Voip ... praktijkervaringen en adviezen.
blondie2001
Ben zinnens een met telefonie over te stappen naar belgacom discovery line in combinatie met voip (allicht via voipbuster).
Ik wil echter mogelijkheid behouden om te bellen via klassieke lijn.
Ik dacht aan bijgevoegde opstelling ... lijkt dit in orde?
Voip opstelling
(27.29 KiB) 322 keer gedownload
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Uw voip adapter moet achter uw router hangen ! Voip gaat gebruik maken van uw internet verbinding !
ditCh schreef:Uw voip adapter moet achter uw router hangen !
Achter de modem zal je bedoelen (in hoeverre dat meestal niet hetzelfde toestel is).
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Dus ... ik heb een modem met 1 wan & 1 lan en daar hang ik dan mijn voip aan ? En hoe krijg ik dan internet op mijn pc's en AP. Ik weet dat je waarschijnlijk wil mierenneuken op mij ... maar denk dat je goed genoeg weet wat ik bedoel. Ik schrijf er nog letterlijk bij dat voip gebruik moet maken van een internetverbinding ... wat dan ook logisch is dat de voip adapter achter de modem staat ( en misschien ook wel achter de router ).
NB: als hij achter de router hangt, dan hangt hij ook achter de modem hé ;)
NickG
Bedankt: 53 keer
true, het enige is dat hij achter de modem moet hangen. Als je hem vlak achter de modem hangt ipv de router, hoe gaan dan je andere pc's op het internet ? :-)
De VOIP moet dus ook op de router hangen, zoals alle andere pc's, en aangezien de router achter de modem hangt, houdt dit in dat de VOIP sowieso achter de modem hangt.
Anyway, mss is het best om gewoon niet teveel hierover te zeveren, want het wordt er niet duidelijker op zo!
ditCh schreef:Ik weet dat je waarschijnlijk wil mierenneuken op mij ... maar denk dat je goed genoeg weet wat ik bedoel.
Correct is correct... maar ik geef toe dat mijn opmerking in dit geval niet relevant was. Bij TN is de situatie echter anders omdat je daar meerdere publieke IP-adressen krijgt van je modem... en je dus VOIP voor je router kan hangen welke gewoon een ander publiek adres gebruikt.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Dan ga je zowieso een hub / switch moeten gebruiken aangezien de modems van telenet maar 1 lan poort hebben. EN niet onbelangrijk als je abonnement nog op mono staat ( wat nu expressnet is ) krijg je maar 1 IP adres.
PS: als je ziet waar dit topic geplaatst is dan weet je dat het om adsl ( edpnet gaat ).
blondie2001
In voorgesteld schema hangt voip adapter achter router ... er is echter ook een lifeline verbinding naar klassiek telefoon signaal om zo nodig ook via klassieke lijn gesprekken te kunnen voeren.
NickG
Bedankt: 53 keer
idd, daar had ik zelfs overgekeken. Dan is volgens mij je logische structuur wel correct!
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
blondie2001 schreef:In voorgesteld schema hangt voip adapter achter router ... er is echter ook een lifeline verbinding naar klassiek telefoon signaal om zo nodig ook via klassieke lijn gesprekken te kunnen voeren.
Met welke voipadapter kan je zoiets ?
NickG
Bedankt: 53 keer
ik ben totaal geen VOIP kenner, ken er zelfs weinig van, maar is zoiets niet te doen met een asterisk server? Als inet niet beschikbaar is via pstn bellen?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
NickG schreef:ik ben totaal geen VOIP kenner, ken er zelfs weinig van, maar is zoiets niet te doen met een asterisk server? Als inet niet beschikbaar is via pstn bellen?
Met een asterisk zal dat wel mogelijk zijn ... maar die zie ik nergens op het schema staan ;)
blondie2001
ditCh schreef:Met welke voipadapter kan je zoiets ?
Goldstream, Zyxel en E-tech hebben zulke produkten in hun gamma ...
Veranderstel dat USR of Thompson Speedtouch ook wel zo'n toestelletjes hebben ...
Is ook mogelijk om modem met geïntegreerde voip + lifeline functies te kopen (maar dat is uiteraard duurder).
Laatst gewijzigd door blondie2001 06 maa 2006, 20:22, in totaal 1 gewijzigd.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Nog wat info voor toekomstige sip gebruikers:
Naast de veel genoemde Asterix server is er ook:
SipX pbx voor SIP
http://www.sipfoundry.org/sipX/
sip express router
http://www.iptel.org/ser/
zie ook http://www.voip-info.org/wiki-SIP+Express+Router
Telefoon adapters welke ik al een tijdje in gebruik heb:
http://www.sipura.com/products/spa2002.htm
http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... torWrapper
Beiden zijn Cisco-familie producten, de software van de Sipura 2002 is bijna gelijk aan Linksys PAP2
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Asterix is toch die open-source software om een eigen telefooncentrale te starten. Heb je als gewone gebruiker (met 1 telefoon en 1 voip nummer) er dan iets aan? Heb nu een sip ata adapter voor voip.
blondie2001
Hier wordt geregeld verwezen naar bepaalde server softwares (oa. asterisk). Meeste mensen willen echter kunnen bellen zonder daar een ganse dag een server voor te moeten laten draaien.
Ik twijfel tussen een afzonderlijke voip adapter of modem/router met ingebouwde voip functies (genre speedtouch 716, beter bekend als de tele2-box). Ik stel me de vraag in welke mate je met een afzonderlijke router prioriteit kan afdwingen voor het telefoon-verkeer. Modems met geïntegreerde voip-functies zullen dit in het algemeen wel kunnen? Iemand die uit eigen ervaring kan toelichten hoe dit zit met voip adapters?
Limburg
Bedankt: 4 keer
Avenger 2.0 schreef:Asterix is toch die open-source software om een eigen telefooncentrale te starten. Heb je als gewone gebruiker (met 1 telefoon en 1 voip nummer) er dan iets aan? Heb nu een sip ata adapter voor voip.
Hangt er van af wat je wil.
Wanneer je naast je Belgacom nummer een lijntje wil hebben om goedkoop te bellen voldoet dat wel.
Heb je een inkomend nummer (of zelf meerdere) en misschien meerdere gebruikers, dan is het meestal goedkoper om via een andere provider uit te bellen. Je hebt dan al een keuzemogelijkheid nodig om lijnen (providers) te kiezen.
Daar kun je een ouderwetse centrale maar ook een SIP pbx voor gebruiken.
Aan dat ding kun je SIP telefoons aansluiten. Deze zijn echter nogal duur, het is goedkoper om sip telefoon adapters (zie mijn post boven) aan te sluiten, waarop dan weer gewone telefoons aangesloten kunnen worden.
Marcky
Ik ben ook al een tijdje info aan 't verzamelen en tot nu toe is mijn favoriet de FRITZ!Box Fon WLAN (7050)
http://www.avm.de/en/Produkte/FRITZBox/ ... index.html
alfadude
Bedankt: 7 keer
Ik heb er twee in mijn bezit.
Een AVM fritzbox Wlan en een speedtouch 716.
De speedtouch was dus een miskoop.
Deze is moeilijk te configureren, je kan maar 1 aanbieder instellen, kiesregels aanmaken is moeilijk, de QOS is niet schitterend en soms gaat je telefoon voor niets rinkelen.(ja, net zoals bij versatel).
Bij de Fritzbox is alles gewoon net even iets beter geregeld.
Dus wat mij betreft Fritzbox - Speedtouch: 1-0
blondie2001
alfadude schreef:Ik heb er twee in mijn bezit.
Het s'nachts rinkelen vn telefoons bij tele2 is een gekend probleem ... uit jouw post maak ik op dat dit probleem eerder gesitueerd is bij de modem dan bij de isp ...
Kan je ter aanvulling eens aangeven met welke isp jij werkt? en welke firmware op de speedtouch 716 staat?
alfadude
Bedankt: 7 keer
ISP: EDPnet
Speedtouch firmware: 5.4.0.14
blondie2001
alfadude schreef:ISP: EDPnet
hmmm ... maak me de bedenking dat ik je isp wel had kunnen raden adhv van je logo, stomme vraag van mij :wink:
alfadude
Bedankt: 7 keer
blondie2001 schreef:[
:P
Terug naar “VoIP”
