Fiber met UniFi
Sevenweb
Beste Userbasers,
Ik ben van plan om over te stappen van Telenet fibernet(Coax) naar Proximus Fiber 2,5Gbps.
Nu heb ik een UniFi dream machine pro.
Graag wil ik door de vrije modem keuze die aankomt op 01/11 mijn UniFi aansluiten zonder Bbox.
Kan ik dit doen doet mijn sfp+ aan te sluiten op de ONT van Proximus of moet ik een RJ45 kabel gebruiken met een adapter hier tussen?
Alvast bedank.
Harun
dupondje
Bedankt: 52 keer
De ONT (fiber modem) sluit je aan via RJ45 SFP+ module op je UniFi.
Dat kan nu al perfect, je hoeft niet te wachten tot 1 november.
Wil je af van de ONT, dan kan je normaal vanaf 1 november een XGS-PON SFP+ module kopen en rechtstreeks op de fiber aansluiten.
Sevenweb
@dupondje bedankt voor de snelle reactie, aangezien ik nog moet overstappen zal dit na 1 november zijn.
Ik heb net gegoogled achter XGS-PON SFP+ hier zie ik dat het een soort converter is van SPF+ naar RJ45 klopt dit? Dus ik dien nog steeds een RJ45 kabel er tussen te gebruiken?
Welke XGS-PON SFP+ module raad je aan voor de UniFi dream machine pro?
dupondje
Bedankt: 52 keer
Nee, een XGS-PON SFP+ module is puur voor de fiber aan te sluiten. Zie viewtopic.php?p=1004819#p1004819 voor enkele mogelijke modules.
Wil je de ONT behouden en ONT naar UniFi doen, heb je 10G nodig, en dus een RJ45 10G SFP+ module.
Sevenweb
Ik veronderstel dat ik op beiden zelfde snelheid zal behalen?
Een beginners vraagje? Waarom zou ik voor XGS-PON SFP+ kiezen of behoud van de ONT?
qless
Bedankt: 155 keer
Kiezen voor SFP+ module:
- iets minder stroom verbruik mogelijk door geen proximus ont meer.
- iets grotere opschepfactor ;)
Kiezen voor behoud ONT:
- Bij nieuwe technieken hoef jij geen andere SFP+ module te kopen
- Bij storingen waarschijnlijk makkelijker.
Bedankt: 1934 keer
Sevenweb schreef: 28 okt 2024, 22:12Waarom zou ik voor XGS-PON SFP+ kiezen of behoud van de ONT?
Je kiest je eigen XGS-PON SFP+:
  • Om inzicht te krijgen in de signaalkwaliteit van het glasvezelsignaal
  • Om bij te leren over glasvezeltechnologie en -netwerken
  • Om latency/ping te optimaliseren
  • Om eventuele downtime bij defecte netwerkapparatuur zelf in handen te hebben en niet afhankelijk te zijn van een trage of moeilijk in te plannen herstelling door je provider
  • Om stroomverbruik te minimaliseren
  • Om ruimte te besparen en alle netwerkapparatuur netjes in een serverkast te kunnen monteren
Sevenweb
Ik vind net een post van u terug met deze XGS-PON ONU SFP+ module, https://schenkict.nl/products/zaram-xgs-pon-onu-sfp-1. Is deze geschikt op mijn UDM Pro zonder ONT?
en met deze kabel https://schenkict.nl/products/glasvezel ... 2497590539 zou ik rechtstreeks op de XGS-PON ONU SFP+ module zonder ONT kunnen gebruiken toch?
Laatst gewijzigd door philippe_d 02 nov 2024, 00:01, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
Bedankt: 1934 keer
Ja, in Nederland wordt die al gebruikt met de UDM Pro.
alloja
Bedankt: 51 keer
Ik ben ook geneigd om het te testen met mijn UDM-SE...
UCG-Fiber • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo Giga Max
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c • Box évasion • Apple TV 4K (Pickx Mix FR)
Ken
Bedankt: 110 keer
Het is zover, gisteren die Zaram ZXOS11NPI XGS-PON SFP ONT binnen gekregen en meteen aan de slag gegaan.
De fiber patchcord van de Proximus ONTP afgehaald en hun ONT+router zonder voeding.
Nieuwe fiber patchcord SC-APC (8°) SC-UPC erop, blauw op de SFP+ groen op de ONTP.
SFP+ aangesloten op m'n UDM Pro Max.
In de UDM instellingen ziet alles er goed uit. De Zaram is (mits toevoeging route) ook bereikbaar op 192.168.200.1 via Telnet.
En ook daar ziet alles er goed uit qua stats, er is link!
In de PDF handleiding kan je username & wachtwoord terugvinden + een hele waslijst CLI voorbeelden.
Alleen wanneer ik op My Proximus ga en de Zaram wil registreren met z'n serienr. ZRMTxxxxxxxx krijg ik een foutmelding.
Misschien omdat er net onderhoud is van de (My)Proximus website tot 24/03 om 9u...?
Ik heb zaterdag toen ook maar eens de Proximus Assistant chat gebruikt, waardeloos, niemand die erachter zit precies...
We zoeken naar een vrije medewerker
Ik zoek de juiste collega voor je. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd minder dan 5 minuten.
We zijn op zoek naar een collega om je te helpen, maar dat duurt iets langer dan verwacht... Ben je nog steeds online?
Tegelijk ook gebeld, een zeer lieve meneer die trachtte te helpen maar voor hem was XGSPON een eerste keer... Hij zocht dus ook wat op in de interne documentatie, maar moest door een L2 of L3 geholpen worden, echter kreeg hij van hen geen antwoord, ik ging teruggebeld worden wanneer hij wel meer wist.
Laatst gewijzigd door Ken 23 maa 2025, 20:15, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3720 keer
2 tips
  • op de Zaram module staat wellicht een serienummer in het formaat ZarmCN12345678
    De vendor-ID die je dan moet gebruiken is ZRMT12345678
  • Je kan de Zaram XGS-PON alleen gebruiken als je huidige Proximus ONT ook een XGS-PON is.
    Ik neem aan dat dit het geval is
De omschakeling via My Proximus zou niet langer dan enkele minuten mogen duren ...
VLAN 20 instellen op de UDM/SFP+
Ken
Bedankt: 110 keer
Jawel, ook je posts op het Proximus forum zien passeren en uitgebreider op Tweakers.net forum ook heel wat gelezen.
Ik vermoed dat het door het Proximus.be & MyProximus onderhoud is dat ik niet kan registreren.
  • Zowel op het doosje als de SFP+ module staat enkel het correcte S/N die met ZRMT begint en die ik ook via Telnet/SSH uitlees, er staat zelfs geen ZarmCN of iets dergelijks op.
  • Jawel, 10G/10G XGS-PON lijntje om eens te testen :-D
Ken
Bedankt: 110 keer
Bon, het lukt maar niet. Zaterdag aan de lijn gehangen met een 'expert' en hij ging 't doorgeven en ik zou teruggebeld worden.
Kreeg dan wat later een melding dat het ticket afgesloten werd met simpelweg een link naar de uitleg hoe een eigen fiber modem te registreren... Fantastisch, dat weet ik allemaal wel... Dat is wat net niet lukt...
Vandaag eens opnieuw geprobeerd, zeer vriendelijke dame, wederom hetzelfde na het 'verwijderen van de cookies' uit m'n browser (terwijl ik het al op verschillende browsers had geprobeerd).
Volgens mij is die backend voor registratie gewoon niet meer verbonden met MyProximus, want in de Proximus+ app komt dat gedeelte zelfs niet tevoorschijn, wel de VoIP credentials reset.
Die 'experts' zijn ook maar pseudoniem voor helpdeskmedewerkers die gewoon zonder meer een script volgen, vanaf het out of script gaat moeten ze het vragen bij collega's of achterliggende diensten.
Bedankt: 3720 keer
@Ken
Ben je er intussen al in geslaagd om jouw Zaram XGS-PON module te activeren in My Proximus?
De registratieproblemen bij Proximus zijn intussen toch opgelost?
Heeft iemand anders al ervaring met de Zaram SFP+ (XGS-PON) op een Proximus Fiber?
Ik vraag het voor een vriend :wink:
Hij slaagt er niet in om een internet verbinding te krijgen met de Zaram (hoewel Fastfiber beweert dat de Zaram correct geactiveerd is bij Proximus)
Flying
Bedankt: 80 keer
Het zou bij bevestiging handig zijn om dit op te nemen in het betreffende topic. Er lijkt op dit moment geen bevestigde hardware te zijn m.u.v. een fritzbox.
Ken
Bedankt: 110 keer
philippe_d schreef: 18 apr 2025, 21:09 @Ken Ben je er intussen al in geslaagd om jouw Zaram XGS-PON module te activeren in My Proximus?
Neen, helaas intussen de lijn opgezegd omdat het zo lang duurde met die registratieproblemen, en ook omdat ik binnenkort verhuis.
Zie het wel zitten om eens opnieuw te bestellen, maar dan bv. bij EDPnet, maar vrees er dan voor dat ze me op een PON gaan aansluiten i.p.v. XGS-PON. Of niet?
Ik kan ook niet meer bestellen bij Proximus, ondanks ik m'n adres invoer krijg ik geen mogelijkheid meer om nu een fiber abo te bestellen :bang:
Heeft hij wel de juiste kabel? Want de standaard SC APC groen/groen die providers leveren is niet compatibel met de Zaram module, aan de kant van de Zaram is een SC UCP blauw nodig, en ONTP een SC APC groen.
SC-APC (8°) SC-UPC, Geel
https://schenkict.nl/products/glasvezel ... c-upc-geel
Op het tweakers.net forum ook het volgende gepost:
In de UDM instellingen ziet alles er goed uit. Idle 56°C.
De Zaram is (mits toevoeging route) ook bereikbaar op 192.168.200.1 via Telnet & SSH.
A.d.h.v. de stats van de Zaram module die je kan lezen via Telnet of SSH moet je dus kunnen zien of er minstens link is.
Ken
Bedankt: 110 keer
Opnieuw besteld, maar deze keer Business Flex Fiber Giga 2.5G/1G i.p.v. Ultra 8.5G/8G.
Op 24/4 krijg ik de router via bpost en kan ik normaal activeren en m'n XGS-PON module registreren via My Proximus.
Geen downgrade naar PON dus.
Bedankt: 3720 keer
We zijn benieuwd of je het al gelukt is om de Zaram SFP+ (XGS-PON) te registreren op een Proximus Fiber?
Ken
Bedankt: 110 keer
Heb geen fiber link meer op de ONT, ze hebben in de OLT de fiber wellicht losgekoppeld en de zelf-installatie & activatie lukt dus natuurlijk niet.
Volgende week WOENSDAG afspraak met een technieker...
Ben dan ook benieuwd of het zal lukken, en ook of ik DIRECT de verbinding zal zien in My Proximus, want de vorige keer moesten ze mij per brief een My Proximus activatiecode sturen omdat ik nog geen factuur had gehad natuurlijk.
Zo omslachtig toch... Het is 2025 ! :bang:
Ken
Bedankt: 110 keer
Voilà.
1. Wat gebeurd er na een opzeg?
Na de opzeg had ik, vreemd genoeg, geen PON-link op de ONT, terwijl dat normaal wel het geval zou moeten zijn (correct me if I'm wrong!). Daarnaast werd ook de 10G LAN-poort op de ONT gedeactiveerd, wat vandaag door de Proximus-technieker werd bevestigd.
2. Nieuwe bestelling met zelfinstallatie
Na de nieuwe bestelling met zelfinstallatie en vanaf de bestelbevestiging tot de ontvangst van de router en gisterenavond, had ik nog steeds geen PON-link.
De ONT heeft ongeveer een week uitgestaan en ik heb deze gisterenavond uit nieuwsgierigheid aangezet, maar er was nog steeds geen PON-link.
Vanmorgen merkte ik plots dat het PON-lampje wel actief was, nog vóór de Proximus-technieker arriveerde, maar er was geen 10G LAN-link tussen de ONT en de router.
Conclusie: Bij een bestelling met zelfinstallatie lijkt het erop dat ze (nog) niet weten hoe, of dat ze niet in staat zijn, de ONT en de 10G LAN-poort opnieuw te activeren, waardoor de router niet kan worden geactiveerd of geprovisioned.
3. Activatie ONT
Het enige wat de Proximus-technieker moest doen, was de ONT opnieuw activeren, een simpele schakelaar in zijn interface op zijn laptop aanklikken... en klaar. 30 seconden werk!
Waarom moet ik hiervoor een week extra wachten? Waarom kan dit niet intern worden uitgevoerd bij een zelfinstallatie? En vooral, waarom speciaal hiervoor een technieker sturen? Het lijkt erop dat de interne diensten nog flink moeten bijleren over nieuwe procedures en niet verder kijken dan hun neus lang is.
Daarnaast was de Proximus-technieker er 100% van overtuigd dat ik mijn eigen modem niet kon gebruiken en dat de router uitsluitend via een netwerkkabel op de ONT kon worden aangesloten. Ik heb hem dan kort uitgelegd dat dit tegenwoordig wél mogelijk is, door de XGS-PON-module te registreren via My Proximus. Op die manier zijn de ONT en Proximus-router niet meer nodig.
Het lijkt erop dat de techniekers ook een opfrissing van hun kennis kunnen gebruiken!
4. My Proximus
Ik was bang dat het opnieuw weken zou duren voordat ik het Fiber-product in My Proximus zou zien verschijnen. Gelukkig was het binnen 15 minuten al in orde, hoewel de Proximus-technieker aangaf dat het tot 48 uur kon duren.
Bij de initiële oplevering duurde het echter langer, omdat Proximus mij toen eerst een brief moest sturen met de My Proximus-activeringscode, die je normaal pas na een maand op je factuur te zien krijgt. Efficiënt, niet?
5. Activatie "eigen modem"
Hoera! Deze keer kon ik de Zaram XGS-PON-module eindelijk direct en zonder foutmelding registreren!
Terwijl ik verbonden was via de Proximus-router (dit kan ook via een andere verbinding), en zonder dat de Zaram XGS-PON-module op de ONTP was aangesloten, voerde ik het serienummer in. Vervolgens verscheen het serienummer in het overzicht, zelfs zonder dat de activatieknop was ingeschakeld. Eindelijk!
Daarna schakelde ik de activatiesknop in en verbond ik de Zaram XGS-PON-module met de fiber pigtail op de ONTP. Het werkte vrijwel direct, zonder merkbare wachttijd, precies de tijd die ik nodig had om van mijn woonkamer naar mijn bureau te wandelen.
Enkele screenshots:
Wat leren we hier verder uit?
  • De XGS-PON-link via de ONT is altijd 10G (afhankelijk van de link-snelheid van je WAN-poort), maar wordt begrensd volgens je abonnement, 2.5/1.5 in dit geval.
  • Bij opzegging wordt de ONT gedeprovisioneerd (geen LAN-link meer) en mogelijk ook de PON-link gedeactiveerd, hoewel dit onbevestigd is.
  • Wanneer je een bestelling plaatst en al fiber hebt, vraag je beter geen zelfinstallatie.
WielerArchieven
Bedankt voor de heldere uitleg hoe ze het uiteindelijk opgelost hebben. Wel behoorlijke Kafka toestanden om dit in orde te krijgen.
En een UDM Pro Max, geen verkeerde keuze :wink:
Bedankt: 3720 keer
Ken schreef: 07 mei 2025, 12:35 Activatie "eigen modem"
Bedankt voor de uitgebreide info.
De Zaram module heb je dus "out-of-the-box kunnen aansluiten op de Proximus ONTP?
Geen instellingen of Firmware manipulaties?
UDM WAN poort gewoon op VLAN20 en DHCP?
Ken
Bedankt: 110 keer
philippe_d schreef: 08 mei 2025, 18:15De Zaram module heb je dus "out-of-the-box kunnen aansluiten op de Proximus ONTP?
Inderdaad, niks moeten doen. Serienr. invoeren op My Proximus, UniFi SFP+ WAN poort op VLAN20 en DHCPv4+6 en kreeg mooi IPv4+6.
philippe_d schreef: 08 mei 2025, 18:15UDM WAN poort gewoon op VLAN20 en DHCP?
Inderdaad dat wel, was eerst overtuigd dat VLAN20 niet ingesteld stond en het native DHCPv4 en v6 was. Na verificatie stond VLAN20 effectief ingesteld.
Gezien ik verhuis had ik de UDM Pro Max al terug weggeborgen.
Nu verbonden op de ONTP met netwerkkabel op een MikroTik L009UiGS-RM, zonder SFP+ dus. Helaas geen IPv6 aan de praat te krijgen...
