Ik overweeg over te stappen van Proximus (16/3 Mbs 40€) naar EDPNET.(VDSL XL 31,95€)
Maar wat gebeurt er dan met mijn lijn (Raw Copper)? moet ik een "vaste lijn mee bestellen ? Gebruik nu Voip heb mijn nr 03385.....)
vastgelegd bij Weepee en maak gebruik van een FB 7690 (V8.2 en die staat NIET op lijst van goedgekeurd)
Als ik overstap neem ik aan dat ik ALLEEN Provider moet aanpassen van Proximus naar Edpnet of zijn er nog andere items die gaan spelen ?
(TV via kaartje Telenet)
Alle advies voor deze leek welkom
overstappen en wat met RAW Copperline
- Bedankt: 3 keer
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Sinds "vrije modemkeuze" zou de 7690 geen probleem mogen zijn geloof ik. Al spreekt de support van EDPnet op hun website dit nog tegen...
Kijk eerst in je Fritzbox je huidige VDSL2 sync na. (menu internet --> DSL information --> tabblad DSL)
Als je lijn geen hogere snelheden aan kan is het misschien interessanter om het kleinere abo te nemen.
Ik ben in mei 2019 van scarlet naar EDPnet overgestapt via easyswitch en dat ging vlekkeloos. Ik had toen een FB 7490 en moest idd gewoon edpnet selecteren en mijn login intypen nadat ik bericht kreeg dat mijn lijn was gemigreerd.
Geen vaste lijn nodig en mss kan je je weepee-nummer overzetten naar de inbegrepen voip bij EDP? Geen ervaring mee, maar de helpdesk van EDP is top, ze gaan je daar goed verderhelpen via chat, mail of telefoon.
Laatst gewijzigd door serialchiller 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 3 keer
bedankt voor info.............
Kleiner Abo kost 50€ vandaar dat ik de VDSL XL zou kiezen
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Heb nog een edit gemaakt over voip in mijn eerste antwoord.
€50 éénmalige activatiekost inderdaad, maar die heb je met lagere abonnementskost en eventuele verhuis van je voip snel terugverdiend he!
- Bedankt: 3 keer
oke geen vaste lijn nodig is duidelijk.............
Kan ik achteraf dan niet switchen eventueel ? naar lagere VDSL misschien dat Edpnet "beter" met mijn huidige lijn omgaat dan PX ?
Toegevoegd na 49 seconden:
als blijkt dat ik XL niet nodig heb ?
Toegevoegd na 13 minuten 40 seconden:
Oei maar wat met deze waarden?
Te verwachten snelheden:1
Max: 12,00 Mbps down/1,00 Mbps up
Min: 12,00 Mbps down/1,00 Mbps up
Normaal: 12,00 Mbps down/1,00 Mbps up
dan ga ik wel NOG MEER achteruit dan nu met PX 16/3
- Uitgedeelde bedankjes: 336 keer
- Bedankt: 29 keer
De technologie blijft dezelfde, als een fabrikant beduidend betere resultaten leverde waren alle ISP's daar al op overgestapt.
- Bedankt: 3 keer
gebeld met Edpnet
overdracht duurt een kleine week...............geen garantie dat ik direct 16/3 zou hebben..........geen vaste lijn bestellen...........welk kiezen voor VDSL XS ipv XL echter ZONDER installatie dus 50€ valt weg omdat ik toch de hogere snelheid NOOIT zal halen..............FB 7690 mag dus ook gebruikt worden.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Ik zie dat je tv kijkt via het kaartje van TN, dus misschien is internet via de kabel voor jou een optie. Daar zijn nu ook meer betaalbare providers op actief intussen.
Concreet: Hey Telecom (Orange dochter) en BASE(Telenet dochter) die enkel vast internet (of in een pack met tv en zelfs mobiel) aanbieden.
Ik heb echter geen idee of dit invloed zou hebben op TV met een kaartje.
- Bedankt: 3 keer
Wat is "circuit ID" bij Edpnet ......zie niets op internet factuur PX
Easy switch id is duidelijk
- Bedankt: 3 keer
oke tnx
Toegevoegd na 1 uur 23 minuten 26 seconden:
wat moet ik doen met mijn modem BBox 3 bij overstap ?
Toegevoegd na 1 uur 24 minuten 23 seconden:
moet ik nog bij Proximus opzeggen of doet Edpnet dat automatisch via Easy Switch ?
- Bedankt: 102 keer
https://www.bipt.be/consumenten/faq/easy-switch
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... leren.html
= via easyswitch zegt Edpnet uw internetaansluiting op bij Proximus en Proximus stuurt u vervolgens (normalerwijze) een e-mail met retourtickets om uw Bbox3(v+) gratis via Bpost terug in leveren
P.S.
Op basis van onderstaande zou een omschakeling naar een mobiele aansluiting mogelijks een interessant alternatief kunnen geweest zijn
viewtopic.php?f=58&t=66690
< = 300 BG/maand en normalerwijze hogere (mobiele) internetsnelheden
via bv. Orange (5G) ultrafast (39 €/mnd eventueel gecombineerd met een extrasurfkaart (3 €/mnd)
zodat u én een smartphone én een 4G/5G router gelijktijdig kunt gebruiken
wel dient u ook een 4G(+) of 5G router aan te schaffen (een 4G+ router van bv. Huawei volstaat mijn inziens hiervoor)
P.S.
- Bedankt: 3 keer
Moeten er bij overstap van PX naar Edpnet bepaalde instellingen nog aangepast/veranderd worden ?FB 7690
bv VLAN =20
PBit=0
DSL-ATM
VPI =1
VCI=32
PPPoE
bv VLAN =20
PBit=0
DSL-ATM
VPI =1
VCI=32
PPPoE
- Bedankt: 3720 keer
Ik neem aan dat je Fritz!Box reeds geupdate is daar F!OS 8.02?
In principe moet je alleen:
- "EDPNet" kiezen in de Provider dropdown lijst.
- en jouw PPPoE logon invullen (user@EDPNET + paswoord).
- verder niets aanpassen, alles gaat automatisch (VLAN etc).
- "Andere" Provider kiezen.
- deze Provider een naam geven (vb EDPNet-manueel).
- Toegangsgevens vereist > jouw PPPoE logon invullen (user@EDPNET + paswoord).
- VLAN-ID = 10 / Pbit = 0
- VPI/VCI is niet relevant (alleen voor ADSL).
- Bedankt: 3 keer
Bedankt al voor reactie.
Ja FB werkt nu op V8.02.
Goed begrepen dat ik buiten PW en inlog de VLAN-ID moet aanpassen tov nu bij PX ???
Die VLAN-ID is dus anders bij Edpnet tov PX.
De overgang is voorzien voor 17/3 ben benieuwd.....................hoe dit gaat verlopen
Neen, niet goed begrepen dus
- als je "EDPNet" kiest als provider moet je niets aanpassen (dat doet het "EDPNet profiel" in de Fritz!Box automatisch).
- als je "Andere Provider" kiest, moet je zelf de instellingen manueel aanpassen.
- Bedankt: 3 keer
ja dat automatisch of handmatig had ik begrepen sri dat ik dat er niet bij had gezet ...................
Oke ik zal eerst even afwachten of alles goed verloopt en kom dan terug ivm mijn lijnnummer 03385...........dat bij Weepee zit over te zetten
naar Edpnet en welke aanpassingen ik dan moet doen.
Alvast bedankt voor de ondersteuning voor deze leek.
