Een vraagje over afdrukken.
We hebben een aantal Word documenten.
Kan je hiervan bijv. een shortcut of iets dergelijsk voorzien op de desktop van een PC zodat een echte computerleek enkel hierop hoeft te klikken om het document af te drukken.
P.S.: Normaal gezien opent Word zichzelf enz... Kan dit op één of andere wijze vermeden worden ? Dus gewoon dubbel klikken en ... even later komt het uit de printer ?
P.S.: Het OS = Windows XP Pro
Thanks !
Afdrukken Word document vanaf shortcut ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Zonder al te veel te willen prutsen op die pc: rechtermuisknop op het bestand, afdrukken ?
Je zou dat commando ook als default kunnen zetten, maar dan zullen alle documenten die je opent afgedrukt worden, en dat wil je waarschijnlijk niet
- Bedankt: 16 keer
Ik dacht niet dat Word zoiets had als een startup-parameter om direct af te drukken...
Je kan je uiteraard wel behelpen met een Macro (in het document of in de template).
Door volgende code aan het document toe te voegen, in het Open-event, kan je het document direct afdrukken en wordt het daarna gesloten. Ik heb het venster invisible gezet (je ziet Word dus enkel maar even opkomen):
Private Sub Document_Open()
Me.Windows(1).Visible = False
Me.PrintOut (True)
Me.Close
End Sub
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
En hoe ga je nog dat bestand ooit in bewerkingsmodus krijgen dan?khsw schreef:Ik dacht niet dat Word zoiets had als een startup-parameter om direct af te drukken...
Private Sub Document_Open() Me.Windows(1).Visible = False Me.PrintOut (True) Me.Close End Sub
Eerst nog macro's uitschakelen enz ? Ik denk dat je dat bij de doelgroep niet voor mekaar krijgt, als afdrukken al een probleem is
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
meon schreef: En hoe ga je nog dat bestand ooit in bewerkingsmodus krijgen dan?
Door de shift toets in te drukken bij het aanklikken van het word doc.
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Even mijn oude PC kennis van onder het stof halen zie.
Je kan ook het volgende doen:
1) maak shortcut van je printer op je desktop
2) maak shortcuts van je doc's op je desktop
3) sleep één van de shortcuts van je doc's naar je printer shortcut en laat los boven deze shortcut
Je doc wordt geprint en je komt terug op je desktop terecht, waar je je volgende doc kan slepen naar je printer.
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
