Dat ze met een Digitalocean vps werkten wist ik al langer.
Ook load balancing werd gebruikt.
Tadaam
- Bedankt: 75 keer
Door de drukte op de klantendienst bij Tadaam (ik lees bijvoorbeeld modems die niet correct geactiveerd worden en rood lampje geven), de toestroom van het nieuwe mobiele abonnement (dat nog in de kinderschoenen staat).
Antwoorden zij al 7 dagen niet op vragen.
Normaal krijg ik altijd antwoord binnen de 2 uren maar dit is niet normaal.
Zij werken zelfs in het weekend.
- VossyGamer
- Bedankt: 58 keer
Ondertussen heeft TN Group dus al 4 sites:
https://www.telenet.tv/nl/
https://www.base.tv/nl/
https://www.tadaam.tv/nl/
https://tv.playsports.be/nl/
- Bedankt: 7 keer
Wij hebben sinds gisteren Tadaam (duurste abo) aangeschaft omdat de Telenet kabel nog niet direct kan aangesloten worden en we al iets wouden ter overbrugging. Op de site werd de ontvangst als uitstekend voorgesteld, dus wij alvast enthousiast.
In de praktijk helaas maximale snelheden van 20 Mbps (en upload zeer beperkt) met vaak hoge pings/packet loss.
Helaas dus voorlopig een eerste negatieve ervaring. Ik ga proberen de router nog wat te het positioneren maar ik vond op basis van hun app niet direct een betere plaats in huis.
Met Proximus op mijn gsm naast de router haal ik perfect 100 Mbps+ dus ik vermoed dat het echt aan de afstand tot de Telenet mast ligt, maar dat hadden ze via hun site wel mogen aangeven...
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Probeer eens op te zoeken waar de TN mast staat.
Zet deze achter een raam bvb kan klein beetje helpen.
Niet midden in huis zetten als vb
Gelukkig als overbrugging , veel succes en hopelijk snel wat werkbaarder internet
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- Bedankt: 18 keer
- Recent bedankt: 8 keer
mijn 4g staat met een lange utp op zolder het bereik is daar beter. nabij een 'open' hoek van de woning kan het ook sneller zijn. ook aan de ramen proberen inderdaad
5g is zelfs beneden snel wel maar tadaam is 4g dacht ik?
- Bedankt: 67 keer
Tadaam werkt ook via 5G. Misschien heb je nog geen 5G-modem.
Zie: https://support.tadaam.be/hc/nl/article ... mijn-modem waaruit je kan afleiden welke je hebt.
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de feedback iedereen!
Rond ons huis staan 4 masten, waarvan Proximus op alle 4 actief is en Telenet slechts op 2. Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft.
Ik ga eens proberen om de modem achter het raam te zetten, het raam op de 1e verdieping is gericht naar de zendmast van Telenet en er loopt UTP naar die kamer dus kan ik verbinden met mijn router/switch.
Het lastigste is dat is soms ping spikes heeft tot 700-3000ms met disconnects, dus hoop vooral dat te kunnen voorkomen. Ik zal ook eens kijken welk type modem het betreft. Ik hoop wel de 5G, daar we premium hadden besteld.
Het is in elk geval hergebruikt materiaal, want de tekst op de afstandsbediening is bijvoorbeeld al vervaagd.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
De aparte MyTadaam app heeft een signaalmeter en mastenzoeker.
Tadaam heeft ook de Range+ box om je singaal te helpen verbeteren volgens de support-website. Als je de gewone box eens buiten test en daar werkt het wél goed is dat mss een oplossing.
https://support.tadaam.be/hc/nl/article ... s-de-Range
