Waarden checken?
sommerville
_{Administrator}=>adsl info
Modemstate : up
Operation Mode : G.992.1 Annex A
Channel Mode : fast
Number of resets : 1
Vendor Local Remote
Country : 0f 0f
Vendor : TMMB ALCB
VendorSpecific : 0000 0000
StandardRevisionNr : 00 01
Downstream Upstream
Margin [dB] : 14.0 24.0
Attenuation [dB] : 39.0 17.0
OutputPower [dBm] : 19.5 11.5
Intrinsic/Actual Bandwidth %
Upstream : 36
Downstream : 78
Available Bandwidth Cells/s Kbit/s
Downstream : 9660 4096
Upstream : 905 384
Transfer statistics
Errors
Received FEC : 0
Received CRC : 285
Received HEC : 144
Transmitted FEC : 0
Transmitted CRC : 0
Transmitted HEC : 0
Near end failures since reset
Loss of frame: 0 failures
Loss of signal: 0 failures
Loss of power: 0 failures
Errored seconds: 255 seconds
Near end failures last 15 minutes
Loss of frame: 0 seconds
Loss of signal: 0 seconds
Loss of power: 0 seconds
Errored seconds: 5 seconds
Near end failures current day
Near end failures previous day
Errored seconds: 0 seconds
{Administrator}=>
Kan iemand deze waarden nakijken?
sommerville
ps: ik heb beide gekende tweaks reeds toegepast maar speeds zijn nog steeds niet denderend.
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 1232 kbit/s or 154 kbyte/s
- Upload speed : 230 kbit/s or 29 kbyte/s
Sun Mar 19 2006 at 16:16:05 UTC+0100
Limburg
Bedankt: 4 keer
Hier gaat het om:
Downstream Upstream
Upstream : 36
Downstream : 78
Upstream : 905 384
Je hebt een keurige 4096/384 verbinding.
Je hebt een goede lijn, want bij 0db margin zou je zelfs 9660/905 kunnen hebben.
Omdat je minder gebruikt, slechts 36 en 78% van wat beschikbaar is,
is je margin of signaal/ruisafstand resp. 14 en 24db.
Een zeer goede lijn. Wanneer je problemen met snelheid hebt oid is je modemverbinding NIET de oorzaak.
sommerville
Damn, iemand idee van de oorzaak? De meesten hebben hier toch betere speeds als ik van met een slechtere lijn.
- Download speed : 1101 kbit/s or 138 kbyte/s
- Upload speed : 221 kbit/s or 28 kbyte/s
Mon Mar 20 2006 at 18:11:42 UTC+0100
Mvg
kaween
Bedankt: 47 keer
Capaciteitsverhoging nodig op de Dslam waar je op zit ?
Is regio gebonden, hangt van de centrale af waar je op zit. Je kan best een oproep doen om testresultaten te krijgen van mensen binnen jouw telefoonzone, kijken of jouw snelheden ten opzicht van deze gebruikers een stuk lager ligt. Dan weet je toch al iets meer.
sommerville
Bij deze de oproep gelanceerd!!!
zone 054
Mvg
teki
sommerville schreef:Damn, iemand idee van de oorzaak? De meesten hebben hier toch betere speeds als ik van met een slechtere lijn.
Mvg
NIET vertrouwen op die speedtest hier. Deze is vanop een bepaald punt, op een waarschijnlijk drukbezochte server.
Dit zijn mijn resultaten met die speedtest.
1760kbit/s
or
220kbyte/s Your current upload speed:
116kbit/s
or
15kbyte/s
Op andere websites die wél een referentie zijn voor degelijke snelheid zoals private ftp's, eigen webserver, belnet etc haal ik continu 400kb+, op die speedtest zelf snachts geen 300kb. Staar je daar dus niet blind op.
kaween
Bedankt: 47 keer
Dat klopt, maar in mijn ervaring lopen de meeste verschillende speedtests niet zo ver uit elkaar (in resultaat). Meten is weten, en je kan inderdaad best enkele verschillende tests uitvoeren, en je niet blindstaren op 1 type test.
Maar die 1101 van de man is effectief VEEL te laag : ik heb binnen de 3 minuten na zijn test eenzelfde reeks testen uitgevoerd, en alle resultaten zaten ruim boven de 2500 kbps. Conclusie : er is wel degelijk iets mis met zijn snelheid.
@Teki : voer die "interception" tweak maar eens uit, en voer dan nog eens een speedtest uit. Ik geef je een hele grote kans dat je speedtest resultaten plotseling HEEL anders gaan uitzien. Je vaststelling over "snelheid FTP tov Speedtest" had ik ook : en dat verschil zat me dwars. Bij mij werd dit verschil voor een heel groot deel genivelleerd door de uitschakeling van de Webbased Interception functie in de 716WL.
sommerville
Net even getest via belnet: gemiddelde speed van 180kb/s.
Ook direct erna even de speedtest hier gedaan:
- Download speed : 1513 kbit/s or 189 kbyte/s
- Upload speed : 315 kbit/s or 39 kbyte/s
Tue Mar 21 2006 at 11:17:41 UTC+0100
Waarden komen vrij goed overeen.
Kheb in de praktijk op ftp's en dergelijke nog nooit een hogere speed gehaald dan een 200kb/s.
teki
Ik gebruik tele2allin ondertussen nog steeds met mijn eigen router :)
sommerville
Maja dan heb je geen VOIP he.
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel)”
