Complete gids naar het upgraden van uw modem.
skindred
Bedankt: 6 keer
Lees alvast is de readme
Het is een complete gids met alle stappen die je moet overlopen om je modem up te graden.
Nut?
Stabielere downloadspeeds natuurlijk :D (410kbps hier terwijl eerder max. 250kbps)
Ik hoop dat hier iemand iets aan heeft
Mochten er toch nog enige onvolledigheden of onjuistheden in de readme zitten gelieve die dan zeker hier te posten!
PS:
Met grote dank aan:
poekie68 (helpen bij de te volgen stappen)
FST (handige tips en info te posten)
deepBlue (het originele upgrade topic te starten)
rmichiels (mij helpen te zoeken naar originele firmware)
Het userbase.be forum in het algemeen!
Readme.txt
(2.96 KiB) 95 keer gedownload
Laatst gewijzigd door skindred 01 sep 2014, 00:05, in totaal 5 gewijzigd.
deepBlue
Goed idee om gids te maken. :-D
Ik heb een vraag: waarom kies je voor Voice Router?
Ik heb het ingesteld als Routed PPP en zowel internet als telefonie werkt.
:wink:
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Is die toename in downloadspeeds bij iedereen zo ?
ik zit hier op +-150KB/s ... durf niet zo goed te upgraden met de vrees mijn (support op) telefonie te verliezen ...
kaween
Bedankt: 47 keer
spacekiek schreef:Is die toename in downloadspeeds bij iedereen zo ?
Nope. Bij mij maakte het zelfs helemaal geen verschil, maar ik zou het toch proberen als ik jouw was. Het zal best wel een resultaat zijn van de vektors "lijnkwaliteit" en "firmware". Als er niet meer inzit, komt er ook niet meer uit, en anders wel.
Dus ik zou zeggen : gewoon doen. Ik heb er allersinds geen spijt van dat ik het geprobeerd heb, zelfs als het gewenste resultaat uit bleef. Als je ervoor zorgt dat je eerst een backup van je huidige instellingen maakt, alle benodigde info alvast al download en desnoods uitprint, kan er eigenlijk weinig tot niks mislopen. So, what are you waiting for ! 8)
deepBlue
No balls, no glory!!!
skindred
Bedankt: 6 keer
dno of er Routed PPP bijstond :)
maar anyway de guide werkt he
ik hoop dat men zelfgemaakte exe het overal goed doet
(gemaakt met winrar maar is normaal compatible met windows systemen waar geen winrar opstaat)
bij mij werkte hij allesinds al en heb al vaker met winrar self-extracting/executing appz gemaakt.
nja voor degenen die twijfelen:
Na de update had ik direct getest en ik haalde 410kbps ipv 250
Alhoewel het nu wel minder is haal ik toch nog steeds speeds van 300 en hoger
Conclusie: Ik ben blij met de update en als Tele2 iets wil wijzigen zullen ze mij eerst moeten contacteren om de toestemming te vragen!
Wie nog tips heeft om de guide te verbeteren laat maar komen (mss dat routed ppp beter is)
Torpens
Is het mogelijk Skindred'sFirmwareUpdater.exe op een andere site te hosten? Ik geraak totaal niet op ftp://skindred.no-ip.info
Ik heb het al meerdere malen geprobeerd en op verschillende plaatsen.
Steeds Error connecting to site.
Thx
Sensei Zeon
Hier is hij ook vaak down, daarmee dat ik zou voorstellen om het allemaal hier op userbase te zetten via de attachment module.
skindred
Bedankt: 6 keer
Wie de topic over de server had gelezen zou gezien hebben dat de server enkel in de namiddag online gaat...
En stopt rond middernacht
Maar idd server is overbodig nu
want het originele doel was een goede firmware te vinden
en die is er nu
dus zal ik alles ff zippen en hier online zetten :)
Edit:
Zou 1 van de admins soms is willen connecten naar de server en of de zip of de exe met bijhorende rar archieven hier is online willen zetten?
Want uploaden lukt nie echt...
poekie68
Het paswoord voor de telefoonsettings is eenvoudiger te vinden: dat is hetzelfde als je internetaccount (bij mij toch).
Torpens
Vanaf dat ik het binnen heb zal ik het online zetten :-)
Nog 1:12h te gaan tegen 479 bytes/s
Nu hopen dat ge niet offline gaat.
download gestopt, kan dus niks online zetten :-(
skindred
Bedankt: 6 keer
Mijn upload is blijkbaar sterk gedaald naar iets van een 20kbps :s
Edit: zoals poekie68 al zei is het wachtwoord van de telefonie gewoon hetzelfde als dat van het internet. (het staat zelfs in de broncode van de configuratiepagina voor de telefonie...)
Dus stappen 4 en 5 zijn overbodig geworden
Verwacht dan ook een rewrite van de readme tegen deze avond ;)
Laatst gewijzigd door skindred 31 aug 2014, 20:09, in totaal 1 gewijzigd.
Torpens
skindred schreef:Mijn upload is blijkbaar sterk gedaald naar iets van een 20kbps :s
Dus heb ik fkes alles afgezet en de file geupped naar: http://members.lycos.nl/madmasterb/Tele2/
Backup kopie --> http://tinyurl.com/cv4tb (Skindred'sFirmwareUpdater.zip) :-)
skindred
Bedankt: 6 keer
Ik denk dat de lycos servers wel een 99.99% uptime kunnen garanderen hoor ;)
Desalnietemin bedankt voor te mirroren :)
Edit:
Versie is upgedate ;)
Dus fix ook fkes uwe mirror
kaween
Bedankt: 47 keer
Opmerking over het gebruik van 5.40.14 :
Zoals ik al zei, kreeg ik geen verschil in downloadsnelheden, en ook mijn UP was volgens Adslbox dezelfde.
Maar wat WEL gebeurde : bij een lopende torrent was telefoneren totaal uit de boze : de upstream werd te zwaar door de torrents belast, en een goed telefoongesprek was daardoor niet meer mogelijk. Het beperken van de UP naar ruwweg 30K in de software was voldoende om dit probleem op te lossen.
MAAR : na het terugplaatsen van de oude firmware verdween dit probleem. Het lijkt erop dat ofwel de firmware ofwel de interne default instellingen van de 716 een grotere reserve behoud voor VOIP als de nieuwe. 't is maar een heads-up van mijn kant.
mws
Ik heb ook geprobeerd om een upgrade uit te voeren ,maar het loopt steeds mis na "upgrademodus van het toestel wordt opgestart"De balk gaat tot 100% en geeft daarna "toestel reageert niet tijdens detectie"Ik heb het geprobeerd via netwerkkabel en ook draadloos maar bij alletwee hetzelfde probleem.
Wat gaat er mis? Wie heeft dit ook gehad?
Tinkl2000
Hallo
'k heb zonet die firmware geupgrade en raad is , eerste keer dat ik onder 250 zit! ff terug zetten die handel.
groeten
FST
lol... heeft bij iedereen aparte effecten presies...
@mws, enige firewall afzetten of iets dat UDP packets zou blocken
poekie68
Probeer eens via USB.
mws
FST schreef:lol... heeft bij iedereen aparte effecten presies...
In het menu van de tele2box zie ik bij toolbox/Intrusion Detection een paar meldingen bij udp_null_port.
Kan dit de oorzaak zijn dat ik geen upgrade kan doen en hoe kan ik dit uitschakelen ????
Ik heb mijn eigen firewall(Zone alarm) al uitgeschakeld maar nog steeds geen upgrade mogelijk!
FST
nee want ik heb ook zelfs "udp_null_port 304" :)
Heb je als eens via USB geprobeert ? (zoals pookie zei)
voor derest, dno wat het zou kunnen zijn...
ik heb is 1 keer zoiets voorgehad en heb dan gewoon terug opnieuw gedaan en tging...
mws
Ik heb de upgrade nu wel kunnen doen maar via mijn oude pc :!:
Op het eerst zicht geen spectaculaire verbeteringen merkbaar. :?
Al die instellingen die je moet doen !!!
Bezint voor ge begint
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel)”
