opstarten pc
Eddy
Wanneer ik nu mijn pc opstart vraagt hij mij om op f1 te drukken "press f1 to enter setup" wat ik voorheen nooit heb moeten doen, wat zou hier de oorzaak kunnen van zijn en hoe kan ik dat oplossen?
Eddy
noppes
Kan het zijn dat hij een tijdje zonder stroom heeft gezeten?
Anders eens F1 drukken, daarna kom je wss in je bios en dan je datum en uur terug zetten en saven, daarna opnieuw starten...
Heb dit ook soms voor met laptop...
Take me for my mind, not for my body, but play with my body and not with my mind...
Sensei Zeon
Het probleem is waarschijnlijk het BIOS batterijtje, als je 1x de klok weer in stelt en dan sluit je de pc van de stroom af (stekker er uit dus). Als je de volgende keer opstart, krijg je dan weer hetzelfde?
Zo ja, dan moet je dit batterijtje vervangen, dit zit op het moederbord.
noppes
SeNsEi Ze0n schreef:Het probleem is waarschijnlijk het BIOS batterijtje, als je 1x de klok weer in stelt en dan sluit je de pc van de stroom af (stekker er uit dus). Als je de volgende keer opstart, krijg je dan weer hetzelfde?
Ah ok, zal dit even vervangen dan, thanks! :wink:
Wel raar, heb dit al van in het begin... :?
Sensei Zeon
Het is raar dat dit op een laptop voorkomt, normaal gezien vangt je laptop batterij dat op en zit daar geen BIOS batterijtje meer op.
Is je laptop batterij aangesloten?
noppes
Ja, die is aangesloten en opgeladen.
Gisteren met een volle batterij vertrokken en een klein uurtje
later terug aangesloten met de stroomkabel, opstarten en terug
hetzelfde...
Blue-Sky
SeNsEi Ze0n schreef:Zo ja, dan moet je dit batterijtje vervangen, dit zit op het moederbord.
Bij ouder model Mobo ziet die accu er ongeveer zo uit. Zie tekening:
Men kan de polariteit niet verwisselen daar één soldeer-lip iets breder is.
('n foto had ik spijtig niet)
Wel opletten, als je dat niet gewoon bent beter door een hersteller laten uitvoeren.
Let wel, ik had het hier over een Desktop.
(2.22 KiB) 801 keer gedownload
NickG
Bedankt: 53 keer
SeNsEi Ze0n schreef:Het is raar dat dit op een laptop voorkomt, normaal gezien vangt je laptop batterij dat op en zit daar geen BIOS batterijtje meer op.
Is dat zo? Dat wist ik niet. Nu je het zegt, ik ben idd nog nooit een batterijtje tegengekomen in een laptop... Maar wat als je accu dan echt compleet dood is, hoe worden dan de BIOS settings gesaved?
Blue-Sky
Dergelijke cel zoals in de tekening dienen in TV toestellen om de zenders (frequentie, alsook het contrast, helderheid, klank, balance, geluidssterkte en zomeer vast te houden)
Dat gebeurde wel eens meer dat alle opgeslagen instellingen weg waren.
(back-up cel vervangen en alles opnieuw instellen was de boodschap)
De soldeer lippen worden haaks gezet in de opening geplaatst, brede lip in brede opening.
(worden dan geplooid tegen de platine en vervolgens gesoldeerd)
Aanbevolen met een soldeerbout van 80 watt, gaat vrij goed... maar de oude defecte verwijderen niet zo eenvoudig als men geen ervaring heeft met zo'n werkjes.
(deze accu type's bestaan in verschillende spanningen, uiteraard)
(3.92 KiB) 750 keer gedownload
