ik moet 200 GB data overzetten naar nieuwe laptop
wat is de snelste manier?
ik heb reeds
200 GB overzetten naar nieuwe laptop
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
externe USB3 (SSD) schijf indien beschikbaar.
Anders gigabit switch en beide aan netwerk hangen, maar laptops hebben tegenwoordig geen bedraad netwerk meer. Dus eh.
- Bedankt: 709 keer
Ik gebruik de snelle externe SSD's van T9 van Samsung maar ook uw usb-poort moet snel genoeg zijn.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Hoe heb je dat gedaan? Via WiFi? Veel kleine bestanden overzetten vraagt inderdaad wat tijd, ook afhankelijk van welk medium je gebruikt: een conventionele externe harde schijf zal sowieso trager zijn dan een SSD- of NVMe-schijf.
Avenger 2.0
- Bedankt: 118 keer
Het grootste probleem is dat de meeste externe harde schijven met SMR technologie zijn ipv PMR om meer data op de disk te krijgen. Als de schrijfbuffer vol zit zijn het feitelijk slechts USB 2.0 snelheden die je haalt. Dus 200GB overzetten is minstens een nachtje wachten met deze snelheid.
Eventuele alternatieven:
USB SSD backup schijf gebruiken ipv harde schijf.
Schijf uit laptop draaien en in usb enclosure steken. Indien doelschijf ssd is en geen smr zal transfer snel gaan.
Ethernet naar usb adapter en beide met bedraad netwerk verbinden of USB data transfer kabel gebruiken.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Moesten we weten over welke toestellen het gaat (model, poorten, OS,…) dan zouden we wel wat nuttige tips kunnen geven.
Nordic
- Bedankt: 12 keer
Schijf uit oude toestel halen en met een docking, voor sata of nvme aansluiten en transporteren.
Sata varianten koop je voor enkele euro's, een nvme docking voor 10euro.
En bv. teracopy gebruiken, zodat je een verificatie kan doen en een overzicht hebt van eventuele mislukte bestanden.
lirec
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 153 keer
Waarom het ingewikkeld maken?
-disk network sharen
-beiden bekabeld aansluiten op 1gbit switch (je standaard proximus/telenet/... modem zal zelfs volstaan)
=> theoretisch (100mbyte/sec) ben je op minder dan een uur klaar.
=> in praktijk (kleine bestanden, disk kan niet volgen,...) zou je gemiddeld toch 10mbyte/sec moeten halen => ben je toch nog altijd op 6 uurtjes klaar
Paddestoel
- Bedankt: 8 keer
Snelle externe ssd schijf, kijken naar de snelheid als je 1 koopt.
Bij mij moeten beiden minstens 1000 hebben, samsung zijn goeie.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Best is ook niet de gehele 200 GB selecteren als je niet op voorhand weet hoelang het zal duren om over te zetten. Niet iedereen ziet het zitten om de hele nacht op te blijven
Het zal toch nooit om 1 bestand gaan zeker ?
Werk met blokken van vb 5 à 10 GB en zie hoe het vooruit gaat, nadien kan je vb ééntje van 50 GB nemen.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat maakt het uit?
Computers nachtje laten aanstaan? Ben je zo gehaast?
Netwerkkabel in beide inpluggen en in de router steken.
Beetje spelen met een fileshare of FTP...
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Voor de één wel, de andere niet zeker ?
Persoonlijk zou ik het in blokken doen.
In de 3de post staat ook niet hoelang het duurde om die éérste 500 MB te verplaatsen (of kopiëren), dus we kunnen er maar weinig van zeggen.
- Bedankt: 3720 keer
We spreken hier over data overzetten van één laptop naar een andere:Paddestoel schreef: 07 dec 2024, 20:44 Snelle externe ssd schijf, kijken naar de snelheid als je 1 koopt.
- jij wil dus eerst de data wegschrijven naar een externe ssd schijf (waarbij de snelheid beperkt wordt door de leessnelheid van de HD in laptop 1).
- en daarna de gegevens terug inlezen van de externe ssd schijf (waarbij de snelheid beperkt wordt door de schrijfsnelheid van de HD in laptop 2).
- Bedankt: 328 keer
Als beide laptops een gigabit netwerk hebben uiteraard.
Ik heb al zeer veel laptops en disks overgezet.
Soms zelfs terrabytes moeten kopieren.
Ik probeer eerst of de disk van de ene laptop niet (tijdelijk) bij in de andere gestoken kan worden…
… en anders haal ik de disks uit de laptops en steek ze even in de desktop.
- Mortov Molotov
- Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
- Bedankt: 55 keer
Verschillende methodes hierboven behoren tot de mogelijkheden, maar één advies moet ik toch benadrukken : werk met Teracopy. Zo kan je het proces pauzeren, en, belangrijker, zo dan een fout (stroomuitval, schrijffout, kabeltje wat loskomt, ander onheil) er niet toe leidt dat je het hele proces opnieuw moet beginnen.
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Jep, dat zou men ook kunnen de harde schijf er uithalen en zo'n SATA naar USB 3.0 adapter kopen maar nogmaals... Of beide schijven in een desktop plaatsen om zo toch SATA of whatever directe connectie zonder omzetting te hebben.
Het is maar 200 GB, en als je er niet zo veel van kent en je harde schijf is kapot is het ook gedaan met de pret, en dat allemaal omdat het een beetje sneller moest gaan.
200 GB over 1 gigabit connectie zou toch niet zo lang mogen duren (al zeker niet als het geen honderdduizenden kleine bestandjes zijn).
Zelfs over een 100 mbit connectie nog geen 5 uur.
1 dag wachten op het snelste antwoord duurt zelfs langer...
- Bedankt: 663 keer
Robocopy of gewoon windows explorer shares over bekabeld netwerk...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Gewoon een grote USB 3.2-stick zoals de Sandisk Extreme Pro (37 euro) voor 128 GB? Daar haal je in het beste geval 5 Gbps mee. Er van uitgaande dat de drives van de laptops snel genoeg zijn. Lijkt me by far de meest eenvoudige oplossing die zelfs m'n cavia kan uitvoeren.
thmj
- Bedankt: 15 keer
usb naar lan kan men kopen hoor.boran_blok schreef: 07 dec 2024, 09:31 externe USB3 (SSD) schijf indien beschikbaar.
