Hallo ,
Als belg is het me niet mogelijk om een belnummer te krijgen bij voipbuster en bij skyp . Nu had ik graag mijn uitgaande lijn via mijn FRITZ!Box laten functioneren maar krijg het niet geconfigureerd . Volgens helpdesk van FRITZ!Box is dit niet mogelijk als er geen telefoonnummer toegekend is . Heeft iemand hiermee ervaring?
Dank voor hulp.
FRITZ!Box Fon ATA 1020
- Bedankt: 4 keer
Vreemd. Dat nummer wordt alleen voor caller id gebruikt.
Maar je kan daar natuurlijk alrijd het nummer van je vaste lijn ingeven in het formaat 32.....
Heb hier geen Fritzbox maar voipstunt en voipbuster in gebruik op sipura en linksys.
Sip is wel een heel ander syteem dan Skype welke je ook in je posting noemt.
Raar; ik heb iets gelijkaardigs aan de hand.
Ik heb momenteel een Speedtouch 716v5 samen met Voipbuster (mét credits op de account).
Via de lifeline ontvang ik goed inkomende calls.
Uitgaande calls daarentegen onderbreken zichzelf na 1 minuut (zoals een "testcall" bij de meeste Sipproviders.
Als ik daarentegen bel met Voipbuster via de PC, dan werkt het wel langer dan 1 minuut (gezien mijn credits).
De Voipbuster sipsettings blijken OK.
Heeft iemand hier veel ervaring mee?
inderdaad, dat moet wel.
Het rare is dat ik wel kan bellen met voipbuster via de router. Dus die setup kan niet helemaal verkeerd zijn, anders krijg ik geen verbinding. En 1 minuut, dat lijkt echt wel op een "test" call.
Deze settings heb ik gebruikt http://www.voipbuster.com/en/sip.html, alsook http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... 1095953/13 deze mega post.
Als ik straks achter mijn PC zit zal ik ze hier eens posten, eventueel in een nieuwe post. Maar ben er zeker van dat die staat zoals vermeld op de meeste forums
Laatst gewijzigd door Sinvraal 19 mei 2006, 18:32, in totaal 4 gewijzigd.
Hallo ,
'k Heb uiteindelijk mijn FRITZ!Box Fon met voipbuster kunnen gebruiken . 'k Gebruik volgende instellingen :
- active internetnummer : 0032..... mijn vast inbelnummer vermits in belgië nog geen inbelnummer te krijgen is ,
- registrar : sip.voipbuster.com ,
- stun : stun.voipbuster.com .
Nog één probleem echter , telkens ik via mijn FRITZ!Box opbel via internet verschijnt er op de pc een scherm met melding :"Aangemeld op een andere plaats,opnieuw aanmelden ?". Als ik "ja" aangeef dan kan ik op de pc voipbuster gebruiken maar mijn telefoon geeft bezettoon en met "neen" sluit voipbuster zich en kan ik geen van beiden gebruiken. Iemand een antwoord?
Vriendelijke groeten.
Ik krijg dezelfde boodschap als ik VB opstart op PC (heb een Speedtouch 716v5). Het lijkt me ook helemaal normaal, aangezien je Fritz!box die VB settings al heeft staan en je dus constant aangelogd blijft.
Gebruik VB niet via PC en zet automatische opstart van VB af (options/advanced/startup), tenzij je ook wil bellen via een headset en de PC natuurlijk.
Hallo ,
Opnieuw duikt er een probleem op . Wanneer ik mijn PC afzet kan ik nog tweemaal iemand opbellen , daarna klinkt de bezettoon . Als ik dan de PC terug inschakel staat mijn status internet number op disabled .'k Dacht eerst dat het toeval was maar 't is telkens zo. Is er nog één of ander instelling die ik over het hoofd zie ? Iemand een oplossing ?Hartelijk dank voor hulp .
- Starter
hopenlijk hier een oplossing:
een fritzbox werk via een normale telefoonlijn en kan dienst doen als eenvoudige telefooncentrale en om te telefoneren via het internet.
het telefoneren zelf kan normaal geen probleem zijn, kwestie van instellingen in uw fritzbox. Om bereikbaar te zijn daarentegen kan je een telefoonnummer aanvragen bv bij Tornado (leverancier van de Fritzbox in België) dan ben je ook bereikbaar op je fritzbox. Om te kunnen telefoneren naar 'gewone' telefoonnummers moet je met de fritzbox wel een beltegoed kopen zoals bij een GSM. Als je echter in je fritzbox de gegevens van uw voipbuster-account ingeeft dan is dit hetzelfde als dat je op twee verschillende computers msn wilt gebruiken met hetzelfde account => dat gaat niet !
