Dit zijn mijn lijn waardes:
Kan deze lijn de volle 6000 en 640 aan? Ze lijkt mij goed maarja ... na alles wat ik op dit forum al gevonden heb, is het nog steeds niet al te duidelijk voor mijOperational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 8476 kbit/sec
Attainable Atm rate : 7968 kbit/sec
Used line rate : 5124 kbit/sec
Fast used Atm rate : 4640 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 60
Noise Margin : 15 dB
Line attenuation : 26 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 952 kbit/sec
Attainable Atm rate : 832 kbit/sec
Used line rate : 608 kbit/sec
Fast used Atm rate : 512 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 64
Line attenuation : 12 dB
Output Power : 12 dBm
Nu vroeg ik mij af, kan je zomaar switchen tussen lineprofielen? Dus kan ik (kostenloos) mezelf op de max zetten en indien het toch niet goed gaat, op een trager profiel zetten.
Ik heb ergens gevonden dat je enkel van hogere naar lagere profielen kunt switchen maar niet van laag naar hoog, is dit zo? Dan denk ik het dat verstandiger is om gewoon meteen aan te geven het maximale proberen te halen?
