[Gezocht] IP telefoon
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Iets in de aard van de Yealink T serie met de "vaste telefoon" look en geen handset.
Gelieve geen dure modellen aanbieden + te vermelden of er een stroomadapter aanwezig is zodat ik indien nodig deze apart kan kopen.
Dient voor een ouder persoon te voorzien dus heel sporadisch eens belt.
Er staat in de garage een Fritzbox die als DECT basisstation kan gebruikt worden.
Omdat het echter geen handset-model mag zijn, vind ik niet meteen zo'n vaste telefoon die als DECT receiver kan ingesteld worden.
Denk dat via SIP rechtstreeks op de telefoon werken dan het alternatief is?
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
Bedankt: 108 keer
Ik heb nog een Yealink T41P liggen.
Bedankt: 598 keer
als het geen vaste lijn hoeft te zijn, kan je ook kiezen voor een "vast toestel" dat werkt met simkaart, zodanig dat je enkel gsm ontvangst & stroom moet hebben, zonder netwerk of dect.
dat dan gecombineerd met base 0 (voor echt weinig bellen) of eventueel heytelecom aan 5 euro, bijvoorbeeld, is misschien een redelijk goed alternatief?
(bijkomend voordeel is dan dat de telefoon ook werkt als het internet eruit ligt, en 112 betrouwbaarder bereikbaar is)
voorbeelden zijn bv:
https://www.onedirect.be/productos/cocomm/cocomm-f740
https://www.onedirect.be/producten/motorola-fw500l
https://www.thuiszorgwebshop.be/nl/huis ... kaart.html
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
@ygeffens Vraagprijs? Stroomadapter?
@Splitter Bedankt voor de suggestie maar niet zo ideaal qua totaal kostenplaatje + er is al Edpnet telephony en een smartphone icm Jim aanwezig.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
Bedankt: 673 keer
PeterP
Bedankt: 35 keer
Ik heb een Gigaset Pro Maxwell C met voedingsadapter te koop ?
Bedankt: 172 keer
Ik heb hier nog enkele Cisco's liggen die ik toch niet gebruik.
Bedankt: 108 keer
JoskeVermeulen schreef: 2 maanden geleden @ygeffens Vraagprijs? Stroomadapter?
Adapters heb ik er niet voor.
20 euro / stuk, heb er 2. + verzending
thomasdb
Bedankt: 18 keer
Recent bedankt: 8 keer
ik heb nog wel een grandstrem of cisco ata
dan kan je het analoge toestel behouden dat sluit je daar op aan, de ata stel je dan in als client op de fritzbox, of je laat hem zelf de sip afhandelen dat kan ook
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Op Ebay BE mijn gerief gevonden en zeer snel toegekomen. Mag slotje op.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
