Laptop met 2 IP adressen
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
Bedankt: 17 keer
Een (voor mij toch) eigenaardig probleem.
Bij het uitvoeren van ipconfig antwoordt het systeem 192.168.1.xx én 192.168.137.xx, beiden met subnetmask 255.255.255.0.
Hoe kan ik dit laatste IP verwijderen? Mijn router deelt alleen maar adressen uit in het 192.168.1-245 bereik.
Bedankt: 673 keer
Voor welke interface geeft die het adres ?
Als je twijfelt, deel eens zo'n output.
Emile51
Bedankt: 17 keer
Wireless LAN adapter LAN-verbinding: 192.168.137.X (maar geen default gateway)
Wireless LAN adapter WiFi: 192.168.1.XX (default gateway 192.168.1.1)
Bedankt: 763 keer
Post de output eens van “ipconfig /all”
Bedankt: 673 keer
Dus de ene is voor je RJ45 connectie, die je nu, vermoed ik, niet gebruikt, de andere voor je wifi die je wel gebruikt en een adres heeft gekregen van je DHCP server.
EDIT: mis gekeken, het zijn beide wlans, dus meer info is nodig.
Laatst gewijzigd door Joe de Mannen 08 apr 2025, 22:06, in totaal 1 gewijzigd.
anonyme
Bedankt: 10 keer
Denk eerder dat dit is omdat er een VPN client geinstalleerd gaat zijn, nee? Iets van je werk?
Bedankt: 757 keer
Dat kan een paar redenen hebben.
Kan je de volledige output van "ipconfig /all" hier ns posten?
thomasdb
Bedankt: 18 keer
192.168.137 is dat niet het ip van windows-netwerk verbinding delen
staat dit aan toevallig
Bedankt: 757 keer
Ooh, good catch.
By default, when sharing an Internet connection with other network user's, their IP will belong to the 192.168.137.1/24 (sic) subnet.
Emile51
Bedankt: 17 keer
Windows netwerk delen is niet ingeschakeld (check via https://support.microsoft.com/en-us/win ... 6ad9036b85)
Geen VPN geïnstalleerd.
Kan niet onmiddellijk ipconfig /all posten, toestel is enkele kilometers van hier.
Bedankt: 3720 keer
Gewoon negeren, dit IP adres zonder gateway doet gewoon niets ...
Emile51
Bedankt: 17 keer
Bedankt @philippe_d .
Hoe kan ik dit adres verwijderen, dwz. definitief uitschakelen?
silentkiller
Bedankt: 97 keer
Volgens mij is het toch ICS (Internet Connection Sharing) cfr. de post van @thomasdb
Jij hebt de hotspot gecheckt maar ICS zit op de adapter zelf.
Kijk eens naar deze procedure
Bedankt: 3720 keer
Emile51 schreef: 09 apr 2025, 14:20 Bedankt @philippe_d .
Waarom zou je het willen uitschakelen? Gewoon negeren en doen alsof je het niet ziet is toch zo geen probleem?
Waarom stoort dat je zo?
Emile51
Bedankt: 17 keer
@silentkiller ICS is wel degelijk uitgeschakeld hoor, conform de procedure die je vermeldt.
@philippe_d : als ik, via VNC, inlog op de pc in kwestie, zie ik altijd beide IP adressen staan, daar waar er via portforwarding enkel toegang gegeven wordt aan de 192.168.1.X, en niet aan dat andere subnet.
Bedankt: 757 keer
Ik zou nog altijd graag de *volledige* output van "ipconfig /all" willen zien, alvorens conclusies te trekken.
Emile51
Bedankt: 17 keer
OK, komt eraan binnen enkele uren.
Toegevoegd na 22 uren 27 minuten 32 seconden:
Probleem kunnen oplossen, 192.168.137.1 komt niet meer voor in ipconfig, en wel via DISM: fouten in de systemfiles, konden hersteld worden.
