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Svekke schreef:Dit lijkt me echt iets enorm, maar het feit dat je maar 1 tv toestel kan gebruiken ivm de decoder houdt me wel tegen (3 tv's hier thuis)
Zal altijd zo zijn.
Dit met elke vorm van digitale TV...
Je tv moet immers de digitale signalen kunnen omezetten of dit nu van BelgacomTV (DVB-IP) , Telenet (DVB-C), TV-vlaanderen (DVB-S), VRT (DVB-T)
In de toekomst denk ik wel dat de analoge tuner vervangen zal worden door tuners die alle systemen aankunnen.
Maar das zeker nog niet voor morgen
svenska
Bedankt: 75 keer
Maar zouden ze zo geen apparaat (lees: decoder) kunnen uitbrengen die aangesloten wordt op het ingangssignaal en verscheidene tuners om zo verder te verspreiden over de tv's in huis...?
Of zoek ik het te ver?
netdata
Bedankt: 8 keer
Svekke schreef:Maar zouden ze zo geen apparaat (lees: decoder) kunnen uitbrengen die aangesloten wordt op het ingangssignaal en verscheidene tuners om zo verder te verspreiden over de tv's in huis...?
Dat bestaat reeds wat jij verteld.
Echter goedkoop is dat niet.
In bijvb hotels word zoiets dergelijks toegepast.
Het is een rack vol ontvangers met per ontvanger 1 kanaal.
Ieder kanaal gaat naar een multiplexter / HF modulator om zo terug via coax te verspreiden.
Je mag voor dergelijk systeem 300 000 BEF neertellen
Dit is uiteraard niet wat je wil.
Wat je kan doen is 3 ontvangers kopen bijvb een Dreambox heb je al voor 200€ en intern cardsharing doen.
Hierdoor kan je op 3 TV's individueel werken.
Of als je nog een XBOX hebt staan, deze kan je ook gebruiken in combinatie met een sat ontvanger.
Maar vergeet ook niet dat de meeste sat ontvangers een HF uitgang hebben, bijvb je zet je ontvanger op één, dan kan je op de andere TV's ook naar één zien...
Dit pas ik toe... dit omdat ik een IR-extender heb en zodoende in iedere kamer met tv van zender kan veranderen.
BungaMan
wel vervelend als je wilt zappen, dan moet je altijd naar de decoder gaan. en de free-to-air zenders kunnen niet allemaal tegelijk over de HF?
ik wil wel sateliet maar het 1 tv principe houd me een beetje tegen. begrijpelijk dat er moet gedecodeerd worden maar om nu direct 2 decoders en 2 LNB stukken aan te schaffen vind ik wat overdreven. dat vind ik persoonlijk een stap achteruit in technologie ipv vooruit.
alfadude
Bedankt: 7 keer
Het probleem is dat de satelliet ontvanger een zekere spanning naar de LNB (de ontvangstkop) stuurt.
Deze spanning dient om de LNB te voeden maar ook om de LNB te laten schakelen tussen horizontaal en vertikaal.
Met 1 coax 2 ontvangers voeden zou dus kunnen als ze allebei naar dezelfde polarisatie kijken.
Maar je kan dus een LNB steken met 2 uitgangen en dan met 2 coaxen naar 2 ontvanger gaan. Ik weet dat dit een achteruitgang is tov het huidige analoge kijken. Maar als telenet zijn analoog gedeelte uitzet(wat ze zullen doen zodra de kritische digitale massa is bereikt) zit je met net hetzelfde probleem.(waarna telenet serieus gaat verdienen want voor elke digibox die je hebt ga je een toeslag aan abbo moeten betalen, dat zie je van heel ver aankomen.)
netdata
Bedankt: 8 keer
Indien je iets meer geld hebt kan je ook GSO toepassen.
http://www.scsvolendam.nl/gso.php
Is wel duurder dan gewone sat ontvangst...
Limburg
Bedankt: 4 keer
alfadude schreef:Het probleem is dat de satelliet ontvanger een zekere spanning naar de LNB (de ontvangstkop) stuurt.
Het is zelfs nog erger.
Naast de Hor/Vert omschakeling met wat meer of minder voedingsspanning heb je ook nog hoge/lage band omschakeling met een 22khz signaal. dat op die voedingsspanning zit.
Je hebt dus 4 mogelijkheden:
hoog vert
hoog hor
laag vert
laag hor
Wanneer je tot 4 ontvangers hebt kun je een dual of quad LNB kopen, deze kosten niet veel (20 Euro) en iedere ontvanger krijgt z'n eigen kabel vanaf de schotel.
Heb je nog meer ontvangers dan kun je vanaf de quatro LNB met 4 kabels naar een switch (100 Euro)gaan en vandaar naar 8/12 of 16 ontvangers.
netdata
Bedankt: 8 keer
panning zit.
hoog vert
hoog hor
laag vert
laag hor
Inderdaad, dit is de GSO...
Maar heeft ook nadelen.
Zo speek je nog maar over 1 sat locatie.
Voeg een 2de toe voor bijvb astra + hotbird en je kan alles dubbel gaan kopen + andere switchen...
BungaMan
weet er iemand hoe het in de us er aan toe gaat? want daar zie je toch dikwijls een tv in de keuken, living, slaapkamer van ouders, eventueel ook nog eentje op de kinderen hun slaapkamer. daar gaan ze digitale tv sneller doorpushen en die hebben dan gewoon pech met +3 televisies?
netdata
Bedankt: 8 keer
BungaMan schreef:weet er iemand hoe het in de us er aan toe gaat? want daar zie je toch dikwijls een tv in de keuken, living, slaapkamer van ouders, eventueel ook nog eentje op de kinderen hun slaapkamer. daar gaan ze digitale tv sneller doorpushen en die hebben dan gewoon pech met +3 televisies?
Ik vermoed dat de US daar slimmer geweest is.
Net zoals dat in Nederland voor sommige abbo's ook geld.
Je gaat een decoder in bruikleen krijgen...
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Als dat zo zit dus 1 tv voor digitale tv, dan moet ik dat niet hebben.
Djorre
AnD schreef:Als dat zo zit dus 1 tv voor digitale tv, dan moet ik dat niet hebben.
Euhm ... wat ga je doen als ze het analoge signaal van de kabel halen?
Als ik me niet vergis is er een richtlijn die zegt dat tegen 2009 (denk ik) alles digitaal moet zijn.
Ik kan me natuurlijk vergissen
netdata
Bedankt: 8 keer
Was inderdaad zo met als doelpunt eerlijke concurentie en lagere kosten voor de providers.
Maar dit voorstel werd geschrapt.
Voorlopig staat er in belgië dus geen plan klaar voor de verdwijning van de kabel.
Maar wat ik nog niet goed begrijp is waarom men daar zo'n punt van maakt.
In de toekomst gaan tv's ingebouwde decoders hebben (net zoals nu de tv een analoge tuner heeft)
Dit is nu reeds het geval... maar deze zijn nog niet 100% compatiebel met elk systeem deels ook omdat de providers het niet toe laten...
AnD
Bedankt: 87 keer
Dan geen tv-kanalen, zo simpel is dat, ik kan goed leven zonder.
Blue-Sky
Prodata schreef:Euhm ... wat ga je doen als ze het analoge signaal van de kabel halen?
AnD schreef:Dan geen tv-kanalen, zo simpel is dat, ik kan goed leven zonder.
Het is inderdaad een reusachtige achteruitgang qua mogelijkheden, dan was men beter bij de welbekende analoge kanalen gebleven.
Destijds werd het "Kijk en luistergeld" afgeschaft, omdat het "niet meer van deze tijd "was.
Nu hebben ze ons helemaal in hun hand, met reglementen welke steeds in hun voordeel uitgelegd zijn, terwijl je maar een TV kanaal kan bekijken, wat met de TV van de grootouders of kinderen?
Deze constellatie van 'n familie past niet in hun kraam, maar is een duidelijke achteruitgang.
Prodata schreef:Maar wat ik nog niet goed begrijp is waarom men daar zo'n punt van maakt. In de toekomst gaan tv's ingebouwde decoders hebben (net zoals nu de tv een analoge tuner heeft)
Nog zijn de TV's met digitale tuners niet op de markt, voorlopig kijk ik via Satelliet naar analoge Astra- kanalen, qua kwaliteit geen merkbaar verlies aan briljante beelden.
(ook dvd's geen probleem)
Zolang ze met geen volwaardig product op de markt zijn blijf ik zo verder kijken.
:wink:
netdata
Bedankt: 8 keer
:wink:
Nene hoor er bestaan reeds tv toestellen met ingebouwde DVB-S en DVB-C o ntvangers....
Blue-Sky
prodata schreef: Nene hoor er bestaan reeds tv toestellen met ingebouwde DVB-S en DVB-C o ntvangers....
Zo kan men lezen via Wikipedia, maar waar wordt dit in België uitgezonden via een terrestrische zender?
Nergens voorlopig.
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 24 mei 2006, 20:32, in totaal 1 gewijzigd.
netdata
Bedankt: 8 keer
Zo kan men lezen via Wikipedia, maar waar wordt dit in België uitgezonden?
Nergens voorlopig.
Ik weet niet zeker wat je bedoeld maar belgië gebruikt best veel standaarden van de DVB standaard zo heb je:
DVB-C = Telenet en InDI
DVB-S = Tv vlaanderen en FTA
DVB-T = VRT zenders
DVB-IP = BelgacomTV
DVB-H = nog niet aangezien daar geen licentie's voor te krijgen zijn in belgie
Blue-Sky
prodata schreef:Ik weet niet zeker wat je bedoeld maar belgië gebruikt best veel standaarden van de DVB standaard zo heb je:
DVB-T = VRT zenders
DVB-IP = BelgacomTV
Digitale Radio Zender GENK
41 - 634 MHz
Analoge TV kanalen zender GENK.
Kanaal 44 één
Kanaal 47 Canvas
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 26 mei 2006, 05:12, in totaal 1 gewijzigd.
verdickt
panning zit.
hoog vert
hoog hor
laag vert
laag hor
Dubbel kopen hoeft niet, koop gewoon een wavefrontier en de correcte switches en het probleem is opgelost.
Meerdere decoders heb je inderdaad nodig + cardsharing maar dit is reeds aangehaald
Teebee
Bedankt: 40 keer
06/06 VTM en VT4 nu ook op satelliet
TV Vlaanderen, dat digitale televisie via de satelliet aanbiedt en vandaag officieel gelanceerd wordt, heeft, naast de zenders van de VRT, ook VTM, Kanaaltwee, JIM, VT4 en Vijftv aan boord gehaald.
Dit betekent dat die commerciële stations voortaan in het hele land kunnen worden ontvangen, en bij uitbreiding in heel Europa. Goed nieuws dus voor caravantoeristen of wie met een tweede verblijf heeft in de Ardennen. Met een smartcard van TV Vlaanderen (8,95 euro per maand) en een schotelantenneset ontvangt u, waar dan ook in België, de Vlaamse zenders in digitale kwaliteit. Ook de Vlamingen in het buitenland hebben eventueel baat bij TV Vlaanderen. Omdat het signaal van de Astra-satelliet heel Europa bedekt, volstaat het op een Belgisch adres een smartcard te registreren, die op uw vakantiebestemming in een decoder te stoppen en vervolgens ontvangt u Vlaamse televisie. U neemt dan wel een loopje met de wet.
Bron. [url=http://www.hbvl.be/nieuws/Media_Cultuur/default.asp?art={C697E4DA-8D39-4CC9-9CBA-FEEA5E907F35}]www.hbvl.be[/url]
Bedankt: 1985 keer
Hiermee is er dus naast TN/BGC een volwaardig alternatief dat volledig open is naar hardware (bv. gebruik ik MCE). Mooi zo !
stefke
Bedankt: 21 keer
Tof een volwaardig alternatief ten opzichte van telenet....Veel goedkoper en toch ook digitaal. Het telenet monopolie is eindelijk doorbroken, Hier moesten we met telenet verder gaan als kabelmaatschappij verplicht konden niet anders dus telenet kon prijzen opkrikken.
Alleen nu nog op meerdere toestellen kunnen aansluiten.
Blue-Sky
Teebee schreef:06/06 VTM en VT4 nu ook op satelliet
Zenders
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 07 jun 2006, 22:04, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1985 keer
r2504 schreef:Hiermee is er dus naast TN/BGC een volwaardig alternatief dat volledig open is naar hardware (bv. gebruik ik MCE). Mooi zo !
Iemand trouwens een tip wat betreft een PCI DVB-S kaart (twintuner), met CI geschikt voor TVV, voor een MCE ?
netdata
Bedankt: 8 keer
stefke schreef: Alleen nu nog op meerdere toestellen kunnen aansluiten.
Kan perfect hoor...
Mits de juiste hardware kan je perfect meerdere sat ontvangers gebruiken en deze voorzien van een interne cardsharing....
andy-dsl
ZALIG!!! :D
OK. Iemand goeie adresjes voor goedkoop en degelijk materiaal? Ik wil het via mijn PC doen dus FireDTV of floppyDTV met passende CAM voor redelijk prijske :)
<EDIT> oops, had r2504 zijn post niet gezien :) </edit>
stefke
Bedankt: 21 keer
Kan perfect hoor...
Daar mag meer uitleg bij dan, ik zou dit graag plaatsen maar weet niet goed wat
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
http://www.radioactief.be/index.php?c=n ... ail&id=896
Als dit blijkt te kloppen ..petje af voor Tv-Vlaanderen ..
Ben benieuwd wat we vanavond om 20u al zullen zien ..
rapweg
dat is een serieus alternatief, spijtig dat de kabel hier onlangs voor een jaar betaald is :(
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Die kan je normaal ten allen tijde opzeggen .. en je krijgt je tegoed terug bij m'n weten .. want je betaald altijd op voorhand ..
Heb ik teminste van andere mensen gehoord .. en ook in praktij meegemaakt .. wat als je bijvoorbeeld een jaar betaald hebt , en je gaat bijvoorbeeld 2 maand later intrekken bij vriend/vriendin . Dan moet je toch ook de kabel kunnen opzeggen en de gas en elektriciteit ? ( en de overige 10 maand moet je dan toch terug vergoed krijgen )
En ben je toch niet verplicht het jaar uit te doen ? Of ben ik nu zo vekeerd ??
Bedankt: 341 keer
Ik zat hier wat te lezen over sateliet ontvangst en alles... Misschien zijn er hier wat mensen die me 't een en 't ander kunnen verduidelijken:
Stel, ik wil 2 toestellen aansluiten. Volgens wat ik zie zou ik dan een twin lbn moeten steken, en dan 2 decoders? of bestaan er decoders met meerdere uitgangen (waar ik dus # toestellen zou kunnen op aansluiten)?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ze hebben er weer nen dag uitgekozen he "666" 6-6-06
Bedankt: 1985 keer
devilkin schreef:Stel, ik wil 2 toestellen aansluiten. Volgens wat ik zie zou ik dan een twin lbn moeten steken, en dan 2 decoders?
Inderdaad, net zoals je bij BGC en TN meerdere "bakskes" nodig hebt, heb je ook bij satelliet ontvangst meerdere (één per TV) tuners (decoders) nodig.
Bedankt: 341 keer
Hmz. Blah. Eens wat info gaan zoeken over cardsharing.
Bedankt: 341 keer
Dit heb ik gevonden... no idea of het zou werken.
http://www.satellietdiscount.com/N_art_175.html
Terug naar “Satelliet aanbieders: TV Vlaanderen, Telesat”
