Fritzbox 7050 of SpeedTouch 716v5?
Maglor
Bedankt: 56 keer
Binnenkort verhuizen we en dan ben ik van plan om vanaf dan via VOIP te bellen (via voipbuster en consoorten).
Ik heb toch een nieuwe ADSL-modem en draadloze router nodig en dus ben ik wat beginnen rondsnuisteren op internet. Ik kwam terecht op deze twee modellen.
Fritz!box en de Speedtouch.
Het leuke aan beide toestellen is dat ze naast een klassieke modem en router ook als VOIP-telefooncentrale kunnen functioneren, met een lifeline in geval van nood.
Van de Fritzbox heb ik al heel wat goede commentaren gelezen, van de Speedtouch heb ik nog niet zoveel gevonden. Misschien heeft er iemand van jullie ervaring met deze toestellen?
Ik heb dan ook nog een extra vraagje. In de beschrijving van deze toestellen heeft men het steevast over het rechtstreeks aansluiten van een (DECT)-telefoon op de router. Maar kan je ook een DECT-basisstation aansluiten die dan zo het signaal doorgeeft aan de verschillende (2-3) handsets?
Laatst gewijzigd door Maglor 01 mei 2006, 17:43, in totaal 1 gewijzigd.
alfadude
Bedankt: 7 keer
-De fritzbox heeft meer mogelijkheden(kiesregels,push functie,wekker,telefoonblokkage,meerdere voip providers),Is betrouwbaarder(speedtouch durft wel eens crashen),belt je niet voor niets uit je bed(de speedtouch besluit af en toe om de telefoons te laten rinkelen), de qos is bij de fritz beter geregeld.
Ik heb ze hier alle 2 en ik kan zeggen dat de speedtouch 716 zo ongeveer de grootste miskoop uit mijn leven is.(op PC gebied dan toch)
Wel is het belangrijk van de Fritz de internationale versie te kopen.
Op ebay kan je goedkoop duitse versies vinden die je dan wel kan patchen maar toch niet volledig voldoen aan de PSTN standaard.
alfadude
Bedankt: 7 keer
PS: ik heb gezien dat je bij de Fritz de isdn versie hebt gelinkt en bij de speedtouch de analoge.
Koop niet de verkeerde! :idea:
Maglor
Bedankt: 56 keer
alfadude schreef:PS: ik heb gezien dat je bij de Fritz de isdn versie hebt gelinkt en bij de speedtouch de analoge.
Neenee, ik weet dat ik de verkeerde link gegeven heb. 'k Heb het al aangepast :)
Weet je ook iets over dat DECT-basisstation? Kan ik die rechtstreeks op die Fritzbox aansluiten?
alfadude
Bedankt: 7 keer
Alles wat je in een gewone telefoonlijn kan pluggen kan je in de Fritz pluggen.
Dat zal dus werken zonder probleem.
