Heb toch wel een bizar probleem met de Wifi op mijn Livebox Cable welke Orange hier heeft geïnstalleerd sinds mijn overstap van Telenet naar Hey!
Probleem is dat als ik deze instel op 'WPA2 or WPA3 Personal' zowel mijn MacBook als iPhone het Wifi netwerk zelfs niet eens zien en bij het handmatig ingeven van de naam van het netwerk en het correcte wachtwoord volgt haast meteen een timeout melding.
Als ik de Wifi instel op 'WPA2 Personal' dan werkt het wel.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Daarnaast slaagt de Livebox Cable er ook in om soms het Wifi wachtwoord dat ik heb veranderd terug te zetten naar het default wachtwoord wat op de modem staat.
Wifi probleem Livebox Cable
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
Niemand met een gouden tip?
Nog wat verder gezocht, maar WPA2 is het enige wat deftig werkte hoewel de Apple toestellen WPA3 natuurlijk netjes ondersteunen. Zou de WPA3 implementatie van de Livebox Cable dan brak zijn?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Toevallig al een factory reset uitgevoerd van de modem?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Ik zou hem op WPA2 laten staan en zoals hierboven aangegeven factory reset doen.
Toen TN modem installeerde duurde het ook halve dag eer hij men eigen ssid pass settings correct uitvoerde.
Soms beter deze even dag ofz laten draaien op standaard settings dat alles goed doorkomt bij de provider.
Tech van TN zij dit ook dat eer alles goed doorkomt tussen jou en provider even kan duren beetje afh hoe hun backend is
Kort
Factory reset en dag zo laten draaien dan aanpassen.
Zelfde probleem dan zou ik eventueel aanraden alleen WPA2 of omruilen indien ze meewerkend zijn
Kort
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
OK bedankt, gaan we morgen eens die factory reset uitvoeren en dagje zo laten draaien. Dan later deze week weer eens de instellingen wijzigen en zien wat dat gaat opleveren.
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
Reset van de modem heeft het probleem opgelost. Toestellen maken nu ook verbinding op 5GHz, voor de reset lukte het alleen op 2,4GHz
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Top zeer mooi om te horen en bedankt voor de feedback!
Velen stellen vragen maar geen feedback nadien.
Thanks!
Thanks!
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
Geen probleem. Nu nog dit zien op te lossen want die bovenste rij kan dus niet afgewerkt worden. Typisch, ze hebben zelfs het bestaande coax punt van NIKO eruit gehaald en hun eigen doos erin gestopt. Nu kan er dus geen afdekplaat op en zal de vernieuwde elektrische installatie ook niet gekeurd worden
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Dat is best balen hoe ze dat gedaan hebben.
Hier de intro was gewoon kabel die binnenkwam in garage.
Ze hebben er koppelstuk opgezet en meteen de NIU in.
De coax naar zo Nico coax verdeler , begin heeft ie ook koppelstuk op gezet.
Wou de coax van garage naar woonruimte gebruiken om daar achter de modem te zetten.
De tech laten zien , geen probleem.
Maar moest dat zelf doen hij mag alleen direct naast NIU plaatsen.
Staat nu 2 maanden in woonruimte en verder niks extra nodig van AP ofz
Je moet geluk hebben met installateur
Je kan eventueel plaatje Nico die ene zijde dat afdoen worst case dat het wel past
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
Is nu momenteel door de Orange technieker zo opgelost. Ook verre van ideaal, want hij wilde niet weten om terug het Niko dubbelvoudige coax sokkel te installeren want dat was volgens hem een slechte
Tja dan eventueel met een blindplaat waar we een gat in boren. Of toch mooier oplossen en Niko dubbelvoudige coax sokkel toch zelf terug installeren en dan gewoon een coax kabel in die netwerkverdeler (NIU). Vermoed dat er daardoor toch niet meteen sprake is van kwaliteitsverlies omdat er dan twee aansluitingen zijn?
- Bedankt: 18 keer
gewoon een dichtingsplaatje en een gleufjewat uitkappen zodat de coax er gewoon vanond/boveneruitkan komen maar er niet tussegeperst zit zo heb ik dat nog al gezien toch ( lang geleden door telenet installateur)
aankoppelen op coaxsokkeltje van niko en dan nog verder naar de kabelversterker zou ik niet doen dan moet je misschien het grijze kabeltje binnenin al flink oprollen of inkorten ook, welkst ik precies zo zou laten
- Bedankt: 111 keer
Inderdaad: geen zo'n sokkel gebruiken om de inkomende coax op te termineren voor je naar de NIU gaat.
Wel je zo eentje gebruiken om vanaf de NIU af te takken om een TV-signaal op te plaatsen: doe gerust.
Deze zijn inderdaad niet goed van kwaliteit gezien je (zowel drop -> NIU als NIU -> modem) bidirectioneel moet werken. Voor enkel TV maakt dit een stuk minder uit.
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
OK bedankt dan doen we het wel met een blind plaatje en een passend gat erin
