Degelijke maar goedkope router?
Dan moet je hier zijn.
Hitokiri
Ik zou de overstap van Telenet naar EDPnet willen maken en ben daarvoor dus op zoek naar de nodige apparatuur. Naar horen zeggen heb ik een splitter en router nodig.
De vraag is nu, welke router? Na reeds wat gelijkaardige topics als deze te lezen, ben ik er echter niet wijzer op geworden (ben geen kenner).
Hij zou moeten voldoen aan volgende kenmerken:
- hij mag niet te duur zijn
- meer dan 1 PC aansluitbaar
- klaar voor ADSL2+ gebruik
- GEEN wireless
- Degelijk in mekaar gezet
- geen overige toeters en bellen
Als iemand mij kan wijzen op online reviews en guides over dit soort toestellen, ben ik ook al heel blij. :)
Alvast bedankt! :p
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
goh
wat dat je van een Thompson Multi home?
Hitokiri
Heb je soms een link naar de specs en prijs van zo'n toestel?
Aja, en van wat ik hier eens gelezen heb bestaat er een functie dat je niet altijd opnieuw moet inbellen voor een internetverbinding, zit dat ook bij elk van die toestellen?
netdata
Bedankt: 8 keer
Het gekende oude icoontje op je desktop 'verbinding maken met internet' is eigenlijk alleen maar nodig bij usb modems of bij nog zeer oude speedtouch modems.
Tegenwoordig zit username/passwoord altijd in de router of in de modem.
Zelfs met een reconnect optie.
http://www.belgacom.be/private/nl/jsp/d ... ad_mod_wrd
Dit is die van belgacom
prijs is dus 99€ maar die vind je zeker goedkoper hoor.
Deze modem is een kwalitatief goede ADSL modem.
Zonder veel toeters en bellen.
maar ik genoof niet dat die ADSL2 ready is...
Ubremoved_2106
Wat dacht je van deze ?
Prijs is rond de € 60,-
Hitokiri
Ik zal eens rondkijken voor beide toestellen. €60 lijkt mij een goede prijs.
Is er iets waar ik voor moet oppassen bij een bepaald merk ofzo? Ik heb hier bv al wat negatieve kritiek gelezen over D-Link.
svenska
Bedankt: 74 keer
Die Speedtouch IS een Thomson, dus beide toestellen zullen wel vergelijkbaar zijn...
Hitokiri
FST schreef:Wat dacht je van deze ?
Weet je soms een verkooppunt waar ze dat toestel aan die prijs verkopen?
Via de site van alcatel heb ik deze gevonden:
http://www.speedtouch.com/pdf%5Cdatasheet510v5.pdf
Maar ik vraag mij af waarom dit type als multi-user aangeduid wordt terwijl er maar 1 ethernet uitgang beschikbaar is. Iemand een idee?
Ubremoved_2106
euh, dno. kheb gegoogled naar ne prijs gewoon
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Die 510 wordt niet meer verkocht.
Best ga je voor een 516/546. Bij diegene die geen ingebouwde switch heeft (de 516) zal je een aparte hub/switch erachter moeten aansluiten voor meerdere pc's. De 546 heeft al een ingebouwde 4 poorts switch.
Kan je gewoon bestellen op http://www.speedtouchdslshop.be/ en wordt via UPS geleverd tot aan je deur.
Hitokiri
Avenger 2.0 schreef:Die 510 wordt niet meer verkocht.
http://www.mpl.be/products.aspx?id=36&sid=237 (eerste Thomson model) Wel redelijk duur.
€90,7 inclusief verzendkosten..wel wat meer dan eerder gestelde €70 dus. Maar waarschijnlijk zal veel goedkoper moeilijk te vinden zijn veronderstel ik..
Alhoewel, op routershop.nl €59 maar da's dan weer een NL winkel..
Mvg.
Hitokiri
Nog even een vraagstelling. Dus als ik het goed begrijp zal ik die SpeedTouch 546 ook kunnen gebruiken om 2 PC's bv. met Telenet te verbinden?
En gebruik ik dan in dat geval nu een router, hub of switch? :eek:
Hitokiri schreef:Nog even een vraagstelling. Dus als ik het goed begrijp zal ik die SpeedTouch 546 ook kunnen gebruiken om 2 PC's bv. met Telenet te verbinden?
Eigenlijk niet (de WAN kant is namelijk ADSL)... tenzij je TN gewoon in de LAN poort steekt, maar dan verlies je de NAT/firewall, ... functionaliteit.
Terug naar “Hardware”
