Waar used mini PC's kopen
Dan moet je hier zijn.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Ik ben op zoek naar een mini PC'tje.
A la Dell Optiplex, Lenovo Thinkcentre, HP Elitedesk, ....
Nieuw kosten ze toch wat teveel naar mijn goesting, daarmee aan het uitkijken naar gebruikt ouder model (Intel Gen 9 +-)
2e hands heb ik al afgeschuimd, alsook Tweakers.
Maar wie kan nog betrouwbare kanalen aanraden?
didi79
Bedankt: 120 keer
Hier staan er regelmatig in de aanbieding: https://www.mydealz.de/search?q=mini%20pc
9livesuni
Bedankt: 91 keer
Estunt.nl
kamiel
Bedankt: 43 keer
remarkt.nl
tweedehandslaptop.be
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
backinuse.be
Bedankt: 1176 keer
Gewoon op Tweakers?
Filteren op "volume" -> https://tweakers.net/pcs/aanbod/#filter ... QlIpLa2FgA
Ik heb zo in net voor de zomervakantie een HP Elitedesk G4 mini met een i5-8500 (geen -T) gekocht voor €120.
Er zijn via Tweakers ook refurbished toestellen te koop
https://tweakers.net/pcs/vergelijken/#f ... NFGqra0FAA
Bedankt: 140 keer
kamiel schreef: 04 jan 2025, 00:59remarkt.nl
Er is ook een .be: https://www.remarkt.be/desktops
Albert Peetermans
Bedankt: 19 keer
Ik lees her en der dat de verwachte levensduur van een mini-PC 3-5 jaar is (en iets langer als ie goed stofvrij gehouden wordt). Is het dan wel verstandig om een tweedehands exemplaar te kopen? (Al zijn de prijzen in de links hier vermeld zeker niet hoog!)
TheCeet
Bedankt: 141 keer
3-5j is toch zeer kort, nie?
Zal het niet eerder formaat van nuc’s zijn?
Mijn ervaring met de Dells en Lenovo reeks is wel zéér goed.
Misschien zijn er toch anderen met meer ervaring van deze toestellen.
Merci al iedereen om links door te sturen, komende dagen ergens eens bekijken.
buthead
Bedankt: 127 keer
Eventueel mini pc met Intel N100 cpu
Beetje afh. van de toepassingen dat je wilt doen ermee
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
iceke
Bedankt: 624 keer
Idd, ik heb een paar n100 toestelletjes draaien hier.
Nieuw kosten die <200€ met 16g & 512 ssd
Voor mijn boekhouding op te doen en wat opzoek werk is een n100 meer dan voldoende..
Borromini
Bedankt: 29 keer
Ik heb zo'n paar Dell Optiplex Micro's in gebruik, van één heb ik de fan moeten vervangen. Voor de rest geen klachten over, draaien hier allemaal een paar jaar ondertussen.
Allemaal via Tweakers gekocht.
Bedankt: 140 keer
iceke schreef: 5 maanden geleden n100 meer dan voldoende..
Jep zit nu ook op zo eentje te werken, doe er eigenlijk zowat alles op van desktop toestanden behalve gaming en zware photo/video editing.
De N100 iGPU heeft zelfs een hardware VP9 en AV1 video decoder dus kan ook met vaapi in Firefox op YouTube gebruikt worden zonder h264 te forceren en speelt dus vlot 4K videos van die codecs.
Laatst gewijzigd door splinterbyte 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
yaris
Bedankt: 39 keer
Ik koop ook alles via tweakers. Die optiplexen micro worden zakelijk gebruikt en zijn heel stabiel. Verbruiken ook niks .
rtl
Bedankt: 34 keer
Kheb een paar keer iets besteld op https://computerstoreberlin.de/
Ik had die destijds gevonden via ebay.
Dat liep vrij vlot en de hardware was steeds mooi gepoetst bij aankomst. De verzendingskosten waren wel prijzig.
Bedankt: 1176 keer
Ik heb 8 jaar een NUC gehad en die verkocht wegens W11-compatibiliteit.
Ik heb nu een HP G4 mini van 6 jaar oud. Werkt nog steeds prima.
Ik zie ook niet in waarom een mini-PC sneller kapot zou gaan? Het leent zich niet tot OC of zwaar gamen, dus componenten staan net minder onder stress dan de gemiddelde "game" pc?
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Ik kocht afgelopen herfst een M920q bij refurbed.be. (eig Duits).
Met een paar aanpassingen is dat nu een fijne ProxMox node.
Voor die "one liter" pc-tjes(niet NUC) van Lenovo, Dell en HP zijn vlot wisselstukken/onderdelen te vinden langs allerlei kanalen.
Ik heb persoonlijk wel de koelpasta vervangen.
Dit alles op advies via ServeTheHome.
Joop
Bedankt: 27 keer
Ik koop ze op Amazon, want als er iets aan is krijg je je geld gewoon terug.
Pas alleen op met de AMD Ryzen die inb de HP 705 G4 DM zit, dat is een Ryzen met ingebouwde videokaart en die heeft outputs naar VGA en Dispalyport, maar er zit een bug in de CPU waardoor de displaypoort meer NIET werkt dan wel.
Daarom koop ik voornamelijk Intel CPU's zoals de 6600T, die zijn probleemloos. Soms zit er wel een slechte tussen, vandaar dat ik het via Amazon doe, want dan kan je gratis terugsturen en je geld krijg je meteen terug. Zo loop je geen enkel risico.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/40mbit
Modem Zyxel VMG4005-B50A
Router Fritzbox 5690Pro
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
MeshDevices Fritz 1260 / 3x3000AX
VOiD
Bedankt: 222 keer
Ik heb er nog een paar liggen. Wat zoek je exact ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Pb gestuurd.
Liefst Dell mini pc reeks.
Cpu hoger dan gen 10. i3 of i5 zal volstaan.
RAM en SSD kan ikzelf wel apart aanschaffen.
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Ondertussen een update:
Ik heb ondertussen via Tweakers een Lenovo M720q, i5-9400T op de kop kunnen tikken :)
Bedankt: 140 keer
Voor hoeveel heb je'm ?
TheCeet
Bedankt: 141 keer
120€
pfuhu
Bedankt: 78 keer
Wat verbruikt hij idle?
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Kan het atm niet testen, energiemonitor heb ik niet de hand.
Maar ik vermoed 5-10w
Joop
Bedankt: 27 keer
Ik koop ze op Amazon, want dan krijg je garantie waarbij niet-goed-geld-terug geld binnen enkele weken na de aankoop.
Groeten Joop.
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Terug naar “Hardware”
