meon schreef:Bossie schreef:Oké, ben ook terug beginnen te folden.
Maar als je bv. pc eens reboot, waarom werkt het programma dan niet verder aan de core waar je laatst mee bezig was. Begint altijd met een nieuwe, zo kan je dan natuurlijk geen WU afleveren.
In dat geval is er iets mis lijkt me; sluit jouw pc winfah.exe wel correct af? Kijk eens in de logs van folding of je een melding vindt die relevant is waarom hij een nieuwe WU begint?
Hey Meon, iets gevonden na de eerste maal afsluiten.
Simulation instability has been encountered. The run has entered a state from which no further progress can be made. This may be the correct result of the simulation, however if you often see other project units terminating early like this too, you may wish to check the stability of your computer (issues such as high temperature, overclocking, etc.).
Daarmee was ik de vorige keer ook al gestopt met folden. Pc is niet overklokt. Heb een PIV 2.8Ghz, anders bekend als een chauffage
  Daarmee staat al sinds lange tijd mijn pc-kast open vr e betere koeling. Af en toe crasht pc wel vanwege onstabiliteit. Heb alles al geprobeerd, kan soms meerdere keren op een week crashen, om dan weer een paar maand niks te ondervinden. Maar of dit nu ook aan de oorzaak ligt van het probleem, lijk ik toch sterk te betwijfelen.
