Hi,
Ik heb momenteel in mijn huis 2 Unifi 6+ AP's hangen die ik aanstuurde via een raspberry pi waar unifi network op draaide. Jammer genoeg heeft die de geest gegeven en ben ik ik dus van plan om mijn bestaande router te vervangen door een UniFi Express 7. Daar had ik enkele vragen bij.
- Mijn bestaande router (B-Box3) kan als bridge fungeren met deze router van Unifi? Ik heb geen digitale TV, enkel internet.
- Hoe migreer ik mijn bestaande netwerk op mijn huidige router naar die van Unifi? Bestaat er zoiets als een best practice? Ik heb redlijk wat IoT devices die verbonden zijn met mijn HomeAssistant. Dus ik ben bang als die IP adressen gaan wijzigen dat ik ook data ga kwijt zijn. Zijn vooral kWh meters van shelly.
- Is de UX7 een goede keuze?
Vervangen van router
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Je kan de BBOX 3 inderdaat als bridge instellen (modem only). Zie bvb:
-https://support.edpnet.be/hc/en-us/arti ... ridge-mode
-https://support.mobilevikings.be/hc/en- ... ridge-mode
Vervolgens moet je de ppp(oe) gegevens instellen op je nieuwe router & kijken dat het werkt.
Afhankelijk van je provider kan je deze instellingen terugvinden in de modem / historische mail bij aansluiting/ of moet je deze opvragen via de klantendienst.
Kan ook: BBOX 3 gewoon laten hangen en je router erachter plaatsen. Je werkt dan met dubbele nat - enkel best zorgen dat de gebruikte DHCP-ipranges elkaar net overlappen. Als je geen poweruser bent en/of geen zeer specifieke usecaseshebt geeft dubbele nat - in mijn ervaring - geen problemen. Bijkomstig momegelijk voordeeltje: er zijn 2 toestellen die firewall-rules toepassen op je traffic.
Over de UX7 kan ik niets aan/afraden buiten: kijk na of je de extra specs tov de UniFi Cloud Gateway Ultra - die minder dan de helft kost - verwacht te kunnen gebruiken binnen de tijdspanne dat je het toestel verwacht te gebruiken (5? 7? 10? jaar).
- Bedankt: 172 keer
Volgens mij gebruikt HA de hostname en niet het IP-adres van het toestel.CornAndBerry schreef: 3 maanden geleden Dus ik ben bang als die IP adressen gaan wijzigen dat ik ook data ga kwijt zijn.
Je kan in de UDM software trouwens static adressen ingeven en dus zorgen dat je toestellen hetzelfde adres hebben als voordien (al zou ik met de nieuwe mogelijkheden toch eens kijken naar dingen zoals een aparte IoT VLAN ed).
