Plugin zonnepanelen zonder keuring, aangeven VREG of niet?
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Nieuwe outfit voor de Fluvius mannen / onderaannemers
die heeft inderdaad aan den elektriek gehangen
EdpNet XL 99/35 Mbps
thomasdb
- Bedankt: 18 keer
action.be verkoopt deze set balkonpanelen en micro-omvormer , zonder thuisbatterij. zijn we al toegestaan deze te installeren of pas van in april dan ?
https://shop.action.com/nl-be/p/8712879 ... -set-van-2
https://asset.action.com/image/upload/F ... system.pdf
edit, er staat nu een halfuurtje later nadat ik 'm tegenkwam al bij ' deal verlopen'
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Meer dan maand te vroeg en de kans dat deze al gecertificeerd is lijkt me nog kleiner
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Ik ben nu wel geïnteresseerd in hoeveel die panelen zouden gekost hebben, aangezien de "deal al verlopen is".
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
op de nederlandse webshop staat ze aan € 249 en zijn ze nog wel te bestellen. (maar ze leveren niet rechtstreeks aan België, je zal dus nog een tussen corier service moeten gebruiken)
https://shop.action.com/nl-nl/p/8712879 ... -set-van-2
in België zal de verlopen gewoon zijn omdat ze dit stop hebben gezet omdat de wet nog niet rond is (want in nl is er blijkbaar nog voorraad genoeg)
Greetz cyberbug
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Twee panelen van 110Wp is nu ook niet echt om naar huis te schrijven. Vond het al verdacht dat je tot onder in de datasheets moest zoeken om iets erover te vinden.
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
Het is in verhouding ook vrij duur inderdaad
voor €93 heb je al een 880VA mini invertor van en voor €49 een 425 watt paneel (ex btw) dat is 850 wat piek voor €231 (inc btw)
Greetz cyberbug
thomasdb
- Bedankt: 18 keer
is misschien inderdaad omdat ik bij het begin belgie als land nog niet geselecteerd had dat er niet beschikbaar eerst niet bijstond.
200 wattpiek weinig, , nuja alle beetjes helpen
dat gewoon in een lokale winkel/webshop met thuislevering kunnen kopen is wel wat het bij mij zal worden dan is de drempel kleiner
rekeninghoudend met het formaat van de gemiddelde balkonleuning lijkt 2x400wp me wat groot en zwaar om eenvoudig te bevestigen ook tenzij gewoon op een muur ofzo
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Dan toch geen meldingsplicht voor stekkerzonnepanelen in Vlaanderen: verkoop vanaf maandag toegelaten
https://www.hln.be/binnenland/dan-toch- ... ~a6eb3eb7/
Bron en details zijn me wel niet duidelijk.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Vanaf maandag te koop en aansluiten pas vanaf 17 april. Yeah right, dat gaat iedereen doen, ze een maand in de doos laten zitten tot de retourperiode over is
En maximaal twee stekkerpanelen per huishouden en maximum 800W. En anders een boete van 92,79 euro
Meer info is hier te vinden:
https://www.tijd.be/netto/news/energie/ ... 97653.html
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
gedetailleerd artikel P magazine zonder paywall: https://p-magazine.com/nl/articles/stek ... vlaanderen
Edit denk dat niemand dit inderdaad in de doos gaat laten als ik dit zo lees
snip uit artikel schreef:Maar hoe strikt zal die handhaving zijn?
Officieel mag je pas vanaf 17 april je plug-inpanelen daadwerkelijk in gebruik nemen. De verkoop start wel al op 11 maart, en insiders fluisteren dat Fluvius écht niet de mankracht heeft om tegen dan al overal te gaan checken. “Ik raad het officieel niet aan, maar wie gaat je tegenhouden om ze vanaf maandag al te gebruiken?”, zegt een anonieme betrokkene. “Voor het elektriciteitsnet maakt die ene maand echt niets uit. En denk je dat Fluvius zich druk gaat maken om Piet en Jan met hun paneeltjes op het balkon? Ik denk het niet.”
Kortom: vanaf maandag kan je ze kopen, vanaf april mag je ze officieel gebruiken. Maar als je écht niet kan wachten… Ach, we zeggen niets.
Greetz cyberbug
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Hoe zit het met stekkerbatterijen eigenlijk? Ook een limiet van 800W (en dan enkel ontladen/injectie of ook laden)? Hopelijk is er tegen maandag meer duidelijk.
- Bedankt: 3720 keer
Een bedenkelijk artikel.
Ze beginnen over plugin zonnepanelen en thuisbatterijen, maar verder gaat het alleen over zonnepanelen.
Niets over plugin batterijen.
De 800W limiet over batterijen gaat inderdaad over het teruglever vermogen (Watt), maar nergens vermelding over de capaciteit (kWh).
Ik geloof ook niets van het max. aantal per huishouden (1 x 800Watt)
Waarschijnlijk verwarring met het max. vermogen van 800Watt per plugin toestel?
Toegevoegd na 21 minuten 56 seconden:
De regels die VREG/Synergrid/Fluvius oplegt hebben alleen betrekking tot de stabiliteit van het electriciteits netwerk.
Wat betreft de veiligheid van de elektrische (binnen)installatie van de gebruiker doet de VREG (Vlaanderen) geen uitspraak, gezien dit een federale bevoegdheid is (AREI).
De eventuele beperking van het aantal plugin toestellen is dus niet gebaseerd op een bekommernis over de veiligheid van je installatie
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Zoals ik het lees gaat het over de maximale potentiele injectie van 800Watt per huishouden. Dus maximaal 2 panelen van max 800Watt totaal. Maar mag je dan ook nog een stekkerbatterij die potentieel 800Watt kan leveren op het net erbij? Want dan zit je aan potentieel 1600Watt die je kan terugleveren (niet dat dit zal gebeuren, maar is technisch mogelijk). De AREI is dan nog iets apart en zal 800Watt op gedeelde kring zeggen en mogelijk meer op aparte kring. Hopelijk is er binnenkort een duidelijk document beschikbaar waar alle vereisten instaan.
yezzer
- Bedankt: 18 keer
Kunnen we het ook eens over de prijzen hebben van zo'n set? Hoeveel is eigenlijk zo'n set waard?
Ik zag deze set die nu in de West Vlaanders vanaf 13 tot 17 maart aan de prijs van 519 wordt aangeboden n.a.v. opendeurdagen bij BCFV
Uiteraard gaan de (misschien wel bedenkelijke) setjes op AliExpress goedkoper uitkomen.
Op de webshop van Action had ik ooit ook eens zo'n set gespot, en ik denk ook bij Lidl.
Graag eens wat indrukken, bedankt allemaal!!
(ps: de deal bij Action is verlopen)
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Correctie, aankopen en installeren. In gebruik nemen officieel vanaf 17 april pas
Staat die Synergrid lijst voor stekker zonnepanelen en batterijen al online dan? Kan die toch nog niet vinden...
yezzer
- Bedankt: 18 keer
hier als bijlage
link naar de lijst C10
[Mod] bijlage verwijderd en vervangen door een link naar de recente spreadsheet (gezien de spreadsheet regelmatig bijgewerkt wordt heeft een bijlage niet veel zin).
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
https://www.mijnenergie.be/blog/lidl-zo ... ok-bij-ons
Aanbieding van lidl is wel sterk. Maar wacht even op de juiste technische regelgeving. Deze morgen hadden ze plots over 2 panelen per huishouden, niet meer over 800 watt per kring?
- Bedankt: 673 keer
ook onduidelijk, gaat dat dan om 1 set zoals hierboven bij de action, of 2 zo'n sets, 2 stekkers dus...
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Volgens mij stond die er al lang in gezien die ook als vaste installatie kan gebruikt worden.
Echte enkel plugin paneel omvormers of plugin batterijen zie ik er toch nog niet instaan.
Zal dan echt wel wachten zijn tot maandag voordat de geupdate lijst online komt.
Toegevoegd na 2 minuten 49 seconden:
Volgens mij mag de omvormer niet meer dan 800 Watt kunnen injecteren. Dus als je 2 panelen van 415 Watt gebruikt maar de omvormer slechts 800 Watt is mag dat wel.Block schreef: 13 maa 2025, 11:10 https://www.mijnenergie.be/blog/lidl-zo ... ok-bij-ons
Vergeet niet dat er in Duitsland geen BTW moet betaald worden op de zonnepanelen / thuisbatterij. Dus indien die actie hier komt zal het eerder ~360 euro kosten.
In elk geval, zo een stekker installatie kan gerust ~700kwh per jaar opbrengen, dus na enkele jaren is die al terugverdiend.
- Bedankt: 673 keer
Volgens 'die-van-testaankoop' op de radio deze morgend toch niet, vermits het alleen voor direct eigenverbruik is, ik snapte die uitleg al niet goed maar soit...
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Ik denk dat we dat we hetzelfde hebben gehoord, ik snapte zelfs niet dat ze de analoge teller niet kunnen laten teruglopen, als je zelf 200 watt verbruikt en de opwek is 500 watt dan loopt je teller toch achteruit of moet de omvormer dan uitvallen?
Dan spreken we toch overeen ander systeem dan bijvoorbeeld in Duitsland.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Gezien de panelen niet geregistreerd moeten worden komen ze geen digitale meter installeren en draait je analoge teller gewoon terug (zo stond het toch in artikel van de tijd). Zullen er veel met analoge meter zijn die ineens een boel plug-in panelen gaan leggen
Ziet er wel een leuke set uit: https://webshop.cedel.nl/nl/plug-and-play-solar-set-2
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Montagesysteem kan je best apart kopen tenzij het een flexibel paneel is dat je met spanbandjes vast maaktddd schreef: 13 maa 2025, 12:39 "Let op! Bij dit systeem wordt standaard geen montagesysteem geleverd."
De ene legt het op zijn plat dak, de andere op zijn hellend tuinhuis, maakt het vast aan het balkon, etc...
Toegevoegd na 5 minuten 22 seconden:
Inderdaad. Vingers jeuken hier ook om twee panelen bij te leggen, maar de kans zit er dik in dat we op korte termijn moeten betalen voor de overschot kwijt te geraken. Moeilijke keuze...
Dat artikel is van juni 2024Block schreef: 13 maa 2025, 11:10 https://www.mijnenergie.be/blog/lidl-zo ... ok-bij-ons
Informatie volledig achterhaald
Avenger 2.0 schreef: 13 maa 2025, 07:00 En maximaal twee stekkerpanelen per huishouden en maximum 800W. En anders een boete van 92,79 euroMeer info is hier te vinden:
Ik vraag mij af waar de Tijd deze info gehaald heeft.cyberbug schreef: 13 maa 2025, 09:15 gedetailleerd artikel P magazine zonder paywall: https://p-magazine.com/nl/articles/stek ... vlaanderen
En indien correct, waarom de informatie op en de FAQ's op de websites van de Vlaamse Nutsregulator (VREG) en Fluvius nog niet aangepast is.
Ik zie ook nergern een regelgeving van max 800W (VREG? Synergrid? Fluvius? AREI?). Jullie wel?
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Ja stom dat er officieel niets te lezen valt bij VOKA, Fluvius, VREG, etc. Maar uit het artikel vind ik volgende wel interessant:
Wel leggen VEKA en Fluvius een maximaal toegelaten vermogen van 800 watt per elektriciteitsmeter op voor stekkertoestellen.
Dus ik lees dat injectievermogen panelen EN injectievermogen batterij maar MAX 800 Watt mag zijn. Indien je beide wil (en officieel in orde wil zijn) kan je dus best een stekkerbatterij halen waarop je zonnepanelen rechtstreeks kan verbinden zodat het geheel maximaal 800 Watt kan injecteren. Indien beide toestellen apart gaat het moeilijk zijn om gecombineerd onder de 800 Watt te blijven (als je officieel in orde wilt zijn tenminste). Twee thuisbatterijen van elk 800 Watt combineren is net zoals 2 stekkerinstallaties met meer dan 800 Watt dus verboden.Dat betekent overigens niet dat er geen combinatie van plug-inpanelen en een plug-inbatterij mogelijk is. ‘Zolang het totale injectievermogen per aansluitingspunt maar niet hoger is dan 800 watt’, aldus VEKA.
Als de batterij aangesloten is op de P1 meter (zoals de Homewizzard stekkerbatterij) dan zorgt de software ervoor dat er niet meer mag geinjecteerd worden dan 800Watt.
Als er voldoende zonne enrgie is om je huis te voorzien (en je hebt overschot om te injectren), dan moet je batterij toch niet ontladen naar het net?
Daarvoor moeten ze niet gekoppeld, de stekkerbatterij moet zoiets regelen?
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Dat klopt inderdaad. Maar er zullen ook mensen zijn die met dynamisch tarief injecteren voor winst natuurlijk.
Je kan inderdaad onofficieel meerdere batterijen veilig op verschillende groepen plaatsen en zorgen dat je nooit injecteert.
Dan kunnen ze dit inderdaad nooit ondekken. Maar het wordt daarmee natuurlijk niet legaal of officieel. Maar dat is een andere discussie.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Inderdaad, bedoeling van een batterij is toch steeds om deze energie in huis te verbruiken en niet te injecteren.
Dus een batterij zit niet meegerekend in deze 800W beperking
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Ja, als je maar max van 5Kw aan TOTAAL omvormervermogen hebt (enkelfazig), maar als je deze plugin set toch niet moet aangeven, zal 800w toch niet veel uitmaken.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Ik lees dat anders volgens het artikel. Dan zou een batterij ook 2500W mogen leveren op aparte groep indien je niet injecteert in het net. Laten we hopen hierop, maar vrees er eerlijk gezegd voor.lacer schreef: 13 maa 2025, 14:00 Inderdaad, bedoeling van een batterij is toch steeds om deze energie in huis te verbruiken en niet te injecteren.
Dus een batterij zit niet meegerekend in deze 800W beperking![]()
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Da's eerder voor de veiligheid, sommige mensen zouden die 2500W op een reeds gebruikte kring aansluiten
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Maar dat is dan weer AREI en heeft VEKA en Fluvius niets over te beslissen. We zullen moeten afwachten tot er officiele communicatie over is om zeker te zijn.
Veiligheid van de (binnen)installatie is geen VREG of Vlaamse bevoegdheid, maar AREI (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
johann
- Bedankt: 43 keer
Mocht iemand communicatie over dit onderwerp spotten vanwege of betrekking hebbende op Sibelga houd ik mij aanbevolen. Tot op heden heb ik immers nog niets over deze thematiek vernomen die betrekking heeft op de regelgeving voor het Brussels gewest. Leuk, die versnippering van bevoegdheden...
