Full-rate splitter
Phuncz
Bedankt: 24 keer
EDPnet schreef:We hebben opnieuw een kwaliteitstest op uw lijn uitgevoerd. De synchronisatiewaarden zijn wel degelijk beter geworden, maar ze zijn toch nog niet ideaal. Daarom raden wij u aan alle filters te vervangen oftewel een full-rate-splitter te plaatsen i.p.v. individuele filters.
Kan me iemand uitleggen wat het is, wat doet en waarom ik het moet hebben ? :D
Raindog
Een fullrate splitter is een splitter (die telefonie en ADSL signaal scheidt) die geplaatst wordt waar uw telefoonlijn binnenkomt. Deze vervangt de aparte splitters die op je telefoniecontactpunten zitten (meestal als eerste). Als er teveel van dergelijke splitters aanwezig zijn op uw lijn, kan dit storingen veroorzaken, cfr de oplossing die u aangeboden werd.
greetz
"To err is human..to really screw up you need a computer."
dejean
Bedankt: 12 keer
Vorig jaar heeft BGC mij op een lagere downloadsnelheid ( 3.3Mbits naar 2.048 Mbit. )gezet doordat de afstand 4.250m en slechte ?? of te lange binnenbedrading een te hoge downstreamattenuation opgaf ( 55 dB !!! ).
+ AB/BA insulation 2Mohms.
De belangrijkste oorzaak is volgens EDP de binnenbekabeling.
Ook hier heeft men mij aangeraden een full rate PSTN splitter te plaatsen.
Deze heb ik besteld en hoop eind deze week nog te plaatsen.
De ideale situatie is de full rate splitter aan te sluiten aan de BGC inkomkabel, tel. uitgang naar de telefoontoestellen en de ADSL uitgang naar de modem ( via RJ11 connector ). Liefst de modem bij de splitter plaatsen en via een netwerkkabel UTP cat5 naar de PC. Hopelijk zal dan de downstreamattenuation sterk dalen zodat een hogere downloadsnelheid
terug mogelijk moet zijn.
toerist
Bedankt: 4 keer
Laat eens weten of het veel betert aub?
Ben ook van plan om men binnenbekabeling aan te passen en router te plaatsen.
Zou het eventueel ook zo doen dat ik gewoon via UTP kabel naar pc boven ga.
Alvast bedankt.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Hmm handig, vader heeft juist UTP getrokken van de binnenkomende telefoonaansluiting naar de plaats van de modem, dus dat zou moeten werken dan. Eens gaan afhalen/bestellen dan bij EDPnet verdeler binnenkort.
Blue-Sky
Ouder model Splitter ziet er zo uit, het filter ziet er inwendig zo uit.
(misschien zien de nieuwere modellen van een full rate PSTN er wel anders uit) ?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
wat is er zo speciaal aan een full rate of is dat gewoon de naam van zoon adsl filter..
FeesLess
Beter idd iets langere UTP/FTP kabel van modem--->PC ipv langere VVT-kabel !!
FeesLess
Phuncz schreef:Hmm handig, vader heeft juist UTP getrokken van de binnenkomende telefoonaansluiting naar de plaats van de modem, dus dat zou moeten werken dan. Eens gaan afhalen/bestellen dan bij EDPnet verdeler binnenkort.
UTP van Binnenkomende telefoonaansluiting ?
UTP van modem naar PC bedoel je !!
Je hebt sowieso altijd een telefoonkabel nodig die van je aansluiting naar je modem gaat (liefst zo kort mogelijk)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Je kan perfect RJ11 op een UTP kapel knijpen, gewoon één paar in RJ11 en *knijp* ;) 100MBit netwerk gebruikt bij UTP doorgaans ook maar twee paren, de andere kan je eventueel gebruiken als "2de kabel" maar dat kan bij hoge snelheden problemen geven.
Nu ja, met een full-rate splitter is het dus makkelijk voor hier: RJ11 afknippen en RJ45 erop knijpen aan beide kanten.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Nee hoor, je kan beter een UTP kabel gebruiken dit omdat die beter bestend is tegen storingsfactoren van buiten af...
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Blue-Sky schreef:Ouder model Splitter ziet er zo uit, het filter ziet er inwendig zo uit.
wat jij aanhaalt zijn bij mijn weten wel de adsl1000 splitters; dus bedoeld voor in combinatie met de alcatel adsl 1000 ISDN modems ?
En afaik zit er op isdn-adsl een andere frequentieverdeling dan op pstn-adsl, en gaan die alds1000 splitters niet werken op een gewone lijn ?
Sensei Zeon
Jawel, ik heb thuis zo'n splitter staan voor een pstn lijn :)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
SeNsEi Ze0n schreef:Jawel, ik heb thuis zo'n splitter staan voor een pstn lijn :)
Zeer vreemd - zou je even zo vriendelijk willen zijn om even een fototje te maken van hoe het is aangesloten ?
Want per definitie liggen de frequentiebanden anders, en als gevolg daarvan moet ook het RFC netwerk in de filter anders zijn.
Ik kreeg net een pm met de vraag of het niet kan dat het filter omschakelbaar is; misschien kan je eens zien of er nerges een dipswitch of jumper te zien is ?
ps :
http://www.scarlet.be/nl/support/adsl/v ... ng/a109927
en :
http://www.scarlet.be/residential/nl/su ... ng/a145329
( nu; meestal zijn zo een paginas verre van perfect; maar het is iig een goede leidraad :) )
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Mailtje van EDPnet:
EDPnet schreef:Er bestaat ook een mogelijkheid om i.p.v. twee nieuwe filters één full-rate-splitter te gebruiken. De installatieprocedure van een full-rate-splitter voor ISDN-lijn kunt u in de bijlage van dit ticket terugvinden. Het principe van de plaatsing en werking van een full-rate-splitter voor een pstn-lijn is volkomen gelijkaardig, alleen hoeft u bij een pstn-lijn uiteraard geen rekening te houden met de isdn-nt-box die op het bijgevoegde pdf-document vermeld is.
Zat wel geen PDF bij maar ok, I get the picture :)
@ 10MB/sec Unlimited
Sensei Zeon
Ik heb vroeger al een paar fotos gemaakt, hier zijn ze:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 2741#12741
gimic
Bedankt: 13 keer
er bestaan inderdaad 2 versies van die splitters, 1 voor pstn, en 1 voor isdn. ik dacht dat die van isdn te herkennen was aan het gele stickertje die er opgeplakt staat op de print links of rechts van onder. de aansluitingen heb ik eens gepost
linkse 2 paar naar modem , middenste paar naar invoer en rechtse paar naar telefoon.
Gimic
Blue-Sky
Ergens op het web had ik gelezen, bij uitlevering van het Filter 1000 staat dit steeds in de stand ISDN.
Linkje naar Alcatel filter 1000.
Dit wil zeggen dat het omschakelbaar is. Daar staat wel bij opletten indien je dat zelf wil verplaatsen.
(alle verbindingskabels eerst uittrekken, om niets te beschadigen aan de modem)
Als je dat niet kent, blijf je er beter af.
Linkje hoe het frequentie spectrum er uitziet voor ADSL.
(scoll even naar onder tot voorbij de 2 rode leds)
SVDE
ik heb eens naar de full-rate splitter pstn gekeken op de edpnet webshop; hoe wordt deze feitelijk aangesloten? op het zicht af zie ik een rj-11 poort, maar blijkbaar ook een bredere (rj-45?? lijkt me toch straf). ik vermoed dat er aan de andere kant gewoon een aansluiting zit voor een gestript koperpaar?
dejean
Bedankt: 12 keer
Ik heb de EDP PSTN full rate splitter besteld en reeds ontvangen. De splitter is voorzien van 3X RJ11 aansluitingen. De telefoon uitgang en de belgacom ingang kan je ook direct aansluiten ( schroefloze, automatische klemmetjes ) Vanavond wordt alles voorbereid en morgen aansluiten.
Ik zal het resultaat bekend maken.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ik ben benieuwd :)
Die van Alcatel (moeilijker te krijgen en was ook richting de 50€) is niet zo plug & play geloof ik.
Ik verband met "full rate splitters"... kijk eens even op http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 597#103597
Sensei Zeon
Bij die van Alcatel moet je inderdaad de kabeltjes appart in vastvijzen.
JT
We horen niets meer van dejean...
Hij zal toch niet zonder synchro zitten zeker :-)
Gr
JT
Blue-Sky
JT schreef:We horen niets meer van dejean...
Daar zou edpNET kunnen op antwoorden, of hadden hun techniekers nog geen tijd :???:
Ofwel, hij is al lang aan het surfen maar had nog geen tijd te antwoorden... 8)
dejean
Bedankt: 12 keer
Ik heb ondertussen de EDP full rate splitter geplaatst, alles werkt perfect.
Echter, een vervelende situatie is dat mijn AMC router defect is.
Ik werk nu met mijn afgedankte versatel inbelmodem. Jammer is dat ik geen
ADSL status kan opvragen. Dus ik weet ook niet dat de full rate splitter
toegevoegde waarde betekend, ttz verbeterde line attenuation. Eind deze week wordt de nieuwe linksys WAG354G geleverd. Ik hoop meer gegevens te krijgen over de nieuwe situatie met de full rate splitter.
Later meer
SVDE
Gisteren dinsdag 18/04 is mijn adsl abonnement geactiveerd, daar enigszins op ingespeeld door vorige week woensdag mijn adsl full rate splitter te bestellen bij edpnet webshop. Vandaag toegestuurd gekregen, bleek - klassieker :( - het de verkeerde te zijn, nl. isdn ipv pstn... bijgeleverde factuur vermeldt natuurlijk gewoon pstn. kan me moeilijk inbeelden dat ze bij edpnet zoveel splitters versturen, dus even nakijken kan toch geen kwaad. maar bon, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk optimaal van mijn verbinding gebruik kunnen maken, is er iemand die weet waar ik in de omgeving van mortsel ergens een goeie adsl full rate pstn splitter kan krijgen?
Blue-Sky
Dat was idd al eens gepost, je kunt het hier nog een nazien.
Heel onderaan vind je een image, waar te zien is dat die stekker verplaatsbaar is.
Ofwel voor ISDN of voor ADSL. (techniekers van edpnet even vragen is misschien nuttig)
killer
prodata schreef:Nee hoor, je kan beter een UTP kabel gebruiken dit omdat die beter bestend is tegen storingsfactoren van buiten af...
jij weet duidelijk niet waarover je praat UTP = UNSHIELDED twisted pair, STP = SHIELDED twisted pair (wat dus beter tegen storing van buitenaf kan). Overigens is VVT van belgacom ook "shielded". UTP is minder goed dan VVT om je ADSL signaal over te sturen. (Belgacom techniekers mogen niet voor niks geen UTP kabel leggen ipv VVT naar de modem toe)
Overigens,
Over de Fullrate splitter. Er bestaan meerdere versies van Fullratesplitters. De oudste (die zwarte) hadden een schakelaar voor ISDN en PSTN (interne schakelaar met POTS en ISDN), daarna kreeg je een zwarte voor ISDN en 1 voor PSTN. Voor PSTN is ook nog een een witte rechthoekige geweest, deze vind ikzelf maar niks. Momenteel zis er een witte voor ISDN en een kleine witte voor PSTN.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Volgens mij bedoelde Prodata gewoon dat je beter een UTP kabel gebruikt van het telefoonstopcontact naar de modem ipv die kabel die je er bij krijgt, STP zou inderdaad nog beter zijn. Je moet natuurlijk wel de tools hebben om er een andere connector aan te zetten.
killer
aangezien een UTP-kabel niet bedoeld is om op een RJ-11 te knippen zou ik het hier ook al mee oneens zijn. Imho kan je best alles gebruiken waarvoor het bedoeld is.
