Zonnepanelen
Bedankt: 328 keer
Petrikske schreef: 4 maanden geleden Maar stel nu dat ik een gemiddelde installatie wens (wat is dat? 6 panelen?)
En ik laat alles installeren door een vakman, op hoeveel jaar mag ik rekenen voor ik kan spreken van rendement?
Ik zou zeker niet minder dan 10 panelen leggen. Eerder 15.
Panelen zijn zeer goedkoop geworden.
Je mag rekenen dat je jaarlijks een 1000 euro wint, zeker met je EV.
Stel dat je voor de ganse installatie 8.000 betaalt, wat teveel is, dan heb je het op 8 jaar terugverdient.
Anderzijds als de 8000 euro op de bankrekening staat te niksen brengt die minder dan 3% op. Door ze in zonnepanelen te investeren krijg je een verzekerd rendement van meer dan 10% …
Bedenk ook dat je EPC attest van de woning gevoelig verbetert met het installeren van panelen en dus ook de verkoopprijs.
Doen dus!
Petrikske
Bedankt: 151 keer
@duizend valabele punten, ik ga hier verder over nadenken.
De kost/installatie is financieel geen probleem, maar inderdaad de meerwaarde van de woning is inderdaad ook niet te versmaden.
Thanks :beerchug:
buthead
Bedankt: 127 keer
Vandaag men 1 offertes gehad
1. 12 panelen 430w - sma hybride omvormer en 7,3 batterij 15.500 ( crazy )
2. 12 panelen - sma hybride omvormer geen batterij 11.000
3. 10 panelen en gewone omvormer 7.500euro
Vindt de bedragen echt enorm hoog, vrijdag komt er andere firma offerte maken online al kleine indicatie gezien 5500-6500 voor 12 panelen en 10.0 batterij
( gezien op reclame van socials )
Groot verschil allemaal , zal op forum eens kijken bedankt!
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
TheCeet
Bedankt: 141 keer
Hier recent ook is gepolst voor uitbreiding van bestaande installatie.
Systeem van Enphase, 6x 440Wp, micro omvormers, all-in installatie incl. keuring. 21% BTW = 4500€
bartman
Bedankt: 29 keer
Onlangs volgende offerte ontvangen
16x 445Wp Glas-Glas zonnepanelen + Optimizers + 7kW thuisbatterij EMMA (slimme sturing) -10% Beurskorting. €13.532
16x 445Wp Glas-Glas zonnepanelen + Optimizers + 14kW thuisbatterij EMMA (slimme sturing) -10% Beurskorting. €16.829
tom35
Bedankt: 52 keer
Heb niet alles gelezen hier en wss trap ik weer een open deur in maar kijk ook is op zonstraal forum...daar worden regelmatig offertes gepost, geëvalueerd..
Met een ev kan je er zeker voordeel uit halen, de batterij is iets anders...kan zijn dat het ondertussen veranderd is maar die was zeker niet rendabel als je zou rekening houden met een levensduur van 10j..
Tom
Bedankt: 193 keer
Petrikske schreef: 4 maanden geleden Ik zal al blij zijn dat ik dan nog leef. :lol:
Levensverwachting man ligt tegenwoordig boven de 80, ik zou eerder inzitten met de levensduur van de panelen en omvormer :troosten:
EdpNet XL 99/35 Mbps
Bedankt: 709 keer
Bekijk het positief, als je niet meer leeft is het het minste van je zorgen dan ;)
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Haha.. maar als de resterende tijd kort is kan ik beter mezelf verwennen. 😋
Die hoop bakstenen en alles eromheen kan ik toch niet meenemen.
Bedankt: 312 keer
Je kan niets meenemen.
Hoe je tijdens het leven tegen "verwennen" aankijkt is een individueel gegeven.
Tijdens het leven o.a. eigen bakstenen en eigen energieproductie bezitten die je kan inrichten naar eigen goeddunken waardoor je minder afhankelijk bent van de anderen is voor sommigen ook al een vorm van zichzelf verwennen.
Het een moet ook het ander bij leven niet uitsluiten.
Levensduur van zonnepanelen en omvormer is ook niets om mee in te zitten.
Wanneer je het wat doordacht aanpakt betalen die zichzelf gewoon terug.
En ze gaan sowieso al langer mee dan in de begindagen gedacht.
De techniek evolueert sneller dan dat die dingen verslijten of de geest geven.
Petrikske
Bedankt: 151 keer
ivob schreef: 4 maanden geledenTijdens het leven o.a. eigen bakstenen en eigen energieproductie bezitten die je kan inrichten naar eigen goeddunken waardoor je minder afhankelijk bent van de anderen is voor sommigen ook al een vorm van zichzelf verwennen.
Nee dat klopt helemaal.
Feit is dat zonnepanelen en een eventuele thuisbatterij slechts 1 deel zijn van een groter geheel wat moet gebeuren om enerzijds de staat van de woning te verbeteren en anderzijds de waarde van het goed te verhogen.
Er moeten dus keuzes gemaakt worden, we zullen in die keuzes vermoedelijk de kinderen ook betrekken omdat we hen later ook niet willen opzadelen met hoge kosten op het gebied van erfenissen/schenkingen etc..
Want niet alleen blijft de technologie verbeteren en goedkoper worden, ook de overheid blijft z'n uiterste best doen om extra miljarden te zoeken om die diepe put iets minder diep te maken.
Aan ons dan weer de taak om daarop een gepast antwoord te vinden, en zo blijven we aan de slag.
Toegevoegd na 3 minuten 44 seconden:
Avenger 2.0 schreef: 4 maanden geledenVanaf midden maart komt de lijst met gecertifieerde apparatuur online en vanaf 17 april mag je officieel in gebruik nemen (na registratie op online platform)
En dit kan je allemaal zelf ophangen, stekker inpluggen en klaar?
Dus zonder aanpassingen aan meterkast/bekabeling etc?
Bedankt: 3720 keer
[Mod]
Over plug-in zonnepanelen en plug-in batterijen lopen er al aparte topics:
Terras Zonnepanelen
Vanaf 17 april 2025 mag je een thuisbatterij met stekker gebruiken
Berichten verplaatst
buthead
Bedankt: 127 keer
Vandaag offertes laten maken
Totaal vermogen van 3,60 kWp
8 × 450 Wp AIKO zonnepanelen
1 × Growatt MIN 3000TL-XH omvormer
1 × ** PROMO APX 5kw ** batterij
Complete installatie inclusief montagematerialen en connectoren
5300 totaal en 30j garantie panelen
Rest 15j omvormer en batterij.
3-4weken tot installatie
NuKeM
:eek: Dat is een koopje lijkt me.
Bedankt: 328 keer
Neen, dat is een normale prijs vandaag.
Kan nog wat van af onderhandeld worden.
Paar panelen meer voor dezelfde prijs bvb.
Merk ook de installatieperiode van enkele weken.
Er is geen confortabele wachtrij meer voor de aannemers.
Ik zou (veel) meer panelen leggen als je de plaats hebt.
De meerkost gaat veel kleiner zijn dan later panelen laten bijleggen.
En trust me, de dag komt dat je er wil bijleggen :angel:
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Inderdaad zeer goedkoop, heb offerte van tijdje terug voor enkel omvormer + batterij voor deze prijs :lol:
Het kriebelt wel om gehele PV installatie ineens te vervangen, maar ga gewoon een plug-in batterij van 5kW halen.
Misschien wel veel verliezen, maar wat je terug op het net zet is toch zowat gratis weggeven.
Bedankt: 328 keer
Gewoon eerste links op Google dus niet de aller goedkoopste prijzen en deze shops maken al WINST genoeg om rendabel te zijn aan deze prijzen…
Aiko 450 wp paneel 70 euro per stuk = 560 euro
Growatt MIN 3000TL-XH = 450 euro
GROWATT APX HV 5. BATTERIJ = 1476,5 euro
100 meter solar kabel 6mm2 en connectoren = 200 euro
Montage set 8 panelen = 533 euro
Xvb 3*6 mm2 10 meter = 40 euro
Zekeringkastje met diff en zekering = 100 euro
Keuring panelen = 150 euro
Samen geeft dit ongeveer 3500 euro aan materiaal aan prijzen waarop reeds winst gemaakt wordt.
Resteert er 5300-3500= 1800 voor het installeren en in de zakken steken van de aannemer.
Dus ja er kunnen zeker nog een paar zonnepanelen van 70 euro het stuk erbij onderhandeld worden voor die 5300 :angel:
@plug in batterij
Plug-In batterij van 5 kWh kopen is dus oerdom tenzij ze minder dan 2500 euro kost.
Voor 2000 euro heb je nieuwe of bijkomende omvormer en een batterij die fatsoenlijke hoeveelheid stroom levert. En voor 500 euro laat je dat keuren en installeren, klein uurtje werk …
Maar ja, de Belg betaalt zeer graag dat weten we ondertussen … :angel:
En hij blijft dat veel te veel betalen goed praten met enorme passie! :lol:
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Plugin batterij Marstek Venus E 5kW kost €1899 inclusief plaatsing en 'installatie' en heeft 10 jaar garantie, volgens simulatie is deze rendabel na 5 a 6 jaar. Voor €2500 heb ik nog geen offerte gehad van een vaste installatie, maar zelfs als ik dat zou vinden gaat er 2 jaar bij voordat deze rendabel is. Laten we eerlijk zijn, binnen 10 jaar is dat compleet verouderd en wil je dat toch vervangen. Denk dat ik dan een complete vernieuwing doe, panelen, omvormer, batterijen, warmtepomp en EV. Tegen dan koop je misschien een 20kW pack voor de prijs van een 5kW pack nu.
Bedankt: 328 keer
Een pylontech 5 kWh kost nu €980, eerst hit google, zal nog wel aan minder te vinden zijn.
Geen idee waarom die binnen 10 jaar “compleet verouderd” zou zijn.
Meer capaciteit nodig, module van 5kwh er boven op plaatsen en drie meegeleverde kabels insteken.
Je hebt de kost van het plaatsen en de omvormer wat ook minder dan 1.000 is.
Halve dag elektieker laten komen kost goed doorgerekend 400 euro.
En die gaat maximaal een uurtje bezig zijn.
Keuring 150 euro.
Omvormer 450 euro.
En dan heb je een degelijke installatie ipv continu 2,5 kw over een stopcontact te trekken dat voor maximaal 10A continu geschikt is …
Het kan uiteraard.
Goeie brandverzekering nemen zou ik zeggen.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Komt op aparte zekering en onder carport te staan. Desnoods haal je stopcontact eraf en verbind je rechtstreeks. Maak er mij niet teveel zorgen over. Nu €600 meer geven voor hetzelfde lijkt mij weggegooid geld. Binnen 10 jaar ofzo vervang ik het geheel om ook compatibel te zijn met EV en warmtepomp. Tegen dan zal een grotere batterij zoals 20kW stuk voordeliger zijn. Moest ik eerder willen veranderen door omstandigheden kan ik de plugin batterij nog verkopen, dat is moeilijk met een vaste installatie.
ben144
Bedankt: 21 keer
Zorg dat er verwarming in je batterij zit als je het onder de carport gaat zetten.
Bedankt: 328 keer
Avenger 2.0 schreef: 4 maanden geleden Nu €600 meer geven voor hetzelfde lijkt mij weggegooid geld. Binnen 10 jaar ofzo vervang ik het geheel om ook compatibel te zijn met EV en warmtepomp.
1980 euro vs 1899 euro is geen 600 euro verschil. :roll:
En het is absoluut niet hetzelfde. :roll:
Voor 1980 euro heb je ineens een deftige installatie compatibel met alles, met eilandwerking, en niet beperkt door een geleverd vermogen van 800W en gehinderd door minstens 10% bijkomende verliezen.
Veel succes trouwens met een batterij onder de carport in de winter. :angel:
Nu ja zoveel vriest het ook niet meer in België :?
het opladen van batterijen bij temperaturen onder het vriespunt wordt sterk afgeraden omdat dit kan leiden tot interne schade.
buthead
Bedankt: 127 keer
Kleine kanttekening
Onderhandelen kan je vrijwel alleen bij de kleine bedrijfjes niet grote spelers die zitten heel scherp van prijs
Het bijleggen van al die extra panelen is niet nodig.
Injectietarief zal vroeg of laat toch op de schop gaan - de persoon die langskwam zij zelf 2-3jaar max.
Je moet echt puur kijken wat heb ik nodig van verbruik en dan 2 extra panelen eventueel maar die 2 extra was op eigen insteek.
Had er 6 nodig en 2 extra dus 8 totaal.
Veel hangt af van je huis, isolatie.
Deze batterij is slim dus kan ook aan of uit zetten dat deze in winter elek koopt wanneer goedkoper moment enz
Kan gelukkig ook uitzetten
Hopelijk kan ik begin april men ervaringen delen
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Is gemaakt voor buiten en zit verwarming in voor die dagen dat het vriest.
Wil toch wel eens weten waar je aan €1980 een vaste installatie met nieuwe omvormer en 5kW batterij inclusief keuring en BTW hebt. Alle offertes die ik heb zijn minstens het dubbele in prijs…
buthead
Bedankt: 127 keer
Ik stuur je een DM
Firma heeft +900 reviews op Google.
Indien gewenst kan ik de naam hier delen mits toestemming van de moderators
Petrikske
Bedankt: 151 keer
Heb ook wel interesse in die firma.
Flying
Bedankt: 80 keer
Post de naam maar zou ik zeggen.
Bedankt: 328 keer
Avenger 2.0 schreef: 4 maanden geleden Wil toch wel eens weten waar je aan €1980 een vaste installatie met nieuwe omvormer en 5kW batterij inclusief keuring en BTW hebt. Alle offertes die ik heb zijn minstens het dubbele in prijs…
Staat toch hoger.
We veronderstellen hierbij dat je een werkende pv installatie hebt.
Online pylontech batterij 5kwh kopen 980 btw in.
Online hybride omvormer kopen 500 - 800 btw in.
Elentrieker opbellen om paar uur in regie te komen werken 100 tot 300 euro btw in of nie mag je kiezen :angel:
Eventueel de elektrieker van uw oude zonnepaneel installateur?
Na een uurtje heeft die de oude omvormer eraf gevezen, de nieuwe erop gevezen en de batterij aangesloten.
Wie niet kleurenblind is en/of + en - uit elkaar kan houden doet dit uiteraard gewoon zelf.
Het zijn slechts enkele kabels die je moet versteken/aansluiten.
Keurorganisme bellen om te keuren 125 euro
buthead
Bedankt: 127 keer
Favorcool - zit in Limburg/Bree
Zal mijn ervaring delen na installatie - 4 tal weken wachten. Ma of di horen voor datum.
Succes aan iedereen, deel zeker ook jullie ervaringen
Vermelding mag altijd - misschien leuke extra
Klant uit 9280 met order 8x AIKO + Growatt #5
Meer info privé bericht , geef maar seintje
Tip:
Ze hebben 2 soorten panelen
Gewone versie - schaduw erop een die zakken allemaal mee naar paneel met minder opwek
De Aiko hebben geen last als 1 paneel schaduw heeft
TheCeet
Bedankt: 141 keer
@duizend
Handig voor jou en andere die wat verstand van hebben.
Maar zelf de panelen naar het plat dak brengen moet toch al zowiezo mrt hoogtewerker? (Plat dak van huis voor alle duidelijkheid, geen garage dak).
Maar als je ziet dat Easykit ook zulke packs verkoopt lijkt het inderdaad niet zo extreem moeilijk het installeren.
Aansluiting kabels naar omvormer en verdeelkast kan je dan mss wel overlaten aan elektriciën.
Bedankt: 328 keer
Dat klopt, de panelen leggen op een hoog dak laat ik ook over aan een aannemer. Hoewel het leggen zelf eenvoudig is, is werken op een dak is niet zonder gevaar.
Maar mijn uitleg ging over het specifieke geval waar al een solar installatie aanwezig was die men wou uitbreiden met een batterij.
Noot: toen ze de panelen op mijn (schuin) dak gelegd hebben, was er een hoogtewerker aanwezig maar toch hebben de installateurs de panelen via de ladder 8 meter hoog op het dak gebracht…
En op het plat garagedak van 3 meter hoog heb ik inderdaad zelf de panelen bijgelegd, maar daar kon je niet af vallen of je moest een aanloop nemen. :angel:
buthead
Bedankt: 127 keer
Hier komen ze 3 april installeren, hoopte op 31 maart maar niet mogelijk.
Klein maandje tot de panelen, batterij er zijn :D :D :D
Ondertussen nog offertes gehad van de laatkomers :P prijzen nagenoeg gelijk
Petrikske
Bedankt: 151 keer
duizend schreef: 4 maanden geledenIk zou zeker niet minder dan 10 panelen leggen. Eerder 15.
Deze namiddag 30km gaan wandelen en heb eens goed rond gekeken naar alle installaties die ik tegen kwam en het valt inderdaad op dat nieuwbouw huizen veel meer panelen hebben liggen dan de 'early adaptors'.
16 panelen op 1 dak is inderdaad geen unicum.
Stel ik mij de vraag zal het hier ook niet komen dat je een boete gaat moeten betalen wanneer je gaat uploaden?
buthead
Bedankt: 127 keer
Heb gekozen voor 8 panelen.
Heel veel is afhankelijk van je verbruik en huis.
Buren hebben ook 8 panelen en komen ruim toe zeggen en ze verbruiken meer.
Winter valt sowieso tegen in algemeen
Wou in begin ook men dak compleet vol leggen maar is geen aanrader zij de verkoper. Je zou denken hoe meer ze verkopen hoe beter maar deze was eerlijk.
Petrikske
Bedankt: 151 keer
buthead schreef: 4 maanden geledenHeel veel is afhankelijk van je verbruik en huis.
Geloof ik best, maar je situatie kan mettertijd ook wijzigen natuurlijk.
Zo heb ik nu 1 EV dat kunnen er misschien 2 worden.
Misschien wil ik wel overal airco in huis nu de zomers alsmaar warmer worden.
Bij een eventuele opmaak van een offerte zal ik dat allemaal wel doorgeven maar zal jij ook wel gedaan hebben.
Veel succes alvast en ik ben wel benieuwd.
edwin.d
Bedankt: 32 keer
De panelen van nu zijn eens zo groot dan vroeger.
Eigenlijk kan je enkel verder gaan op het geplaatst vermogen.
De meeste panelen waren vroeger tussen de 200 en 300 Watt.
Ik had HR panelen van 328 Watt.
Tegenwoordig zijn de panelen 400 Watt en meer.
Maar dat is eigenlijk een verkooppraatje.
De panelen zijn bijna dubbel zo groot kwa afmetingen.
Mvg
Laatst gewijzigd door philippe_d 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: quote tags gecorrigeerd
buthead
Bedankt: 127 keer
EV zal hier niet snel komen. Later worst case wat bijleggen zonnepanelen.
Steve Noppen
Moet je eigenlijk opnieuw keuren als je bijlegt?
Een vrouw belt naar de helpdesk en zegt dat haar computer neit meer werkt.
de helpdesk vraagt wat er op het scherm staat, de vrouw antwoord: een bloempot, dat kan toch geen kwaad zeker. :banana: :bdaysmile:
Bedankt: 328 keer
Panelen gaan 30 jaar mee. En zijn goedkoop geworden.
De prijs voor 16 panelen ipv 8 gaat misschien 1500 meer zijn.
De enige goeie reden om je dak niet compleet vol te leggen is dat je vandaag het geld niet kan/wil missen.
Later “bijleggen” kost altijd een pak meer, panelen niet hetzelfde, extra string nodig, extra en/of dikkere bekabeling, omvormer kan het niet aan, …
Bijleggen is uiteraard herkeuren.
Betalen om te injecteren komt er vroeg of laat zeker aan.
En is er vandaag al als je een dynamisch contract hebt.
Gelukkig kan je de huidige omvormers instellen dat er niet geïnjecteerd wordt.
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Inderdaad, zou niet onnodig leggen omdat het goedkoop is nu en je nog injectievergoeding krijgt.
Volgens mij komt de tijd snel dat je zal moeten betalen om te injecteren ipv betaald wordt.
