Thuis is het hier allemaal internet radio (via Sonos)... veel meer keuze en nooit ontvagstproblemen
FM blijft langer actief
- Bedankt: 172 keer
Het verbaast me dat zoveel mensen blijkbaar ontvangst problemen hebben met DAB... persoonlijk heb ik er enkel last van bij de MUX waarop de lokale radio's zitten en dan slechts op een enkele plaats beperkt tot 50m in de straat.
- Bedankt: 709 keer
Misschien heeft het te maken met de isolatie van huizen of is het eerder een lokaal probleem?
Albert Peetermans
- Bedankt: 19 keer
Ik had een plek in huis waar ik zo goed als geen ontvangst had. Het was in de bureauruimte, met een computer onder tafel, het scherm erbovenop, luidsprekers, radio, laserprinter en mijzelf er nog bij. Ik had een torentje gebouwd met blokken, tegen het raam, om daarbovenop mijn kleine antenne te zetten, ver boven het gewoel. Maar zelfs dat hielp nauwelijks.DarkV schreef: 10 mei 2025, 17:06 Het verbaast me dat zoveel mensen blijkbaar ontvangst problemen hebben met DAB
Na maandenlang knoeien (mijn torentje werd steeds hoger maar het hielp niet echt) heb ik de antenne pal op mijn werktafel gezet en mijn radio display op "Signal error:", waarbij continue het aantal errors per ??? getoondf wordt. Door te schuiven met de antenne (5 centimeter naar links, 10 centimeter in een andere richting etc.) -telkens ook even laten "bekomen"- kon ik dat al snel richting 10 brengen (komende van > 50) en zelfs 0. Dit tot mijn grote verbazing. Sindsdien nooit nog hoorbare storingen gehad en raar maar waar: kleine verschuivingen lijken nog amper impact te hebben. Eens goed, altijd goed, zo lijkt het (al kan dat bijna niet).
- Bedankt: 710 keer
Internetradio is leuk, maar als je graag naar willy luistert is dat niet zo handig.
Als je zapt krijg je elke keer weer reclame bij de start.
Vandaar dat ik dab verkies. Maar dat durfde al eens wegvallen. De laatste tijd is het veel beter. Hopelijk blijft het zo.
- Bedankt: 757 keer
Ik denk ook dat het hier hetzelfde probleem is als bij TV satellietonvangst:
Bij analoge "slechtere" ontvangst heb je ruis, maar kan je nog kijken/luisteren, bij digitaal is het alles of niks.
- Bedankt: 172 keer
Tja, zoals ik al schreef zie ik thuis weinig toegevoegde waarde in DAB.Albert Peetermans schreef: 10 mei 2025, 17:44 Ik had een plek in huis waar ik zo goed als geen ontvangst had.
Vertel... Willy Class X staat hier regelmatig op.cadsite schreef: 10 mei 2025, 18:14 Internetradio is leuk, maar als je graag naar willy luistert is dat niet zo handig.
Dat is één van de weinig nadelen... maar ik mag hopen dat je meer doet dan zappen alleen.
- Bedankt: 710 keer
Vertel: "als je zapt" dus...
Uiteraard doe ik meer dan zappen, maar Willy (en class x) heeft 1 groot nadeel, ze spelen Coldplay, jamiroquai & Tame impala.
Groepen die zo slecht zijn dat ik moet switchen tussen beide zenders.
Maar hé, ondertussen terug een paar dagen naar DAB+ over gegaan en de ontvangst is nu de hele tijd goed, dus mij hoor je niet meer klagen.
Sanatax
- Bedankt: 5 keer
De lokale zenders in West-Vlaanderen zijn niet langer te beluisteren via DAB+.
DAB+ West-Vlaanderen vecht VRM-beslissing aan bij Raad van State (Radiovisie, 8 mei 2025)
Het blijft voorlopig etherstilte van de zijde van DAB+ West-Vlaanderen sinds hun mux op 10D met ingang van 1 mei letterlijk uit de ether werd geduwd door de verhuisde landelijke commerciële mux Vlaanderen 2, na een ‘dwangbevel’ van de VRM.
Int + Tel + TV: Scarlet Trio
Mobiel: Neibo Mix Budget
