Goede avond,
Ik heb zopas een broadbandmodem aangesloten op mijn router en heb connectie met internet. Zover geen problemen. Nu wou ik op de webstek van kbc gaan maar kreeg een foutmelding, iets in de aard van dat mijn explorer geen SSL zou ondersteunen, ik heb dit onderzocht in de opties van de MS explorer en deze (SSL 3.0) staat geactiveerd. Wanneer dit niet werkt stuurt de website je door naar de update site van WINDOWS. Maar heb eigenaardige is dat ik na check van updates hier ook een foutmelding krijg die niet op te lossen valt, deze fout is 0x8024502d. Ik heb alles afgezocht en vind geen oplossing voor dit probleem.
Ik denk dat het te maken heeft met de aansluiting van een broadband modem op de router en dat ik nu via LAN een connectie maak
Weet iemand raad?? Alvast bedankt
Lizard King
foutmelding bij microsoft update
chant Hare Krishna and be happy
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Foutcode 0x8024402C of 0x8024502d
U kunt deze fouten oplossen door tekens uit de proxy-uitzonderingenlijst te verwijderen en vervolgens de cache van de proxy leeg te maken. Ga hiervoor als volgt te werk: 1. Open Internet Explorer.
2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
3. Open het tabblad Verbindingen, klik op LAN-instellingen en klik op Geavanceerd.
4. Verwijder alle gegevens onder Uitzonderingen.
5. Sluit Internet Explorer af.
6. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
7. Typ de volgende opdrachten. Druk na elke opdracht op ENTER.• proxycfg -d
• net stop wuauserv
• net start wuauserv
Hopelijk heb je hier wat aan
groeten
Bron: http://support.microsoft.com/kb/883821/nl
• net stop wuauserv
Hoi Patje,patje schreef:Foutcode 0x8024402C of 0x8024502d
• net stop wuauserv
Hopelijk heb je hier wat aangroeten
Ik had dat reeds gedaan maar heb nu eens in de instellingen de proxiserver aangevinkt. Dit was niet het geval. Nu werkt het wel
Maar ik heb nu een ander vraagje moet er niets ingevuld staan bij adres of poort?
Wat is of doet een proxiserver eigenlijk?
Lizard king
- Patje
- Bedankt: 102 keer
KLIK HIER voor uitleg
Een proxyserver is een programma dat geraadpleegde internetbestanden lokaal opslaat. Als voor een tweede maal dezelfde bestanden of html-pagina's opgevraagd worden, zorgt de proxy-programmatuur ervoor dat deze van je eigen, lokale server komen, i.p.v. het trage internet. Met een proxy-server duurt het opvragen van een gecachete pagina slechts een seconde, ipv enkele tientallen.
Het meest gebruikte proxy-programma is SQUID, echter hievoor moet je een vaste internet verbinding hebben en die heeft niet iedereen. Met WWWoffle is dit niet nodig, je kunt hem zowel off- als on-line gebruiken door simpel een paar regels in je ip-up en ip-down te zetten.
Wwwoffle is een goede off-line proxy-server, die als je off-line bent en een pagina opzoekt die niet in z'n cache staat, vraagt of hij hem moet downloaden zodra je de volgende keer on-line gaat. Je kunt ook pagina's laten monitoren als je wilt dat ze up-to-date blijven. Dit alles is gemakkelijk in te stellen met een zelf meegeleverde html interface.
Teveel om allemaal uit te leggen
want dat proxy gedoe is niet echt mijn stijl
