Hallo, heb nu sinds een goeie maand EDPnet Max6 Dyn. Gezien ik op slechts een goeie 100m van de centrale zit, heb ik een 6Mbps profiel gekregen. Echter, met verschillende snelheidstesten (userbase, speedtest.nl, downloaden van EDPnet), merk ik dat mijn snelheid maar 3 a 4 Mbps bedraagt.
Vooraleer ik EDPnet contacteer, vroeg ik me nog het volgende af. De ADSL modem die ik gebruik is de Speed Touch Home die ik jaren geleden bij mijn ADSL abonnement van Belgacom gekocht had. Zou het kunnen dat die de oorzaak is van mijn beperkte snelheden ?
Tnx
Max. 4Mbps met een Speed Touch Home ?
(potverd)ikke
- Starter
In de manual die je kan vinden op http://www.speedtouchdsl.com/support.htm
Staat als max dl speed 8 Mbps. Dus in theorie zou je modem niet het probleem mogen zijn. Misschien is je binnenbekabeling niet zoals het hoort.
Er is een manier om je lijn uit te (laten) meten maar ik weet niet hoe.
Ikke
Ikke
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Ik haal gemiddeld 600KB/sec, pieken tot 650KB/sec op dezelfde modem. Wat is jouw snelheid in KB/sec ? Want Mbit/sec kan nogal eens serieus verschillen. Zo zou 6.1Mbit/sec gelijk staan aan 768KB/sec, wat echter niemand met 6Mbit haalt. Overhead en dergelijke he
Tevens zijn speedtests bijna nooit accuraat.
@ 10MB/sec Unlimited
Ik heb ook de Speed Touch Home, met een 6Mbit abonnement, ik zit op een 800 meter van de centrale.
Ik haal tijdens de daluren zo'n 4700Kbps en tijdens de piekuren vaak maar een goeie 2500Kbps. Eerder deze week ging ie onder de 1000bps, ik had mijn 56k modem al terug vanonder het stof gehaald
Da's dus ook bijlange niet die 6Mbit. En deze moden is inderdaad ontwikkeld voor snelheden tot 8Mbit.
Ik ga eens een ticket maken hiervoor, al vrees ik dat er niet veel zal aan gebeuren.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Euhm, EDPnet is juist het bedrijf die problemen oplost als je ze meldt. Check het ADSL Max 6 abo topic maar eens...
Net nog een test gedaan: 1025Kbp/s.
Dit is weer huilen met de pet op. Ik kan er goed mee leven dat die beloofde 6Mbit nooit gehaald wordt. Een goeie 4Mbit is ook al aardig om mee te werken, maar dit is gewoon om te janken.
Ik ben nu een goeie maand bij EDPNet. In het begin was de snelheid al niet om over naar huis te schrijven. Ik heb toen een ticket gemaakt, het antwoord was dat de VP van Belgacom een upgrade nodig had, aangezien het nog een oude 4Mbit centrale was. Op 20-03 is dit dan gebeurd. De eerste dagen ging het vrij goed, maar het ging snel weer bergaf, en bergaf, en bergaf, tot de miserabele 1025Kbp/s van nu. Het is dus niet de centrale deze keer. Het is ook niet mijn configuratie, ik heb een verse Windows-install gedaan om daar zeker van te zijn. Vroeger bij Skynet had ik een 3300Kbp/s, maar dan wel constant, eender welk moment van de dag. Als dit niet verbetert zit er niks anders op dan terug te keren naar de dominante maatschappij. Spijtig maar het zal zo zijn.
Ik heb deze toch ook vervangen, maar dat zal waarschijnljik zijn omdat die ook defect was
Normaal moeten die goed werken voor het 6mbps profiel.
iMac OSx 10.5.4 (Bootcamp XP SP3)
Telenet FunkyShake (ComfornetXL).
