Zelf nagaan welke snelheid je lijn maximaal aankan :)
Heb je vragen of opmerkingen op een van onze Tutorials of Reviews, post ze hier!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Waarschijnlijk blijf je steken op 4Mbit. De 6Mbit zal net buiten bereik liggen. Maar de enigste die je daar een antwoord kunnen op geven is EDPnet zelf. Gewoon even mailen en ze kijken het na voor je.
Patje
Bedankt: 102 keer
Ik vind het nogal vreemd dan dat ik beide heb, zowel upstream als downstream, attentuation bedoel ik eh..
Hoe kan ik nu zien hoe ver ik ongeveer zit..
Dit is helemaal niet raar hoor, er is een down en up
zie ook mijn gegevens
in mijn geval is de attenuation 40 DB en 37 DB
dus afstand van mij is +- 3.5 km ( 40 DB = 3 à 4 km) kreeg ook de bevestiging van Belgacom dat dit mijn afstand is :-D
Line attenuation : 43 dB
Lijnverzwakking: deze is recht evenredig met de afstand tot de centrale, hoe lager hoe beter. Foute installatie van splitters, probleem in de bekabeling enz zal de verzwakking verhogen. Mag maximaal 60 dB zijn. Als vuistregeltje geldt trouwens (wanneer er geen probleem met de bekabeling is!):
< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
begrijp je ? :P
Afbeelding Afbeelding
gentenaar1
Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4032 (Kbps.)
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 15 dB 6 dB
Attenuation 46 dB 43 dB
Volgens EDPnet zit ik op 4700 m van een centrale,wat volgens attenuation waarden wel zal kloppen.
Waar ik me wel een beetje zorgen om maak is de downstream noise margin,die schommelt nammelijk tussen 3db en 6db.
Moet dit normaal niet wat hoger liggen?
Ik heb alle aansluitingen gekontroleerd en die blijken allemaal in orde te zijn.
Patje
Bedankt: 102 keer
gentenaar1 schreef:Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4032 (Kbps.)
idd die noise margin is wel aan de lage kant,want normaal als die onder de 6 db daalt kan je onderbrekingen hebben ... en probeerd je lijn op een lager profiel te synchroniseren (ipv 4 Mbps naar 3.3 Mbps)
kan gewoon zijn omdat je iets te ver van de centrale zit
Greets :wink:
FeesLess
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4032 (Kbps.)
Als er niet te veel diconnecties zijn op de lijn,niet te veel van aantrekken van uw noice margin.
Indien wel, Uw ISP vragen, om de snelheid te verlagen wat normaal de Noise margin zal verhogen
Uzzi
Bedankt: 34 keer
The Oddity schreef:
Anonymous schreef:Kan je die test ook doen met een Speedtouch USB modem ?
Zoals eerder op dit forum gezegd, kan je deze test enkel uitvoeren indien je in het bezit bent van een Alcatel SpeedTouch Home modem.
Bij een USB modem zal je je voor je afstand tot de centrale en voor je max. waarden een telfoontje moeten doen naar BGC.
Kan ik al deze gegevens inderdaad bij BGC navragen ?
Welke waardes moet ik juist vragen om tot een correcte inschatting van mijn verbinding te komen ?
Alvast bedankt !
Uzzi
SantaSCSI
Kleine revive-post.
Echt prachtig die tutorial. We hebben thuis ook zo'n alcatel speedtouch en ik heb net even uitgemeten.
- att ATM rate: 4864kbit/sec
- used line rate: 1274kbit/sec
Wel mooi verschil zeg :p. De rest van de waarden zijn ook gunstig. Ik ga straks maar eens vragen of ik terug op hoger profiel gezet kan worden.
{DzN}Moonwitch
Wel, geen van beiden (expert or td prompt) werken bij mij. Ik heb een blauwe ethernet Speedtouch 510, met versie 4.2.3.0.0 op. :( Enig idee?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Heeft dat ding geen webinterface waar ge da zonder geknutsel kunt uitlezen?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
The Oddity schreef:Nukem,
In eerste instantie lijkt het niet logisch maar als je het als volgt bekijkt
is er wel een logica in terug te vinden ;-)
bij Downstream komt er wel 3.3Mbits over je lijn en bij upstream slechts 128Kbit/s, denkt dat dat verschil in Db wel zal te maken hebben met de transfersnelheid die over je lijn gaat ook eh.
Er is minder verzwakking bij upstream omdat de lijn gewoon minder belast wordt 128k ipv 3.3Mbit/s.
Denk dat de verklaring hier te zoeken is. All your base verbeter me als ik mis ben, ik zou er dit achter zoeken. Always want to learn more!
Ik denk dat het te maken heeft met de frequentie hoe lager de frequentie hoe minder last van verzwakkingen. |spraak|upstream|downstream|, waarschijnlijk ligt het daar aan. Is maar een gokje maar lijkt me het meest logische, dus hoe lager de frequentie hoe minder gevoelig voor afstand.
Dus als ze u op 1mbit zetten moeten ze ook minder bandbreedte geven dus een kleiner frequentie bereik dus minder verlies en kan men als gevolg grotere afstanden overbruggen.
{DzN}Moonwitch
meon schreef:Heeft dat ding geen webinterface waar ge da zonder geknutsel kunt uitlezen?
Ja, misschien. Ik heb de firmware geupgrade, tot een beta.. Was de config aan't doen, toen ik mijn moeder hoorde gillen.. Modem met smoke = dead..
Ben juist een US Robotics gaan halen :)
Terug naar “Tutorials/Reviews”
