ik heb een Draaloze Philips Modem/Router (promotie van Belgacom - SNA 6600) en ik wou graag een paar poorten forwarden. Ik heb al gelezen op de site portforward.com hoe dit moest gebeuren met toestellen van Phillips.
Maar telkens ik ben Advanced Settings > NAT > Virtual Server ga, gebeurt er een fout en komt er alleen de tekst maar niet de mogelijkheid om daadwerkelijk de poorten in te stellen. Zie screenshot voor (hopelijk) meer duidelijkheid.
Weet iemand wat het probleem is.
Dank bij voorbaat.
Port Mapping - Philips Draaloze Modem/Router
- Starter
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
Probeer eens op nat zelf te klikken op uw linker-frame en kijk of de nat-function op enabled staat.
Bij mij vind je op virtual server het volgende (zie attachement).
Laatst gewijzigd door ikkejonge 11 apr 2006, 18:25, in totaal 1 gewijzigd.
- Starter
NAT is enabled.
De eerste keer toen ik naar die pagina ging, kon ik er wel aan en verkreeg ik zoiets als "CPWBS154-184.jpg".
Sindsdien heb ik de modem een paar keer gereset en heb ik ook WPA ingeschakeld.
Dit zijn de enige dingen die veranderd zijn tov. de oorspronkelijke instellingen, voor de rest heb ik niets gewijzigd...
alhoewel, denk ik dat dit er niets mee te maken heeft.
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
Had de verkeerde image geuploaded. Deze is de juiste. Volgens mij heb je nu het juiste scherm.
- Starter
De laatste screenshot was niet van mij, maar van hoe het zou moeten zijn.
Wat ik krijg is enkel dat stukje tekst, ik krijg niet de mogelijkheid om de poorten in te stellen...
(zoals in de eerste afbeelding of deze hier)
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
mss raar, maar probeer even de web interface 192.168... te bezoeken met internet explorer en kijk es of je daar niet meer gegevens ziet staan.gregbristow schreef:De laatste screenshot was niet van mij, maar van hoe het zou moeten zijn.
Mogelijk werkt het niet zo goe met Firefox,... kweet nie eh is maar een gedacht.
Edit: hier zie ik toch alles met Firefox, dus daaraan kan het niet liggen.
Normaal zou je toch veel meer moeten zien staan dan dat.
Btw welke provider heb je? en welke firmware
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
- Bedankt: 6 keer
Zelf heb ik ook zo'n philips, wel met bij mijn weten de meest recente firmware 0.36a (Nov 14 2005 19:52:34) (ook ok voor belgacom-tv bij de pstn-versie)
Bij virtual server heb ik heel simpel een poort kunnen open zetten, let op dat je na het instellen wel bij NAT gaat kijken en daar 'save settings' doet.
- Starter
Provider: Dommel
Firmware: 0.34c
Ik heb al verschillende pogingen tot upgrade gedaan, maar deze website van belgacom is niet meer toegankelijk (voor geen enkele van de drie browsers, Firefox, Opera en IE).
http://selfcare.belgacom.net/static/pc/ ... 36a_15.bin
Het kan raar klinken, maar zou het kunnen dat dit probleem veroorzaak werd doordat ik WPA inschakelde?
Alvast bedankt voor de reacties.
Firmware: 0.34c
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Denk eerder dat het van de firewall komt in de router, want die blokkeerd nogal wat!gregbristow schreef:Het kan raar klinken, maar zou het kunnen dat dit probleem veroorzaak werd doordat ik WPA inschakelde?
De firewall met firmware 0.36 werkt wel beter.
PS: anders de firewall vd router uitschakelen
- Starter
Ik heb uiteindelijk toch de recentste firmware kunnen installeren, heb de firewall van de router uitgeschakeld en het probleem deed zich nog altijd voor...
- Starter
Volgens mij:Styn schreef:Hoe schakel ik firwall van deze router Philips uit.
1) "surf" naar http://192.168.1.1./
2) klink in het rechtste balkje op "Advanced Settings"
3) klik in het rechtste balkje op Firewall
normaal gezien staat het bolletje naast "enable" aangevinkt
4) klik op het bolletje naast "disable"
5) klik op "save settings"
- Bedankt: 1985 keer
Wat heeft die firewall daar nu mee te maken ?Styn schreef:Hoe schakel ik firwall van deze router Philips uit.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
r2504 schreef:Wat heeft die firewall daar nu mee te maken ?
Kon aan de firewall vd router liggen, want heb die ook nog gebruikt( toen met firmware 0.34 ) in het begin en kon sommige sites niet volledig bekijken.gregbristow schreef: heb al verschillende pogingen tot upgrade gedaan, maar deze website van belgacom is niet meer toegankelijk (voor geen enkele van de drie browsers, Firefox, Opera en IE).
mss is het wel een firewall probleem (of av ), want het is niet normaal dat je met 3 browsers geen site kan openen, zoals belgacom .....
Even ter info... De laatste FirmWare (op de Philips Website) is
) proberen om te kijken of daar soms geen verschil in zit...
- Runtime Code Version 0.43 ( Jul 19 2005 13:25:08 )
- Boot Code Version 0.62
- ADSL Modem Code Version 04.01.02.00A
- Hardware Version 01
- Patje
- Bedankt: 79 keer
De recentste firmware van Belgacom is:Raan03 schreef:Even ter info... De laatste FirmWare (op de Philips Website) isIk ga zeer binnenkort eens de FirmWare van de oorspronkelijke router (Ozenda
Runtime Code Version:
Boot Code Version: 0.62
Wie Belgacom heeft, gebruikt ook beter die firmware
De firewall zit tussen de WAN en LAN kant... en heeft dus niets te maken met de admin webinterface die een bepaalde optie al dan niet toont.patje schreef:Kon aan de firewall vd router liggen, want heb die ook nog gebruikt( toen met firmware 0.34 ) in het begin en kon sommige sites niet volledig bekijken.
Ik heb die FirmWare ook geprobeerd en ik moet vaststellen dat Belgacom er (expres?) een paar functies heeft uitgesloopt zoals DDNS, QoS, uPnP en WDS. over BTV hoef ik mij geen zorgen te maken, aangezien wij op dit moment geen BTV hebben en hoogst waarschijnlijk ook niet in de toekomst!patje schreef:De recentste firmware van Belgacom is:Raan03 schreef:Even ter info... De laatste FirmWare (op de Philips Website) isIk ga zeer binnenkort eens de FirmWare van de oorspronkelijke router (Ozenda
Wie Belgacom heeft, gebruikt ook beter die firmware![]()
- Starter
Dus als ik op http://192.168.1.1/ om de instellingen van de router te wijzigen, en vervolgens NAT en dan Virtual Sever kies, dit alles met Internet Explorer - deze geeft immers onderaan een geel driehoekje weer indien er een fout op de pagina is.
Welnu, IE vermeld dus een foutmeldig als ik wil proberen de Virtual Server te configureren:
En zo komen er verschillende, telkens ik op "Vorige" druk.
(Zie respectievelijk, IE_fout2.png, IE_fout3.png en IE_fout4.png)
Misschien kunnen er nu ook mensen mij helpen, die ni deze router hebben, maar weten wat de oorzaak kan zijn van deze fout.
Dank bij voorbaat.
(Zie screenshot IE_fout.png)Regel: 797
Teken: 10
Fout: 'VIRTUAL_SERVER_NUMBER_PER_INTERFACE' is niet juist gedefinieerd
Code: 0
URL: http://192.168.1.1/nat_v.stm
Dank bij voorbaat.
- Bedankt: 6 keer
tja, bij mij lukt dat wel, zelfs met firefox, en de firewall staat ook aan.
Misschien eens bij philips zoeken.
Je zou ook eens met een andere pc kunnen proberen, dan weet je of het daar aan ligt.
Laatst gewijzigd door Vieten 15 apr 2006, 00:07, in totaal 2 gewijzigd.
- Starter
Even de andere screens (IE_fout3.png en IE_fout4.png) hier toevoegen.
Maximaal 2 attachments per bericht...
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Als ik op deze link klik URL: http://192.168.1.1/nat_v.stmgregbristow schreef:Dus als ik op http://192.168.1.1/ om de instellingen van de router te wijzigen, en vervolgens NAT en dan Virtual Sever kies, dit alles met Internet Explorer - deze geeft immers onderaan een geel driehoekje weer indien er een fout op de pagina is.
Regel: 797
Teken: 10
Code: 0
dan zie ik alles(met Firefox en met IE), dus er moet eregens een instelling zijn die u verhinderd om de webpagina volledig te zien
- Starter
Een instelling, op de computer, op de browsers (alle 3), op de router?
Nog iets opgemerkt: dat gele driehoekje met zwart uitroepteken, komt er elke keer wanneer ik naar een andere "setting" ga met IE. Het komt ook als ik naar "firewall" of "special apllication" (onder "NAT") ga.
Volgens mij is er een probleem met het laden van tabellen in het algemeen.
Als iemand daar een oplossing voor weet...
Alvast bedankt voor de antwoorden.
- Starter
Ok, probleem is opgelost.
Blijkbaar stonden de cookie control functie EN de adblocking functie van mijn security center allebeid te hoog, op medium, heb ze naar "off" veranderd en nu werkt alles perfect.
