Nieuwe pc samengesteld, rood LED moederbord en geen signaal op scherm
Geplaatst: 02 jun 2022, 13:21
door fiestaboyke
Ik heb vandaag een hoop onderdelen binnen gekregen en ben voor de eerste keer zelf eens eraan begonnen maar helaas loopt het al helemaal mis. Ik heb al de componenten in de behuizing gestoken en aangesloten maar nu start de pc precies niet op. Al de fans draaien wel, van m'n cpu en case ... Als ik de pc opstart gaan de 2 bovenste LED's rood oplichten, en na een paar seconde gaan ze uit en is alleen het onderste LED rood (BOOT). Ik heb er een windows usb installatie in steken maar het scherm doet helemaal niets en krijgt geen signaal .... Iemand enige raad of iemand die hulp kan bieden? Het gaat om volgende pc onderdelen:
ASRock B550 Phantom Gaming 4, socket AM4 moederbord https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Ph ... /index.asp
AMD Ryzen 5 5500, 3,6 GHz (4,2 GHz Turbo Boost) socket AM4 processor https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-5500
Asus 4GB D5 GTX 1050 Ti CERBERUS OC https://www.asus.com/be-nl/Motherboards ... 050TI-O4G/
D416GB 3600-18 Vengeance LPX bk K2 COR https://www.alternate.be/Corsair/16-GB- ... ct/1546243
SPC Vero L3 Bronze DC-DC 600W ATX https://www.silentiumpc.com/en/product/ ... onze-600w/
(899.83 KiB) Nog niet gedownload
Re: Nieuwe pc samengesteld, rood LED moederbord en geen signaal op scherm
Geplaatst: 02 jun 2022, 13:32
door buthead
Hoor je een "BEEP"?
https://www.lifewire.com/what-is-a-beep-code-2625810
What does a continuous BIOS beep code mean?
Depending on the BIOS manufacturer, it could mean your computer has no power or a card is loose. It could also signify a RAM problem.
( Kijk je RAM na of deze wel goed zit )
What does it mean if you have no beep code on startup?
If you don't hear a beep on startup, it means the computer's power-on self test (POST) isn't working at all. Check all of your cable connections, remove any disks or USBs, and try again. If your troubleshooting doesn't solve the problem, it's possible the computer's motherboard, CPU, RAM, or power supply is defective.
Ik zou zeggen, controleer alle kabels of deze goed aangesloten zijn, kijk dan is na of je geen elek contact maakt met behuizing ofz
Geplaatst: 02 jun 2022, 13:48
door silentkiller
In de manual van je Mobo kan je volgende lezen:
Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning
normally.
Hij lijkt mij geen storage te vinden (om van te booten?), maar CPU, memory en VGA zouden OK moeten zijn.
Ik heb in het verleden al eens voorgehad dat ik niet op alle outputs beeld had op een video kaart, heb je alle outputs al eens getest?
Edit: te snel gelezen, dat de bovenste twee LEDs oplichten is dus geen goed teken voor je CPU/memory lijkt me cfr. de manual gezien ze niet mogen oplichten. Ik zou echter wel verwachten dat ze blijven oplichten indien issues
Edit2: het branden van CPU/memory lijkt toch normaal te zijn bij opstart, sorry voor de verwarring :) Check toch eens alle poorten van je video kaart
Geplaatst: 02 jun 2022, 14:25
door buthead
kan je is proberen beeld van jouw moederbod te nemen.
HDMI moederbord -> scherm en testen -> indien dat werkt installeer dan gewoon driver voor je videokaart en dan HDMI moederbod in GPU en testen.
Geplaatst: 02 jun 2022, 14:29
door silentkiller
Op de CPU zit geen geïntegreerde GPU, volgens mij kan je dan nooit video output krijgen op de HDMI poort van het mobo
Geplaatst: 02 jun 2022, 14:41
door buthead
Oh geen flauw idee maar goed opgemerkt, is hier al tijdje geleden dat ik nog eens pc bouwde :P
Geplaatst: 02 jun 2022, 14:53
door OpThaCop
buthead schreef:Hoor je een "BEEP"?
De bieptoon werkt alleen als deze aangesloten is. In de meeste kasten van tegenwoordig zit zo'n speaker niet meer ingebouwd (DIY kasten).
Verder lijkt het alsof de pinnen op PANEL1 (HDLed+, HDLed-, Pwr, Reset, ...) niet aangesloten is, tenzij OP het moederbord uit de kast gehaald heeft en dan pas een foto genomen ...
Eerste keer zelfbouw PC? Meest gemaakte fouten:
- 4/8 PIN voeding voor de CPU niet aangesloten (meestal links-boven op het moederbord)
- Ground-pinnetjes die in connectors terecht komen op de achterkant van het moederbord via de plate die gemonteerd moet worden in de kast
- RAM niet goed aandrukken
- Videokaart niet helemaal in het slot
- De CPU koeler niet aangesloten op de CPU_FAN, maar dan krijg je normaal wel een scherm met een error tijdens BIOS load
Geplaatst: 02 jun 2022, 17:49
door fiestaboyke
Edit : Heb contact opgenomen met de winkel en dit is hun reply, ligt wss toch aan die bios update
Ik zie dat het ASRock B550 Phantom Gaming 4 moederbord een bios update nodig zou hebben voor de 5500. je zal dus een voorgaande ondersteunde cpu reeks nodig hebben voor de update. Zodra de bios update uitgevoerd is zal de 5500 werken. Mits je de bios update niet zelf kan kunnen wij dit voor jou doen. hou er rekening mee dat hiervoor een service kost van 30 euro aangerekend wordt.
Er zit een speakertje bij om aan te sluiten op het moederbord maar vond de aansluiting er niet van dus heb ik dat maar gelaten.
Ik heb geprobeerd om zowel aan te sluiten op de HDMI op het moederbord, zonder resultaat en daarna de grafische kaart erin gestoken en ook daar geprobeerd, zonder resultaat ...
Geplaatst: 02 jun 2022, 18:38
door buthead
Kan je bvb moederbord niet gratis retourneren en dan ander nemen?
Neem eventueel dan 30eu meer heb je meteen betere specs ( misschien )
Geplaatst: 02 jun 2022, 18:59
door cptKangaroo
Bij sommige modellen heb je een USB BIOS Flashback mogelijkheid om met incompatible/geen cpu toch BIOS te updaten maar jouw bord ondersteunt dit niet (wel snel gecheckt). €30 s**** maar gezien in/uitbouwen van cooler+cpu en BIOS update procedure is dit wel een begrijpelijke kost.
buthead's suggestie is een goeie als de winkel daarin meegaat (en geen "repackaging fee" erbij lappen, of zo) -- hopelijk niet met zelfde probleem want ze weten het in de winkel waarschijnlijk ook niet welke BIOS versie op ieder bord zit.
Geplaatst: 02 jun 2022, 19:34
door fiestaboyke
buthead schreef:Kan je bvb moederbord niet gratis retourneren en dan ander nemen?
Mja, maar als dat idd hetzelfde probleem voorkomt :roll: Zal wel gewoon de zure appel doorbijten en 30€ betalen zeker :evil: :roll:
Geplaatst: 03 jun 2022, 08:31
door silentkiller
wel vreemd dat het CPU ledje niet brandt op het moederbord dan.
Staat er iets op de doos van het moederboard wanneer het geproduceerd is?
De bios update is van 8/3/2022, als je moederbord eind april gefabriceerd is, bevat deze (mogelijks) toch al de laatste bios
Als de fabricatie datum voor 8/3 ligt, dan weet je 100% zeker wat je probleem is :)
Geplaatst: 03 jun 2022, 09:18
door Sasuke
De 4pins kabel voor stroom naar de CPU steekt toch in ?
Geplaatst: 03 jun 2022, 20:47
door edwin.d
Op stekker 18 kan je toch de luidspreker aansluiten?
Normaal verteld er een computerstem dan wat het probleem is.
Mvg
Geplaatst: 05 jun 2022, 14:20
door fiestaboyke
opgelost, was idd de bios dat moest worden geupdate. Klantenservice vertelde me dat het 30€ ging kosten, kom in de winkel aan en die mannen beginnen eraan ... ok, is gebeurd zei hij en moest niks betalen :-D
Geplaatst: 05 jun 2022, 14:33
door buthead
Dat is mooi! :D
