Ventilator draait 100% wanneer pc uitstaat ?
- Bedankt: 38 keer
Ik heb een Lenovo IdeCentre van iets meer dan twee jaar oud met Windows 11 erop en toen ik deze daarstraks uitzette hoorde ik plots de ventilator op volle snelheid draaien.
De pc terug aangezet en alles was weer normaal.
Daarna weer uitgezet en na het afsluiten was de ventilator terug constant aan 100% aan het draaien.
Dan maar de stekker even uitgetrokken maar het probleem blijft zich voordoen.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn ?
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Zit er iets op de USB poorten aangesloten met externe voeding?
- Bedankt: 38 keer
Niets nee.silentkiller schreef: 22 okt 2024, 21:43 Zit er iets op de USB poorten aangesloten met externe voeding?
Ook wanneer ik al de stekkers uittrek en enkel de voedingskabel insteek springt de ventilator aan. Wanneer ik dan de pc effectief aanzet gaat de ventilator normaal draaien.
- Bedankt: 709 keer
De ventilator draait omdat de PC te warm heeft, check de ventilatieopeningen opdat de warmte goed weg kan.
- Bedankt: 38 keer
Pc staat koud, stekker insteken en ventilator springt volop op. Op dat moment staat de pc nog uit. De ventilator krijgt dus rechtstreeks stroom van de voeding. Ik denk dat de voeding om zeep is.
- Bedankt: 673 keer
hebben we het over de ventilator van de voeding of een andere ventilator in de kast ?
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X ... -p/5279994
It sounds like your laptop might not be fully shutting down, which could be due to a variety of reasons.
One possible solution could be to check your power settings. You can do this by going to Control Panel > Hardware and Sound > Power Options > Choose what the power buttons do. Make sure the "Shutdown" option is selected when you press the power button.
Another possible solution could be to update your system's BIOS and drivers. You can do this by using the Lenovo Vantage app, which you can download from the Windows app Store here.
- Bedankt: 663 keer
OP geeft aan dat de pc zelfs niet moet aanstaan, gewoon de stekker insteken is reeds voldoende. Dus op dat moment is er geen operating system opgestart (of toch niet op zulke korte tijd).
De vragen zijn idd over welke ventilator gaat het? Voeding, CPU, ergens in de kast?
- Bedankt: 38 keer
Net de kast open gedaan.
Het is de ventilator van de CPU.
Er blijft na het afsluiten van de pc gewoon spanning op het moederbord staan blijkbaar.
De ventilator van de voeding draait niet wanneer de pc uitstaat.
Het heeft dus niets met Windows te maken.
De computer in slaapstand zetten heeft hetzelfde resultaat, snel draaiende CPU ventilator.
Het lijkt dat het moederbord om zeep is of kan het aan de voeding liggen ?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Bepaalde drivers updaten? Bios update eerst proberen?
Is er geen diagnostic menu?
Zitten de connectors nog goed? Of eens de cpu fan connector ontpluggen en terug inpluggen? Bij lenovo ooit dit al voorgehad.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- Bedankt: 663 keer
Heb je die bios recent geupdate, waarna het probleem is begonnen?
Indien wel, is dat een mogelijke oorzaak (al denk ik het niet - dit klinkt als iets puur electrisch dat misloopt)
Voorts: in vele gevallen kan je terugflashen naar oudere versies, maar je heb geen garantie dat dat kan. Ik zou het niet doen als je zelf niks hebt aangepast.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Kan je met een ander ventilatorke testen op diezelfde cpu_fan header?
Kijk in je BIOS ook eens naar de settings voor de fans, en verzet ze eens een beetje (bijvoorbeeld de limiet om aan te springen, of zo, indien aanwezig) zodat je het BIOS kan heropslaan.
- Bedankt: 38 keer
Het lijkt of de voeding stuk is.
Er zit een ingebouwd SSD in en een aparte harde schijf.
Die harde schijf is nu ook niet meer zichtbaar en lijkt ook geen spanning te krijgen.
De ventilator van de voeding draait ook niet wat me ook niet normaal lijkt.
Wat me wel zorgen baart is dat de harde schijf zijn voeding van het moederbord haalt, dus als dat maar niet defect is ?
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Als er iets op die harddisk staat dat je niet kan missen, zou ik ze meteen afkoppelen en in een andere pc je bestanden eraf halen. Dan kan je geruster de bron van het euvel zoeken.
- Bedankt: 38 keer
Ik heb van alles een back-up.
Wat ik nu weet.
Ventilator draait maximum wanneer pc uitstaat.
Tweede harde schijf krijgt geen spanning meer.
Ik heb intussen de voeding eruit gehaald en ga ze morgen eens laten uitmeten.
Wat ik nu weet.
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Bekijk ook de bekabeling eens -- er zitten soms scherpe randjes aan een case.
- Bedankt: 38 keer
Voeding laten uitmeten in deze is in orde.
Het probleem zal dus in het moederbord zitten. Ventilator die altijd draait en harde schijf die geen spanning meer krijgt.
Gaat er eentje voor het containerpark worden denk ik.
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
De harde schijf zou je ook eens kunnen afkoppelen om te checken, en eventueel het batterijtje van het moederbord uitmeten.
- Bedankt: 663 keer
Of eens kijken of je een reset kan doen van de bios, al vermoed ik niet dat het dat zal zijn.
- Bedankt: 38 keer
Met of zonder harde schijf, batterij eruit, het maakt allemaal geen verschil.
Zelf denk ik dat die oude harde schijf één of andere kortsluiting ergens op het moederbord veroorzaakt heeft.
Ik ben aan het denken om de goede onderdelen te recupereren en misschien kan ik daar zelf nog een pc mee samenstellen?
Momenteel nog goed aan de Lenovo en wat ik nog heb liggen :
SD 256GB is van het type M.2, waarschijnlijk NVMe.
HDD 1TB
AMD Ryzen 5 4600G + koeler
32GB DDR4 3200
Voeding Corsair CX650F
GigaByte GV-N970WF3OC-4GD - Grafische kaart
Crucial MX100 - Solid state drive - 256 GB
CoolerMaster V450 Semi-Modular - Voeding
Heb ik enkel nog een moederbord en behuizing nodig.
Lenovo behuizing is allemaal maatwerk, daar zal ik geen deftig moederbord voor vinden.
Wel heb ik nog een mooie Fractal Design Node 304 - Bureaumodel - mini ITX.. liggen.
Zou hier nog iets deftigs van te maken zijn ?
Een moederbordje dat in de Fractal past en waar de Ryzen 5 en het 32GB DDR4 op kan.
HDD 1TB
32GB DDR4 3200
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Heb je de grafische kaart al eens in de case gepast? Specs geven aan dat de lengte nipt zal zijn.
Een bordje vinden zal wel geen probleem zijn -- AMD blijft nog even geloven in het AM4 platform dus je hebt ook voldoende upgrade opties.
- Bedankt: 38 keer
Ik denk dat de Ryzen 5 voor wat kantoorwerk die kaart zelfs niet nodig heeft.
Heb jij enig idee welk moederbord niet te prijzig van toepassing kan zijn? Eventueel met Solid State Disk (M.2).
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Voor kantoorwerk gaat de grafische coprocessor in de 4600G inderdaad zeker voldoen.
Qua moederbord zou ik eentje met B550 chipset nemen om upgrademogelijkheden maximaal te houden. Het AM4 platform gaat al een aantal jaar mee dus je kan eventueel ook naar de releasedatum kijken om een recent bord te nemen (zodat BIOS ook redelijk up-to-date is). Andere eigenschappen zoals aantal USB & SATA connectoren, audiochip, netwerk snelheid, en zo... kunnen verschillen van bord tot bord en is eerder een persoonlijke keuze van wat je nodig hebt/gaat hebben.
Op de Socket AM4 wikipedia pagina vind je een overzicht van de chipsets en hun basis eigenschappen. Daar zit een M.2 NVMe slot bij maar velen hebben meerdere M.2 slots, geloof ik (eventueel ten koste van beschikbare SATA slots).
- Bedankt: 38 keer
Intussen zit het moederbordje erin en draait de pc perfect.
Ik heb wel de Voeding Corsair CX650F erin gestoken.
Is dit overkill betreft power en verbruik en was de CoolerMaster V450 Semi-Modular beter geweest ?
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Zonder die grafische kaart (rond de 190W bij vol gebruik) zal de 450W volstaan, anders is de 650W toch eerder aangewezen. Iedere powersupply is anders maar ik geloof dat je als algemene richtlijn kunt stellen dat ze het efficiëntst zijn bij een gebruik van de helft van hun maximum.
