speedtouch 510 config voor edpnet
fraco
hoi,
ik had recent wat problemen met niet goed werkende upload (edpnet dus) wegens foute mtu instellingen in mijn modem (vreemd genoeg moet dat voor edpnet blijkbaar 1468 zijn en niet 1492).
Ik zou graag weten welke waarden anderen gebruiken en eigenlijk ook eens spieken in andere speedtouch config files welke andere settings ik mss eens moet bijsturen.
hier is het - volgens mij - relevante stuk uit mijn config
[ ppp.ini ]
ifadd intf=Internet
rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10
ifconfig intf=Internet dest=RELAY accomp=enabled mru=1468 doddelay=60 dnsmetric=10
ifconfig intf=Internet user=froidcoeurtim1.1560.d1@EDPNET password=################ status=enabled
[ ip.ini ]
ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local
ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1468 group=lan linksensing=disabled primary=enabled
ifattach intf=LocalNetwork
config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
config checkoptions=enabled
config natloopback=disabled
ipadd intf=LocalNetwork addr=10.0.0.138/24 addroute=disabled
ipconfig addr=10.0.0.138 preferred=enabled
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=LocalNetwork
iemand die zijn config (je kan die uit het modem halen met backup of save configuration) wil posten of evt. tips geven?
thnx
Tim
Arqentus
Bedankt: 3 keer
fraco schreef:hoi,
Strange, mijn MTU waarde zijn 1492, en werken perfect zover ik kan zien.
fraco
hey,
ben je zeker dat dit niet voor de LAN kant van je netwerk is?
Je hebt die waarde normaal zowel voor de ADSL verbinding zelf als voor je eigen lokale netwerk.
Je moet dus op je modem gaan zien.
Anders is het heel gek.
Tim
Arqentus
Bedankt: 3 keer
WAN, niet LAN he:
VPI 8
VCI 35
PPPoE LLC
Bridge Disabled
MRU 1492
MTU 1492
MSS 1432
(TCP, IP, MTU and MSS magic numbers)
1500 The biggest sized IP packet that can normally traverse the internet without getting fragmented. Typical MTU for non PPPoE, non VPN connections.
1492 The maximum MTU recommended for internet PPPoE implementations
1472 The maximum ping data payload before fragmentation errors are received on non-PPPoE non VPN connections
1460 TCP Data size (MSS) when MTU is 1500 and not using PPPoE
1464 The maximum ping data payload before fragmentation errors are received when using a PPPoE connected machine
1452 TCP Data size (MSS) when MTU is 1492 and using PPPoE
576 Typically recommended as the MTU for dialup type applications .. leaving 536 bytes of TCP data
fraco
yep,idd,
heel vreemd. Heb het bij mij nog eens op 1492 gezet en dan werkt er vanalles aan de upload weer niet (grote ip paketten doorsturen).
Mss is het afhankelijk van waar je woont?
Of mss negotieert PPPoE (eig. PPP/LCP) dit normaal en werkt dit om een of andere reden niet goed bij mijn modem...
thnx for the reply
Tim
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
