fritzbox 7360v2 defect of verouderd??
Dan moet je hier zijn.
m_hiphop
Ik heb een fritzbox 7360v2, rechtstreeks aangesloten op DSL (internet van Proximus).
Werkt al enkele jaren zonder problemen, tot deze middag internet plots uitviel: geen dsl connectie meer.
Ik verving fritzbox door bbox3v, en had opnieuw internet via bbox3v.
Wanneer ik nadien fritzbox aansluit als router achter bbox, heb ik nog steeds geen internet via fritzbox.
Ik krijg boodschap: “Internet connection failed. The ISP is not responding to PPPoE packets. Repeat the test at a later point.”
Verder geeft fritzbox deze foutboodschap in event log: PPPoE error: Time-out
Maar via bbox3 heb ik dus wel een internetverbinding.
Zou de fritzbox defect zijn of firmware plots niet meer ok (ik heb firmware versie 6.87 met previous driver)? Of zie ik iets over het hoofd?
nb: voorlopig heb ik fritzbox als ip client achter bbox gezet, en dat werkt, maar ik zou uiteraard liever fritzbox rechtstreeks aansluiten.
Bedankt: 3720 keer
m_hiphop schreef: 4 maanden geleden Zou de fritzbox defect zijn of firmware plots niet meer ok (ik heb firmware versie 6.87 met previous driver)? Of zie ik iets over het hoofd?
Is moeilijk te zeggen met de beschrijving hierboven.
Als je zegt "geen DSL connectie meer", bedoel je dan echt dat je geen sync hebt? of alleen geen internet?
  • als je geen sync hebt (het lichtje "Power" blijft flikkeren), dan zou inderdaad je modem "defect' kunnen zijn?
    PS: previous driver of recent driver maakt niets meer uit, er is geen "whitelist" meer sedert 1/11/2024 (modem vrijheid).
  • als je wel sync hebt, maar geen internet, dan is er iets anders aan de hand:
m_hiphop schreef: 4 maanden geleden Wanneer ik nadien fritzbox aansluit als router achter bbox, heb ik nog steeds geen internet via fritzbox.
Probeer de F!Box als router aan te sluiten (i.p.v. Client), maar zonder PPPoE (Internet > Account Information >Is account information required > No)
Dan heb je voorlopig wel een "dubbele NAT", maar verandert er niets aan je lokaal netwerk (F!Box als router) :wink: .
m_hiphop schreef: 4 maanden geleden Ik krijg boodschap: “Internet connection failed. The ISP is not responding to PPPoE packets. Repeat the test at a later point.”
Op het eerste zicht zou ik zeggen:
  • ofwel zijn je PPPoE gegevens in de F!Box niet meer juist (paswoord?)
  • ofwel is jouw lijn overgezet op "single VLAN" ??
Maar gezien het over een PPPoE time-out gaat, en geen PPPoE logon probleem, zou ik gokken op het laatste.
Hoewel "single VLAN" alleen gebruikt werd bij de nieuwe Internet Box, las ik onlangs hier op Userbase, dat de B-box3 nu ook single VLAN ondersteunt (na een Firmware update). Om dit te testen zou ik het volgende doen:
  • ga naar Internet > Account information en kies voor "Other Provider", en geef deze een naam (vb "Proximus single VLAN"
  • kies voor "Connection to a DSL line"
  • Operating mode >Establish own connection to the internet (=F!Box als router)
  • Account Information > Is account information required > No (= IPoE ipv PPPoE)
  • Last but not least: Change Connection Settings > VLAN settings > VLAN ID 20 invullen
Hiermee heb je de F!Box op single VLAN gezet.
Toegevoegd na 10 minuten 1 seconde:
TIP
Op de Fritz!Box is er een bijna niet gebruikte LED aanwezig met de naam "Info"
Je kan deze LED instellen om op te lichten bij een actieve internet verbinding.
System > Buttons and LEDS > "Info Dispplay" > Internet connection is active: LED lights up.
Systeem > Toesten en LEDS > Info-Weergave > Er is een internetverbinding - led brandt.
Als je dus een Fritz!Box aan een DSL lijn hangt:
  • dan brandt de "Power" LED van zodra je een sync hebt (tijdens het syncen flikkert deze LED).
  • dan brandt de "Info" LED van zodra je Internet hebt.
Idem voor een F!Box Fiber en een F!Box cable:
  • dan brandt de "Power" LED van zodra je een geslaagde glasvezelverbinding (fiber) hebt, of een geslaagde provisionering (kabel).
  • dan brandt de "Info" LED pas van zodra je Internet hebt.
Dat wijzigt niets aan de normale werking van de Info weergave (vb flikkert tijdens Firmware update, etc)
m_hiphop
Bedankt voor uw uitgebreid antwoord!
Gisteren was er geen DSL sync, vandaag ineens wel (reden is mij onduidelijk).
Heb dan fritzbox opnieuw rechtstreeks aangesloten op dsl lijn (zonder bbox ertussen).
Gaf onmiddellijk DSL sync, maar nog steeds geen internetverbinding.
Dan enkele keren geprobeerd met verschillende opties voor account information.
Uiteindelijk kreeg ik internetverbinding met het volgende:
- other provider: Proximus
- connection to DSL line
- Account information: yes (username en pasw ingevuld)
- in Connection settings: “use VLAN for internet access” aangevinkt en VLAN id 10 ingevuld
(in bbox settings stond ook vlan id 10).
Ik weet niet of dit uiteindelijk de reden is dat het nu ineens werkte, maar blij dat het weer werkt :banana: .
Bedankt: 3720 keer
Goed dat het weer werkt
  • Fritz!Box dus niet defect :-)
  • jouw lije is duidelijk nog niet overgeschakeled op "single VLAN" modus
Joop
Bedankt: 27 keer
Er is overigens een nieuwe firmware met een redelijk belangrijke update.
Verder zet je het best je modem op Annex-B.
En ja VLAN 10 is de juiste, komt wel vaker voor dat als je die vergeet dat het niet meer werkt.
http://download.avm.de/fritzbox/fritzbo ... /fritz.os/
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/40mbit
Modem Zyxel VMG4005-B50A
Router Fritzbox 5690Pro
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
MeshDevices Fritz 1260 / 3x3000AX
m_hiphop
update uitgevoerd (van 6.87 naar 6.88). Bedankt om te signaleren.
Terug naar “Hardware”
