Heb de GD Lib gedownload, maar waar installeer je deze files?
Kan weinig info vinden op het net, of slecht gezocht natuurlijk?!?
Mvg,
GD installeren.
Vertel me alles, hou niks achter !
- Erelid
Misschien is het dit wat je zoekt
http://www.php.net/function.imagecreatefromjpeg
heeft alles te maken met de GD lib geloof ik,
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
De GD Library laat PHP toe behalve html ook graphics te creeren.
Hier heb je wel een speciale bibliotheek voor nodig. Ik heb deze nu, maar weet verder niet wat er mee aan te vangen.
De meeste hosts bieden GD aan (dacht ik toch)?!?
gd staat bijna altijd by default geinstalleerd, wellicht moet je dat untarren, dan de README lezen en je bent vertrokken
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
beste NietMakkellijk de installatie van de gd library hangt af van uw platform . voor ik jouw uitleg hoe je dit doet kan je best eens controleren of uw host gd ondersteund door
te doen als de tabel een gd sectie toont hebt u gd support.Op windows systemen dien u enkel de *.zip distrubutie van php te downloaden dan open u uw php.ini bestand en u zoekt naar een instelling met de naam
dan helemaal beneden bij extensions (in php.ini) haalt u het commentaar teken weg voor
alles bewaren en server herstarten .....
op unix actige systemen (eg linux ) moet u gd downloaden van www.boutell.com/gd/ en de source code compilen en dan php recompilen met gd support
als u png support wiilt hebt u ook zlib en libpng nodig
als het nog steeds niet duidelijk is post je vragen maar
<?php
phpinfo();
extension_dir=
vb
extension_dir="c:\php\extensions"
;extension php_gd.dll
./configure --with-gd=/path/naar/gd
Registered Linux user #286313
Ik kon geen gd-sectie vinden in de tabel.
Toch heb ik het zip-bestand unpacked, de aanpassingen in php.ini doorgevoerd en de lokale server heropgestart. Dan kreeg ik een warning dat hij het php_gd.dll niet kon vinden, en inderdaad deze file zat niet in het zip-bestand?!?
Wat zie ik over het hoofd?
Mvg,
Mvg,
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
ondertussen is het "php_gd2.dll" geworden i.p.v "php_gd.dll" ik heb net deze gedownload http://be.php.net/get/php-4.3.2-Win32.z ... his/mirror
en daar zit een bestand in "php_gd2.dll"
vergeet niet "extensions_dir" in the stellen in php.ini en php4ts.dll moet u verplaatsen naar uw windows system directory ....
as ge foutmeldingen krijgt as ge phpinfo(); probeert aan te roepen is ofwel het dll bestand niet aanwezig of uw pc kan het bestand niet vinden (extension_dir is niet juist ingesteld)
denk eraan dat ge uw server moet rebooten als u wijzingen maakt
Eigenlijk hoef je dus niets extra te installeren ?!
GD Lib wordt meegeleverd vanaf php-4-3-0-windows32 . Je hoeft alleen maar een aanpassing te doen in php.ini .
Het werkt !
Mvg,
Mvg,
