REALDSL Down ?
- Bedankt: 46 keer
Staat er iets op hun statuspagina ?
- Bedankt: 4 keer
Hier rekening mee gehouden?
15-50 kB/s en packetloss vaak >50% sinds 01:30 vanmorgen.
Correctie (11:30): sinds 11:12 is de packetloss laag en snelheid rond de 200kB/s
Overigens is de snelheid weer gruwelijk laag.In voorbereiding van de overschakeling naar ons eigen netwerk zal u een
aanpassing moeten doen aan uw gebruikersnaam. Deze aanpassing houdt in
dat u de extensie "@realdsl.be" toevoegt aan uw gebruikersnaam. Let op!
Alles is in kleine letters! Uw wachtwoord blijft hetzelfde
Ja, 't is niet dat hij niet kan authenticeren, maar hij vindt de ppoe authentication server gewoon niet.Limburg schreef:Hier rekening mee gehouden?In voorbereiding van de overschakeling naar ons eigen netwerk zal u een
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Een paar gemeentes verder ook niks, gisterenavond/morgend tegen 1u20 wel 5 minuutjes down geweest. 'k Had toen deze boodschap :rsca schreef:geen problemen hier (regio Dilbeek (Vlaams-Brabant)
Serial link appears to be disconnected.
Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Connection terminated.
Doing disconnect
KHeb nu al iets meer gevonden... mijn modem stond ingesteld als bridge en mijn router gaf de user & het paswoord door.
Dat werkt blijkbaar niet meer, maar rechtstreeks via mijn modem wel.
Tijd om eens een nieuwe all in one router te kopen, want het zijn nogal ouwe bakskes dat ik heb.
Enfin... Geen probleem met Realdsl dus, wel met mijn hardware.
Move along.. nothing to see here
- Bedankt: 4 keer
Join the club:
- Download speed : 53 kbit/s or 7 kbyte/s
- Upload speed : 53 kbit/s or 7 kbyte/s
Sat Mar 4 2006 at 15:24:35 UTC+0100
met zeer hoge packetloss
teovoeging 15:35: En meteen na de posting werd het beter, geen packetloss en 200kBps.
- Bijlagen
- (4.07 KiB) 1755 keer gedownload
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
ik heb atm ook probs maar dan met de dns servers
momneteel werken google.be en google.com niet (dastrak ook userbase.be en andere niet)
edit:
http://www.google.nl en gmail werken vb wel
edit:
Greetz cyberbug
- Bedankt: 13 keer
Ebay.be is ook totaal onbereikbaar samen met nog een hoop andere sites
- poohbeer
Hier ook problemen
Wel lijnsync maar weer problemen met negotiaten van ip adres.
03/05/2006 13:10:26 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation
03/05/2006 13:10:24 PPPoE stop
03/05/2006 13:10:10 PPPoE1 start PPP
03/05/2006 13:10:10 PPPoE receive PADS
03/05/2006 13:10:10 PPPoE send PADR
03/05/2006 13:10:10 PPPoE receive PADO
03/05/2006 13:10:10 PPPoE send PADI
014 zone (Turnhout)
edit: powerdown en -up en 'k krijg weer een ip adres hier.
En newsnet loopt ineens ruim dubbel zo snel.. althans, 't schommelt nu tussen 150kB/s en 200kB/s ipv stabiel op 100kB/s, maar dat kan net zo goed zijn omdat meer mensen niet online geraken in de buurt natuurlijk
014 zone (Turnhout)
- Bedankt: 16 keer
Idem hier (zone 09), ff modem rebooten en 't was opgelost...poohbeer schreef:Hier ook problemen
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
hehe ik had hetzelvde prob en had exact dezelvde log in kladblock gecopy paste (heeft iedereen hier een smc modem/router ofzo
bij mij is het na enige tijd vanzelf terug inorde gekomen.
Greetz cyberbug
Mijn thomson speedtouch kon ineens ok niet meer connecten heel het weekend. Uiteindelijk na veel proberen de modem maar op bridge gezet en met de pc inbellen. Inter werkt hier weer perfect en ik haal net geen 300k op usenet! whoohoo
tis me toch iets, eerst bij de vorige hardware wissel van realdsl moest ik met de modem inbellen, want via de router ging het niet, en nu net andersom... Iemand enig idee waarom? Of is de combo linksys SR81 en de speedtouch 510 gewoon crappy...
"Never argue with an idiot, they'll drag you down to their level and beat you with experience."
- Bedankt: 4 keer
De verbinding lag er uit tussen 12:30 en 13:20.
Daarna was alles weer als vroeger (hier als crappy als gewoonlijk).
Wanneer je niets had gedaan en gewoon had gewacht was alles weer vanzelf gaan werken.
QoS is sinds vanmiddag uitgeschakeld.
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
WOW-servers zijn zelf laggy met ongelooflijke lagpieken, ik denk niet dat het persé aan realdsl ligt.Jethz schreef: En verschrikkelijke lag / 500ms ping in world of warcraft.
Hier ook compleet een hele dag, daar de DNS adressen zich niet meer wilde vrijgeven. Dus heb ik maar men router ertussen uit gehaald en alles rechtstreeks aangesloten en men instellingen op AUTO gezet en had terug connectie...
Idem zoals poohbeer, had eindelijk nadien is een deftige snelheid, maar dat was maar van korte duur !
- Bedankt: 13 keer
rarara..sinds ze QoS hebben uitgeschakeld ook geen timeouts meer FTP sessies... en maar beweren dat het niet aan QoS lag
Idd de QoS is uitgeschakeld precies, terug fatsoenlijke snelheden heden op onder ander poort 119.sailormars2k schreef:rarara..sinds ze QoS hebben uitgeschakeld ook geen timeouts meer FTP sessies... en maar beweren dat het niet aan QoS lag
Te gek zo, bij mij dan toch. Anderen hebben dan weer problemen. Maar die wat content zijn laten natuurlijk niet veel weten, de meeste die je hier zie hebben problemen, wat ook wel normaal is.
Bij deze laat ik weten dat er ook tevreden klanten zijn!
Grtzz
QOS staat nog steeds aan volgens mij.... atm maximaal gaat het hier van 1k naar 40k/sec, wat weer overheerlijk is, Wel pieken gehad van 200k/sec (van zeeeer korte duur). Maw stabiliteit mis ik toch enorm... 110k/sec stabiel was voor mij al in orde... maar dat het zo op en af gaat is me net iets teveel !
Dus rdsl doe er aub iets aan... want we zitten weeral in de 1ste week van mrt !
Denk dat jij in probleemzone zit ofzo. Want hier gaat alles perfect, QoS wordt in elk geval niet meer toegepast op poort 119, voordien was hier een cap op iets van een 100 KBps, nu haal ik daar alles uit en dat is een groot verschil.ThaMan schreef:QOS staat nog steeds aan volgens mij.... atm maximaal gaat het hier van 1k naar 40k/sec, wat weer overheerlijk is, Wel pieken gehad van 200k/sec (van zeeeer korte duur). Maw stabiliteit mis ik toch enorm... 110k/sec stabiel was voor mij al in orde... maar dat het zo op en af gaat is me net iets teveel !
Nuja , ik hoop dat het voor jou beter wordt.
Grtzz
- Bedankt: 46 keer
Quality Of Service
Dwz, verkeer op bepaalde poorten krijgen voorang als er minder bandbreedte beschikbaar is.
Bv: poort 80 => surfen krijgt voorang
poort 21 => ftp krijgt voorang
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service
- Bedankt: 46 keer
Dit kan ISP side geconfigureert worden door de ISP. Je kan dit echter als je router het ondersteunt lokaal doen zodat bv. als je download je toch nog deftig kan skypen / voippen.
