Hi, sinds een aantal dagen lukt het mij niet meer om http://websdr.org te bereiken. De site zelf redirect naar websdr.ewi.utwente.nl maar zowel in FF, Edge en Chrome krijg ik een time out. Ook via de tablet (FF) heb ik dezelfde foutmelding.
Ga ik via mijn hotspot (Jimmobile) dan lukt het wel.
Een ping of tracert geeft "Unable to resolve target system name http://websdr.ewi.utwente.nl/org/" wat dus een DNS probleem zou zijn.
Ik heb in de Fritz!box als primaire DNS cloudflare en secundair OpenDNS wat voor de rest geen problemen geeft.
Enig idee waar de fout zit?
websdr.org onbereikbaar via EDPnet?
- Bedankt: 1176 keer
DNS zit bij Cloudflare, via PiHole.
Via Orange (GSM) lukt het wel.
tracert websdr.org
Tracing route to websdr.org [217.182.128.107]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms <1 ms x
2 14 ms 12 ms 12 ms x.edpnet.net [213.219.132.16]
3 16 ms 13 ms 22 ms xx.infra.edpnet.net [212.71.1.13]
4 17 ms 14 ms 13 ms x.infra.edpnet.net [212.71.1.2]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 20 ms 21 ms 32 ms be105.rbx-g1-nc5.fr.eu [178.33.100.200]
10 31 ms 30 ms 30 ms fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu [54.36.50.242]
11 50 ms 33 ms 34 ms be101.sbg-g1-nc5.fr.eu [94.23.122.136]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 33 ms 32 ms 32 ms vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
Trace complete.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Een tracert op IP adres lukt.
Via inspect in FF zie ik een NS_Error_Connection_Refused
Tracing route to vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
1 2 ms 1 ms 2 ms **
2 14 ms 14 ms 14 ms *.nfra.edpnet.net [213.219.132.35]
3 12 ms 12 ms 12 ms *.infra.edpnet.net [212.71.1.41]
4 16 ms 14 ms 11 ms *infra.edpnet.net [212.71.1.2]
9 18 ms 18 ms 21 ms be105.rbx-g1-nc5.fr.eu [178.33.100.200]
10 33 ms 32 ms 32 ms fra-fr5-sbb1-nc5.de.eu [54.36.50.242]
11 34 ms 32 ms 36 ms be101.sbg-g1-nc5.fr.eu [94.23.122.136]
18 32 ms 31 ms 32 ms vps-4042c84b.vps.ovh.net [217.182.128.107]
Trace complete.
- Bedankt: 757 keer
Tracert zijn tegenwoordig een probleem, omdat veel ISPs ze blokkeren (zie de timeouts in de voorbeelden hierboven).
Je krijgt er dus niet altijd een goed inzicht mee.
Ter referentie, via TN werkt het wel.
Is het mss een probleem met OpenDNS?
Die werken bv niet meer vanuit Frankrijk, vanwege een of ander dispuut met de overheid daar.
Als jouw IP per ongeluk als Frans gedetecteerd wordt, zou het mss kunnen dat het daardoor faalt.
Effective June 28, 2024: Due to a court order in France issued under Article L.333-10 of the French Sport code and a court order in Portugal issued under Article 210-G(3) of the Portuguese Copyright Code, the OpenDNS service is not currently available to users in France and certain French territories and in Portugal. We apologize for the inconvenience.
July 23, 2024: Cisco's OpenDNS service has been reactivated in Portugal and is currently available following a decision by the Lisbon Court of Appeal.
- Bedankt: 598 keer
De site redirect daar niet toe, de site websdr[.]org laadt een frameset in met 1 frame, waarin de utwente site dan geladen wordt. Tijdens je ganse bezoek blijf je technisch gezien dus op websdr[.]org zoals de adresbalk ook zal aantonen, tenzij er uit de frame gebroken wordt met een "_top" target of gelijkaardig. Een beetje een deprecated manier van werken die op zich niet verkeerd is, maar misschien kan bijdragen aan het probleem. Meer zelfs: dat frame wordt (net als websdr[.]org zelf) ook nog eens over HTTP geladen, zonder TLS. Dat is op zich geen probleem, maar als je een beperking inzake ingesteld hebt kan dat misschien de reden zijn. Nog een bijkomende complexiteit waar rekening mee gehouden moet worden is dat websdr[.]org door OVH gehost wordt, terwijl de utwente site in het datacenter van de Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente (kortweg ITC) gehost wordt.on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48De site zelf redirect naar websdr.ewi.utwente.nl maar zowel in FF, Edge en Chrome krijg ik een time out.
Op basis van je beschrijving van het probleem is het voor mij overigens niet duidelijk of je de websdr[.]org site zelf niet kan inladen, of dat je die site wel kan inladen maar de utwente site in de frameset dan weer niet. Visueel zouden beide scenarios mogelijks een gelijkaardig of bijna identiek resultaat opleveren in de browser. Gezien je er wel in slaagt om websdr[.]org correct te resolven, en je ook nog kan meedelen dat de site "redirect" naar utwente (ook al is dat niet correct), ga ik voor de rest van het antwoord van uit dat het probleem bij de utwente site ligt.
Ping(8) of traceroute(8) moeten naar websdr.ewi.utwente.nl - niet naar "http[://]websdr[.]ewi[.]utwente[.]nl[/]org[/]" zoals je quote.on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48 Een ping of tracert geeft "Unable to resolve target system name http://websdr.ewi.utwente.nl/org/"
Kan je nog steeds niet resolven als je deze tools correct gebruikt?
Indien wel, welk IP krijg je? Ik krijg 192.87.173.88.
% dig websdr.ewi.utwente.nl
; <<>> DiG 9.10.6 <<>> websdr.ewi.utwente.nl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38957
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;websdr.ewi.utwente.nl. IN A
;; ANSWER SECTION:
websdr.ewi.utwente.nl. 1895 IN CNAME etgd-websdr.ewi.utwente.nl.
etgd-websdr.ewi.utwente.nl. 600 IN A 192.87.173.88
;; Query time: 17 msec
;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222)
;; WHEN: Mon Jan 27 21:52:56 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 81
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Klopt dat het in een frame weergegeven wordt en de /org was omdat ik te veel gecopy/paste had.
Connecteer ik (op de tablet) via EDPnet krijg ik een time-out, gebruik ik mijn Jimmobile dan laadt de site wel in.
Het verschil is dat op Jim ik alles default gebruik en via het thuisnetwerk (FB) eerst Cloudflare 1.1.1.1 en secundair OpenDNS.
Morgen de settings eens default zetten of 8.8.8.8 i.p.v. OpenDNS
C:\xxxxxxx>tracert webdsr.org
[b]Unable to resolve target system name webdsr.org.[/b]
C:\xxxxxxx>tracert websdr.ewi.utwente.nl
Tracing route to etgd-websdr.ewi.utwente.nl [192.87.173.88]
- Bedankt: 598 keer
De oorzaak hiervan ga je op pakketniveau moeten uitzoeken, kan meerdere zaken zijn (verkeerd geresolved, firewall, etc).
webdsr[.]org is wel geregistreerd, maar heeft geen A record, dus het klopt dat je die niet kan resolven.on4bam schreef: 27 jan 2025, 15:48C:\xxxxxxx>tracert webdsr.org
Probeer opnieuw met websdr[.]org
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Als je een nslookup doet waarbij je de edpnet-DNS-server bevraagt, dan krijg je een REFUSED als je dat buiten het edpnet-netwerk zelf doet.
Binnen het edpnet-netwerk resolvet websdr.org zonder probleem naar 217.182.128.107.
217.182.128.107 resolvet zelf naar vps-4042c84b.vps.ovh.net.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Klopt, maar ik gebruik de DNSserver van EDPnet niet.
De NS_Error_Connection_Refused die ik krijg komt van websdr.ewi.utwente.nl
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Loop je toevallig tegen https://superuser.com/questions/1841772 ... tc-hosts-f aan, waarbij websdr.ewi.utwente.nl toevallig in je lokale hosts-file staat? Laat maar: getest en niet reproduceerbaar (op een Windows-omgeving).
Gebruik je DOT/DOH? Dat lijkt ook een trigger te kunnen zijn.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
En zo plots als dit probleem opdook is het verdwenen. Niets veranderd aan de setup hier.
Het enige wat veranderd is, is mijn IP. Deze morgen niet voorzichtig genoeg geweest en een stroomonderbreking veroorzaakt
Na heropstart zag ik dat de tab met wedsdr.org weer werkte.
