Je kan deze dus ook als router gebruiken (LAN1 is de WAN poort), heeft WiFi6 (802.11ax), en zoals de meeste Fritzen ook telefonie/DECT basis station etc ...
De Fritz!Box Cable bevat ook DVB-C (4 tuners), waarmee je de ongecodeerde TV- en radiozenders van het Compact Signaal kan streamen op je LAN (SAT>IP formaat).
Voor het registreren bij de Kabelprovider (Telenet, Base, Orange, Hey ...) heb je het CM MAC adres nodig, en eventueel het MTA MAC adres (voor telefonie).
In afwachting van de vrije modemkeuze op 1/11/2024) heb ik een Fritz!Box 6660 eens op de Telenet lijn gehangen.
Ik kreeg natuurlijk geen internet (ook niet de Telenet self-service webform), maar kon wel wat interessante info oppikken:
Downstream
- er zijn 40 D3.0 downstream kanalen beschikbaar, daarvan worden er 28 gebruikt door de modem.
 - er is één D3.1 OFDM kanaal (2048QAM) van 116.5 MHz (735.975-852.475).
 - de frequenties >850 MHz worden nog niet gebruikt (niettegenstaande de "grote Netwerf" waarbij het netwerk geupraded werd tot 1.2Ghz)
 . - de totale downstream gedeelde bandbreedte op de coax is dus: 2 Gbit/s (40 x 50 D3.0) + 1 Gbit/s (D3.1) = ca 3 Gbit/s (D 3.1 = 8 - 8.5 bit/Hz?).
- Telenet gebruikt 4 D3.0 upstream kanalen.
 - er is één D3.1 OFDMA kanaal (256QAM) van ca 14.4 MHz (49.925-64.325).
 - de frequenties >65 MHz worden voorlopig nog niet gebruikt (zou in de toekomst uitgebreid worden naar 85 MHz).
 - de totale upstream gedeelde bandbreedte op de coax is dus: 120 Mbit/s (4 x 30 D3.0) + 90 Mbit/s (D3.1) = ca 210 Mbit/s (D 3.1 = 6 - 6.5 bit/Hz).
 - indien de frequentieband tot 85 MHz gebruikt zou worden, verhoogt de totale upstream gedeelde bandbreedte tot ca 340 Mbit/s ?
- de DVB-C tuner vindt 22 DVB-C muxen (18 tussen 266 MHz en 402 Mhz + 4 tussen 514 en 538 MHz). deze 4 laatste was nieuw voor mij...
 - de tuner vindt 27 onversleutelede TV zenders (3 HD + 24 SD) en 63 onversleutelde radiozenders.
snelheid is 0/0 kbit/s (omdat de modem nog niet geprovisioneerd is)
