Terras zonnepanelen
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Gezien deze Terras zonnepanelen vrij kunnen geplaatst worden overweeg ik de plaatsing van 2 panelen rond 800W op ons terras.
Wat me echter niet duidelijk is (leek electriciteit) hoe dit systeem werkt.
Ik verklaar me nader:
de opgewekte stroom kan dus via een omwisselaar (ik denk gelijk stroom) naar wissel stroom via een prise aan het electiciteitscircuit worden aangesloten.
Ik kan nog aannemen bij een analoge meter lever ik stroom (en geen afname) draaide de meter terug.
Maar hoe zit het bij een electronische meter ?Ik lever stroom via de panelen (en er is GEEN afname) , wat gebeurt er dan in mijn circuit. ?
Of ben je altijd verplicht(vlg de huidige leveranciers niet) een soort akku te plaatsen ?
Een andere vraag wat zijn de best renderende zonnepanelen voor een terras? Ervaringen ?
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
Bedankt: 312 keer
Tussen jouw woning en het net is er geen verschil.
Wat je niet zelf verbruikt gaat gewoon terug in het net.
Het enige verschil is dat bij teruglevering de analoge meter - met maar één telwerk - dat rechtstreeks aftrekt van je geregistreerd verbruik door terug te draaien, is onmiddellijke verrekening.
De digitale meter heeft verschillende gescheiden telwerken. Waaronder eentje voor afname en eentje voor teruglevering.
Wanneer je deze met elkaar combineert bekom je hetzelfde resultaat als bij een analoge meter. Alleen heeft men in Vlaanderen beslist afname en injectie niet meer met elkaar te verrekenen. Alleen kan dat - doordat er maar één telwerk is - technisch met een analoge meter niet.
De verrekening en meting is anders. Fysiek is er op je leidingen geen verschil.
Je bent niet verplicht PV te combineren met een accu.
Hoeveel je nog voor injectie in het net krijgt hangt af van de voorwaarden van je energieleverancier. Je moet immers melden dat je ook injecteert en naast een afname ook een injectiecontract met de leverancier afsluiten. "Vergeet" je dat krijg je niets voor injectie.
Het rendement van PV hangt af van de technische specificaties van de panelen, de oriëntatie en de hellingshoek.
Laatst gewijzigd door ivob 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
begrijp ik dat op een electriciteitsnet (huishouden) je gewoon via een stopcontact electriciteit kunt afnemen en toevoegen zonder extra voorzieningen ?(veiligheden)
Bedankt: 312 keer
Plug and play PV en accu moeten sowieso Synergrid gehomologeerd zijn.
Gehomologeerde toestellen worden geacht veilig te zijn en zijn al voorzien van extra veiligheden zoals een erg beperkt vermogen.
En je moet rekening houden met de voorschriften voor het max continu vermogen op elke stroomkring waarop je ze aansluit. Daar wordt men geacht het eigen gezond verstand te gebruiken zoals je ook al in het verleden moest doen wanneer je een verbruiker in de stekker stak.
Je thuisinstallatie moet sowieso al conform gekeurd zijn. Of iedereen dat doet is iets anders en de eigen verantwoordelijkheid.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Ik overweeg de aankoop uit DL te doen gezien het daar al gemeen goed is. Weet natuurlijk niet wat /wie "Synergrid" is maar ik neem aan dat er ook zoiets is als "Europees" gekeurd zijn ?
Wat beperkt vermogen betreft zie ik dat normaliter je maximaal 4 panelen kunt plaatsen.
Heb je een advies wat type paneel betreft ?
Bedankt: 710 keer
Ik zie dat je 2 panelen overweegt.
Doe dat aub NIET in een verdeeldoos.
Bedankt: 312 keer
yvesvn schreef: 5 maanden geleden Ik overweeg de aankoop uit DL te doen gezien het daar al gemeen goed is. Weet natuurlijk niet wat /wie "Synergrid" is maar ik neem aan dat er ook zoiets is als "Europees" gekeurd zijn ?
Synergrid en CE gekeurd zijn in dit geval twee verschillende zaken.
Je mag in deze context alleen toestellen op je Belgische netaansluiting koppelen wanneer ze op de meest recente Synergrid lijst vermeld staan onder de rubriek "homologatie van decentrale productie-eenheden".
Zo moeten de plug and play zonnepanelen bijvoorbeeld voorzien worden van een omvormer die de zonnepanelen vanzelf uitschakelt bij een stroomonderbreking. Ook zijn er beperkingen op het vermogen dat de plug and play zonnepanelen kunnen opwekken. En het mag van vanaf 17 april 25 in België.
Het gaat niet om het aantal panelen maar om het max. piekvermogen van het totaal aantal panelen.
Wat bedoel je met "DL"?
yvesvn
Bedankt: 3 keer
sri DL = Duitsland
Bedankt: 3720 keer
yvesvn schreef: 5 maanden geleden begrijp ik dat op een electriciteitsnet (huishouden) je gewoon via een stopcontact electriciteit kunt afnemen en toevoegen zonder extra voorzieningen ?(veiligheden)
@yvesvn
Ik stel voor dat je eerst eens de hele "FAQ" over "Plug-en-play toestellen" op de Website van de Vlaamse Nutsregulator (vroeger VREG) doorleest (en op de Fluvius site).
Als je dan nog opgeloste vragen hebt, kom dan gerust terug :wink:
De voornaamste punten zijn:
  • plug-en-play toestellen worden in BE toegelaten vanaf 17/04/2025
  • koop alleen toestellen die goedgekeurd zijn voor België (Synergrid).
  • electrische installatie moet niet herkeurd worden (en we gaan ervan uit dat je huidige installatie wel conform en gekeurd is).
  • plug-en-play toestellen moeten wel aangegeven worden bij Fluvius (meldingsplicht).
  • de bestaande vermogensbeperkingen blijven geldig. Als je al een 5kVA PV omvormer hebt op een monofase aansluiting, dan kan je geen extra plug-en-play panelen meer toevoegen.
  • en last but not least: volg de (veiligheids) instructies van de fabrikant (zoals maximaal één plug-en-play omvormer per kring, direct op een stopcontact en niet op een stekkerdoos, etc ...
Als je deze dus in het buitenland aankoopt, vraag dan aan de verkoper een bewijs dat ze in België toegelaten zijn (Synergrid).
Laatst gewijzigd door philippe_d 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: datum gecorrigeerd (typo)
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Iemand ervaring welke type van panelen als terras de "betere" zijn ?
Bedankt: 710 keer
Heb je al antwoorden gelezen??
Het is nog niet toegelaten deze te gebruiken, hoe kunnen we dan ervaring hebben?
Bedankt: 328 keer
Ik hoop dat er ook een max. vermogen gespecificeerd zal worden ?
Setjes van 2kw zijn al vlot te koop …
Bedankt: 710 keer
Ik vraag me af hoeveel mensen met een PV-installatie met GSC zich niet gaan kunnen inhouden om zoiets in te pluggen.
Hoeveel maanden gaat het duren voordat er in HLN een pruillip komt klagen dat het godgeklaagd is dat hij geen GSC's meer zal ontvangen. :angel:
yvesvn
Bedankt: 3 keer
wat zijn GSC's ?
Bedankt: 710 keer
Bedankt: 312 keer
philippe_d schreef: 5 maanden geleden De voornaamste punten zijn:
  • plug-en-play toestellen worden in BE toegelaten vanaf 17/08/2025
Heb je daar een bron van?
Volgens mij is het nog steeds - mits naleving van de voorwaarden - toegelaten vanaf 17 april 25.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
de VREG geeft aan......................
Kan ik plug-en-play toestellen nu al kopen en installeren?
Nee. Fluvius moet eerst zorgen voor de homologatie van die toestellen. De distributienetbeheerders maken er de komende maanden werk van via de sectororganisatie Synergrid. De inwerkingtreding is voorzien op 17 april 2025.
Dus ik denk dat Philippe zich van maand heeft vergist..........of zijn bril niet op had hi
Bedankt: 328 keer
cadsite schreef: 5 maanden geleden Ik vraag me af hoeveel mensen met een PV-installatie met GSC zich niet gaan kunnen inhouden om zoiets in te pluggen.
Dat mag toch gewoon?
Je verliest geen gsc daarmee.
Zolang je onder de 5kw totale omvormer capaciteit blijft.
Bedankt: 710 keer
Heb je daar enige bron van?
Je denkt dus dat iemand die een 4kW installatie met gsc heeft, een paneel van 800W mag inpluggen?
Ik durf dat ten zeerste te betwijfelen aangezien je hierdoor een hogere teruglevering krijgt en dus plots meer GSC kan ontvangen.
ddd
Bedankt: 192 keer
Die opbrengst gaat niet door uw GSC teller.
Teruglevering en GSC hangt niet samen.
Bedankt: 312 keer
cadsite schreef: 5 maanden geleden Heb je daar enige bron van?
Er is nooit een verbod geweest tot het bijplaatsen van extra PV via een eigen omvormer.
(Je moet er wel voor zorgen dat het totaal het 1f omvormervermogen van 5 kVA/ 3f 10 kVA niet overschrijdt.)
Stekkerpanelen hebben altijd een eigen omvormer aan boord want anders kunnen ze de opgewekte DC niet als AC op het (thuis)net krijgen.
Er is ook geen beperking op teruglevering aan het net (voor kleine productie-eenheden is deze er wel maar dat gaat buiten de context van het onderwerp).
Wat betreft GSC mag je de kWp van de panelen waarop de GSc rechten zijn gevestigd niet verhogen en alleen wijzigen (naar beneden) wanneer er bewezen schade is aan de oorspronkelijke installatie.
De opwek van iedere bijkomende installatie gaat niet door de GSC meter.
GSC rechten worden per geproduceerde MWh uitbetaald op basis van een verplicht geïnstalleerde MID meter die de opgewekte kWh registreert (dus ook de kWh die je zelf verbruikt, opslaat, injecteert,....) en niet op basis van de niet verbruikte productie dien men in het net injecteert.
Bedankt: 3720 keer
ivob schreef: 5 maanden geleden Volgens mij is het nog steeds - mits naleving van de voorwaarden - toegelaten vanaf 17 april 25.
Sorry, typfout
Block
Bedankt: 133 keer
Is er eigenlijk al duidelijkheid welke stekkerklare batterijen en zonnepanelen nu toegelaten zijn op het net? Die promo van brico voor de anker solix set ga ik toch in de gaten houden.
https://www.brico.be/nl/elektra/powerst ... n/10461409
Avenger 2.0
Bedankt: 118 keer
Vanaf midden maart komt de lijst met gecertifieerde apparatuur online en vanaf 17 april mag je officieel in gebruik nemen (na registratie op online platform)
ben144
Bedankt: 21 keer
Block schreef: 5 maanden geleden Is er eigenlijk al duidelijkheid welke stekkerklare batterijen en zonnepanelen nu toegelaten zijn op het net? Die promo van brico voor de anker solix set ga ik toch in de gaten houden.
Vergeet het, 2000w gaan ze nooit via de stekker toelaten.
cyberbug
Bedankt: 183 keer
In Nederland is het tot 2500 Watt (dat is ongeveer 11.4 Ampere op 220 volt)
2000 Watt moet zeker lukken.
Greetz cyberbug
Bedankt: 3720 keer
ben144 schreef: 5 maanden geleden
De Brico panelen in de quote hierboven zijn geen 2000W!
  • het vermogen van de zonnepanelen is 2160 Wp (=Watt piek).
  • het vermogen van de omvormer is 1600W (24V)
  • dit is geen "plug ans play" installatie om aan te sluiten op jouw 230V net
Bedankt: 193 keer
Deze heeft betere prijzen dan de Briko
https://www.simply-solar.be/collections ... ekker-sets
En nu mijn vraag:
Waarom steeds die beperking van 800 W op 1 kring ?
Neem nu, je voorziet een afzonderlijke kring met automaat 16A, hier kan theoretisch 3680 W uit getrokken worden en in feite ook gevoed vanuit je plugin set ?
Een wasmachine, droogkast, oven, enz... allemaal +/- 2000 W toestellen.
Idem met de beperking van 800 W per kring voor plug-in thuisbatterijen. Wie bepaald dit ? De leverancier of ....?
Laatst gewijzigd door lacer 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
EdpNet XL 99/35 Mbps
ddd
Bedankt: 192 keer
philippe_d schreef: 5 maanden geleden De Brico panelen in de quote hierboven zijn geen 2000W!
Een betere site: https://offgridpowerstation.be/product/ ... ac-4-mppt/
Datv van Brico is inclusief een batterij oplossing, die wel max 800W aan het net levert.
Zonnepanelen prik je in de batterij, die dan 800W levert aan het net, en/of de batterij oplaadt.
Bedankt: 193 keer
lacer schreef: 5 maanden geleden Waarom steeds die beperking van 800 W op 1 kring ?
Nu ja, toch maar zelf het antwoord gevonden. Met wel nog één verschil, dat die beperking enkel zou gelden voor kringen waar je nog andere toestellen op aangesloten hebt zitten. Mijn vraag ging uit naar een welbepaalde kring met alleen maar de plug-in toestellen, geen verbruikers.
https://klimaatproductenkiezen.eu/elekt ... g-800-watt
yvesvn
Bedankt: 3 keer
als ik die prijzen in Belgie zie zijn ze toch vrij duur..........................
https://kleineskraftwerk.de/products/kl ... alkon-trio
Bedankt: 3720 keer
De link die je hierboven geeft is geldig voor Nederland.
Voor zover ik weet heb ik die 800W beperking nog niet gezien in België.
  • Synergrid (gewestelijke bevoegdheid) houdt zich in principe alleen bezig met de impact op het netwerk (homologatie zal kijken naar de technische veiligheid van het toestel, zoals afschakelen bij frequentievariaties, spanningsvariaties, etc ...).
  • Voor wat betreft de gevaren op de electrische installatie verwijst Synergrid door naar het AREI (federale materie).
  • Het AREI verbiedt geen stekkerinstaalties, zolang het materiaal veilig is (CE keuring) en de voorschriften van de fabirkant gevolgd wordt ...
Ik veronderstel dat de fabrikant zal wijzen op:
  1. maximaal één toestel (800W) op een kring waarop nog andere verbruikers aangesloten zijn.
  2. maximaal 4 toestellen op een aparate kring waarop geen andere verbruikers meer aangesloten worden.
  3. direct in een stopcontact gebruiken, en niet op een verdeelsnoer, etc ...).
zie ook: viewtopic.php?p=1016833#p1016833
Petrikske
Bedankt: 151 keer
philippe_d schreef: 5 maanden geledenVoor zover ik weet heb ik die 800W beperking nog niet gezien in België.
Ik meen ergens iets gelezen te hebben (geen idee of het op UB was) dat 800W een beperking was die na installatie door een erkend installateur kon opgeheven worden waardoor een hoger wattage kon gebruikt worden.
gti69
Bedankt: 16 keer
yvesvn schreef: 5 maanden geleden als ik die prijzen in Belgie zie zijn ze toch vrij duur..........................
De Duitse aanbiedingen zijn zonder BTW (0% BTW voor particulieren) en mogen enkel geleverd of afgehaald worden door personen die in Duitsland of Oostenrijk wonen.
Toegevoegd na 6 minuten 20 seconden:
Re: Zonnepanelen
In Duitsland ongeveer hetzelfde te krijgen voor 949 euro. Je moet ze wel zelf gaan afhalen. Op 200km van Brussel.... : https://talent-king.de/en/products/bifa ... d-2-module
Laatst gewijzigd door gti69 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
ddd
Bedankt: 192 keer
Die in Duitsland heeft toch geen batterij?
Bedankt: 193 keer
Petrikske schreef: 5 maanden geleden Ik meen ergens iets gelezen te hebben (geen idee of het op UB was) dat 800W een beperking was die na installatie door een erkend installateur kon opgeheven worden waardoor een hoger wattage kon gebruikt worden.
Je bedoel hier een instelling in de PV omvormer zelf ?
Als er echt maar 800 W zou kunnen geladen en ontladen worden in vb een HomeWizard batterij, zou ik er dan 2 monteren op dezelfde kring (die hiervoor gereserveerd is), via een dubbel stopcontact.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
gti69 schreef: 5 maanden geleden De Duitse aanbiedingen zijn zonder BTW (0% BTW voor particulieren) en mogen enkel geleverd of afgehaald worden door personen die in Duitsland of Oostenrijk wonen.
Hopelijk krijgen we dan DL toestellen (lage basisprijs tov BE)en in BE is toch maar 6% btw mogelijk
gti69
Bedankt: 16 keer
ddd schreef: 5 maanden geleden Die in Duitsland heeft toch geen batterij?
Sorry, ik had de link vergeten erbij te zetten : https://talent-king.de/en/products/bifa ... d-2-module
Petrikske
Bedankt: 151 keer
lacer schreef: 5 maanden geledenJe bedoel hier een instelling in de PV omvormer zelf ?
Ik moet je het antwoord schuldig blijven in deze maar zou je willen aanraden om niet zelf te gaan knutselen en bij deze de richtlijnen van de fabrikant negerend.
Verder onderzoek daarentegen is wel gratis en wie weet krijg je hier op UB een reactie van iemand die desbetreffende kennis veel beter in de vingers heeft. ;-)
yvesvn
Bedankt: 3 keer
en de Duitsers hebben ervaring..............tov BE
