snelheid max6 ?
overzetting Max 6mbit sinds 02/02/06, dit is mijn huidige snelheid:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 876 kbit/s or 110 kbyte/s
- Upload speed : 315 kbit/s or 39 kbyte/s
Sat Feb 4 2006 at 10:54:57 UTC+0100
begrijp er niks van, zo traag ging het nog nooit.
ticket aangemaakt, wacht op info
- Bedankt: 5 keer
Op de speedtest hier haal ik ook zo lage speeds. Op www.hierzo.net/test haal ik veel betere speeds, maar nog steeds te weinig voor een lijnprofiel van 6144/640 vind ik.
EXTRA: 'k Weet niet hoe groot de test bestanden hier zijn, maar ik heb een paar tests gedaan met een +-30MB bestand (zie resultaten hieronder) en heb gemerkt dat de snelheid de eertse 5-10sec niet hoger is dan 7-10kB/s.
Datum/tijd bytes Kbytes (sec) KB/s kbps
3/02/2006 22:20 30313918 29603,43 77 384,46 3075,68
4/02/2006 0:15 30313918 29603,43 120 246,70 1973,56
4/02/2006 1:48 30313918 29603,43 66 448,54 3588,30
4/02/2006 1:50 30313918 29603,43 57 519,36 4154,87
4/02/2006 7:54 30313918 29603,43 57 519,36 4154,87
4/02/2006 11:12 30313918 29603,43 65 455,44 3643,50
4/02/2006 11:15 30313918 29603,43 58 510,40 4083,23
4/02/2006 12:30 30313918 29603,43 66 448,54 3588,30
4/02/2006 14:28 30313918 29603,43 148 200,02 1600,19
ik begrijp er niks van, sinds ik overgeschakeld ben naar 6mbit haal ik soms smallbandsnelheden, gemiddeld zo'n 50 kb/s, hier zijn wat technische specificaties:
- afstand tot wijkcentrale: 756 meter
- Download speed : 339 kbit/s or 42 kbyte/s
- Upload speed : 475 kbit/s or 59 kbyte/s
Sat Feb 4 2006 at 15:18:50 UTC+0100
ROUTER INFO
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line coding: Trellis On
Status: No Defect
Link power state: L0
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 27.5 16.0
Attenuation (dB): 7.0 5.0
Output power (dBm): 11.3 11.9
Attainable rate (Kbps): 11360 1048
Rate (Kbps): 6144 640
K (number of bytes in DMT frame): 193 21
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
welke techneut kan mij hierover iets vertellen? zijn deze waarden goed of slecht? kan iemand verklaren hoe het komt dat de UPgrade naar 6mbit slechtere prestaties geeft dan mijn vorige 4Mbit?
Greetz
ROUTER INFO
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
Greetz
- Bedankt: 28 keer
Naar wat ik gehoord heb, denk ik dat de kwaliteit van het signaal te slecht is. Mss vragen voor een 4mbit-profiel?
Maar best even wachten op anderen die er meer van weten.
- brooklyn
misschien moet je nachtsurfen voor een goede snelheid
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Had je voor EDPnet een ander abonnement bij een andere provider? Wat was daar dan de snelheid en je sync?
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
ik had daarvoor een 4mbit small dyn lijn bij EDPnet & haalde steeds prima snelheden
de snelheiden die ik nu haal kunnen echt niet meer door de beugel
- Download speed : 273 kbit/s or 34 kbyte/s
- Upload speed : 177 kbit/s or 22 kbyte/s
Sat Feb 4 2006 at 18:29:33 UTC+0100
is er nog iemand met dit probleem?
wat ook héél raar is, bij het opstarten van de userbase speed test krijg ik effe een piek van 2800 kb/s, daarna valt de snelheid omlaag naar bijna smallband, zowel download als upload
4/02/2006 18:34:35
ROUTER INFORMATIE (US Robotics) Wireless:
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR margin (dB): 27.2 16.0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 4162037 4162035
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1025280536 0
Data Cells: 75748990 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 30 0
4/02/2006 18:35:57
ADSL BER Test
Result
The ADSL BER test completed successfully.
Test time: 20 seconds
Total transferred bits: 111287808
Total error bits: 268452952
Error ratio: 3.74e-01
zijn deze waarden OK?
ADSL
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 30 0
4/02/2006 18:35:57
ADSL BER Test
Result
via http://speedtest.edpnet.be haal ik deze waarden:
BandWidth Test
This test will measure your download speed between speedtest.edpnet.be
and your own pc 213.219.174.129.adslpower.by.edpnet.be (213.219.174.129)
Modem 56k 56 Kbps (7 KB/sec)
Cable/Numeris 64k 64 Kbps (8 KB/sec)
Cable/ADSL/Numeris 128k 128 Kbps (16 KB/sec)
Cable 256k 256 Kbps (32 KB/sec)
Cable/ADSL 512k 512 Kbps (64 KB/sec)
Cable/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 KB/sec)
Cable 1100k 1100 Kbps (137.5 KB/sec)
T1 1500 Kbps (187.5 KB/sec)
Cable/DSL 2M 2000 Kbps (250 KB/sec)
Your BandWidth 2451.347 Kbps (306.418 KB/sec)
EDPnet Speed Test
Your result is 306.418 KiloByte per second
hier begrijp ik de ballen van, want surfen & downloaden verloopt zéker niet tegen deze snelheden, hoe kan het zijn dat deze snelheidsmeter totaal andere waarden aangeeft?
BandWidth Test
EDPnet Speed Test
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Het netwerk kan ook wat overbelast geraken éh.
Die edpnet speedtest werkt hier goed
Your result is 518.713 KiloByte per second
Tja je kunt ook niet verwachten dat die snelheden 7/7 24/24 zo zijn he.
Ik heb deze dag ook al verschillende snelheden gekregen, met de speedtests en dat varieerde van 200kb's tot 520kb's.
Zoals je weet zijn de snelheden afhankelijk van het netwerk, maar zolang het deftig is hoor je mij niet klagen.
Als het nu moest aanhouden, dus zegt een goeie maand dan kunnen we misschien eens zagen, maar nu al beginnen is een beetje....
- Bedankt: 5 keer
MrZipper, doe eens een test op www.hierzo.net/test , hier op de userbase test haal ik ook zo'n lage snelheden, maar daar zijn ze al iets beter (350-430kB/s; regio Gent).
- Bedankt: 1985 keer
Tae schreef:Tja je kunt ook niet verwachten dat die snelheden 7/7 24/24 zo zijn he.
Ah zo... en waarom niet ? Als een provider zijn huiswerk goed heeft gedaan mag dit geen enkel probleem zijn.
hi,
speedtest by userbase.
abo: edpnet max6 dyn
synchronisation speed: down 3,3mbit, up 384kbit (distance to telephonecentral: 3286meter)
Your current download speed:
2826kbit/s
or
353kbyte/s
Your current upload speed:
313kbit/s
or
39kbyte/s
info: next week epdnet will grade up my speed profile to 4mbit and 512kbit (error at belgacom)
chris
2826kbit/s
or
353kbyte/s
313kbit/s
or
39kbyte/s
chris
Laatst gewijzigd door conrads op 05 feb 2006, 09:26, 1 keer totaal gewijzigd.
via http://www.hierzo.net/test/ haal ik met mijn 6mbit lijn deze snelheden:
Download Average: 137 Kb/s
Download Min: 6,7 Kb/s
Download Max: 391 Kb/s
deze snelheden haal ik sedert mijn omzetting van 4mbit naar 6mbit
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Mja dan is er waarschijnlijk iets fout gelopen met de configurator. Oftewel de verkeerde afstand of gewoon een opleverfout. Dus dwz, maandag bellen naar edpnet en vragen of ze je profiel terug op 4Mb/s willen smijten. That's it. De 6mbit kan je niet halen punt. Ik haal nu ook maar 150 Kb/s normaal 590 maar bon. Ik ga niet klagen op een zondag.
- Bedankt: 5 keer
MrZipper schreef:via http://www.hierzo.net/test/ haal ik met mijn 6mbit lijn deze snelheden:
Deze snelheden zijn toch al beter dan hier op userbase, maar ik denk dat er vandaag net een snelheidsprobleem is.
Op userbase haal ik ook geen goede snelheden meer, maar op www.hierzo.net/test en met ISPmonitor haal ik wel aanvaardbare snelheden (+-300kB/s, wat wel normaal 500kb/s-600kb/s zou moeten zijn).
Laatst gewijzigd door MRC101 op 07 feb 2006, 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
heb antwoord gekregen van EDPnet maar begrijp er niks van, ziehier:
7/02/2006 12:14:09
*** NOTES 07/02/2006 09:51:33 SCANNOOD Action Type: Manager review
the monitroing is activated at seat 26.
7/02/2006 12:18:55
again escalated
7/02/2006 16:56:46
*** NOTES 07/02/2006 16:41:17 SCANNOOD Action Type: Manager review
VP is too low configured.
We need an upgrade.
wie kan me uitleggen wat er aan de hand is?
7/02/2006 12:14:09
7/02/2006 12:18:55
again escalated
7/02/2006 16:56:46
We need an upgrade.
MrZipper schreef:7/02/2006 16:56:46
We need an upgrade.
De VP is (als ik mij niet vergis) een 'kastje' in de centrale waar je synch snelheden op ingesteld staan. Dus deze moeten aangepast worden voor 6 mbit.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Nee, de VP (virtual path) is de lijn tussen centrale en provider. Da's m.a.w. een gedeelde lijn. En die voldoet blijkbaar niet meer voor de aangesloten hoeveelheid nodes.
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Userbase:
541kbit/s or 68kbyte/s
514kbit/s or 64kbyte/s
(copy to clipboard knopje werkt tevens niet onder firefox)
hierzo.net
Gemiddelde downloadsnelheid:
533kbit/s of 66,6KB/s
Gemiddelde uploadsnelheid:
514kbit/s of 64,2KB/s
Het lijkt hier wel erger te zijn dan elders Ik merk al een tijdje dat mijn inetlijn erg snel dichtslibt bij het gebruik van eender wat bandbreedte, dit zou het wel verklaren.
hierzo.net
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Ik krijg juist een mail van EDPnet hierover:
Holy crap, hoe is dat gebeurd... Nu ja, geen modem zomaar even bij de hand om te testen. Zou ook vaag zijn zou deze kapot zijn.
We hebben een kwaliteitstest op uw lijn uitgevoerd en volgens de onderstaande waarden (vooral de waarden in vetjes) synchroniseert uw modem niet tegen de juiste snelheden, nl. 640/640 i.p.v. 6144/640. Daarom raden we u aan met een andere modem te testen en ons te contacteren, zodat we opnieuw uw lijn kunnen meten.
krijg via ticket de omschrijving & oplossing voor mijn speed probleem
De shaping van de vp waar u op zit is niet correct. Deze wordt aangepast. Dit impliceert voor de broba2 techniekers een nieuwe lijn bij belgacom.
Dit is goed en slecht nieuws tegelijk.
Enerzijds is de oorzaak en meteen ook de oplossing bekend. Anderzijds impliceert een bestelling van een nieuwe lijn 10 werkdagen startend vanaf vrijdag.
De oplossing komt eraan, maar laat een tiental werkdagen op zich wachten.
Excuseer ons voor het ongemak.
bedankt EDPnet
bedankt EDPnet
hi!
today edpnet has upgraded my adsl max from 3,3 to 4mbit (distance to central 3,2km - caused by this, i can't use 6mbit) and these are my new test-figures:
Your current download speed: 3489kbit/s or 436kbyte/s
Your current upload speed: 415kbit/s or 52kbyte/s
perfect! chris
perfect! chris
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Here everything is working fine again, thanks kris@helpdesk Good work.
- Bedankt: 5 keer
'k Zal de helpdesk ook eens moeten contacteren, want sins EDPnet Max is mijn download snelheid lager dan vroeger (150kB/s-300kb/s ipv 420kB/s) en veel minder stabiel.
Ik heb ook gemerkt dat ik opeens maar 59GB (60216MB / 1024) krijg ipv 60GB (61440MB / 1024).
- Download speed : 1318 kbit/s or 165 kbyte/s
- Upload speed : 517 kbit/s or 65 kbyte/s
Thu Feb 9 2006 at 23:22:18 UTC+0100
Dit is wat ik NU krijg maar in den dag is dat meestal rond de 200 kb's
4184kbit/s
or
523kbyte/s
501kbit/s
or
63kbyte/s
Dus het ligt al zker niet aan mijn connectie maar eender aan het netwerk dat misschien niet al het verkeer kan verwerken in de namiddag een avond
Ik kan natuurlijk wel werken met die snelheden maar vroeger had ik bijna nooit een afwijking in snelheid en was het altijd over de 400kb's, en nu geraak ik bijna nooit aan die snelheid meer
Natuurlijk heeft Edpnet al aangekondigd om een upgrade te doen aan hun ?(wat was het nu ook alweer), dus ik geloof dat het nog wel goed komt dan
4184kbit/s
or
523kbyte/s
501kbit/s
or
63kbyte/s
- Bedankt: 99 keer
Tae schreef:Ik kan natuurlijk wel werken met die snelheden maar vroeger had ik bijna nooit een afwijking in snelheid en was het altijd over de 400kb's, en nu geraak ik bijna nooit aan die snelheid meer
Hier gaat alles ook trager dan gewoonlijk, sinds een week ofzo (ik heb nog steeds mijn oude abonnement). Vroeger kon ik altijd voluit gaan.
Zijn er dan zoveel klanten bijgekomen sinds de nieuwe Max6, zodat het netwerk overbelast is? Of begint iedereen nu meer te downloaden?
Edward Valckx schreef:Tae schreef:Ik kan natuurlijk wel werken met die snelheden maar vroeger had ik bijna nooit een afwijking in snelheid en was het altijd over de 400kb's, en nu geraak ik bijna nooit aan die snelheid meer
Ik denk het eerste. Er word ook een deel verplaatst van de huidige grootgebruikers naar de nacht. Zodus de vertraging komt waarschijnlijk van een te aan veel nieuwe klanten, waardoor men tijdens 17-23h niet meer de maximaal performence op het netwerk aankan.
Dat zou best kunnen zijn en voor het moment kan ik ermee leven, maar ik hoop toch dat ze in de nabije toekomst dit probleem kunnen opgelost krijgen.
Voor het moment denk ik dat het nog best te doen is met deze snelheden en is er zker nog geen reden tot paniek vind ik persoonlijk.
BandWidth Test
and your own pc 213.219.165.132 (213.219.165.132)
Your BandWidth 4787.006 Kbps (598.376 KB/sec)
EDPnet Speed Test
Your result is 598.376 KiloByte per second
Dit haal ik met mijn Max6
EDPnet Speed Test
- Starter
Ik had ook steeds problemen met de snelheden sinds een week, voor de omschakeling van mijn neutrino naar adslmax.
Sinds vandaag max abo.
Nu heb ik tussen de 550Kb en 595Kb p/s en 61kb upload,
op 660 m van de centrale
Is dit goed? Dacht van wel toch?
- Phuncz
- Bedankt: 24 keer
Dat is redelijk, mag hoger. Nu, het kan aan verschillende factoren liggen. Uit mijn eigen ervaring, is een usenetprovider een goede meetwaarde voor je max snelheid. Echter zijn de nieuwsgroepen van EDPnet zelf gelimiteerd, dus een ander abo moet wel oplossing bieden.
- Petrikske
- Bedankt: 52 keer
Phuncz schreef:Dat is redelijk, mag hoger. Nu, het kan aan verschillende factoren liggen. Uit mijn eigen ervaring, is een usenetprovider een goede meetwaarde voor je max snelheid. Echter zijn de nieuwsgroepen van EDPnet zelf gelimiteerd, dus een ander abo moet wel oplossing bieden.
Op welke wijze zijn die nieuwsgroepen gelimiteerd?
- Starter
Nieuwsgroep ligt tussen de 550Kb en 650Kb
