Hoe batterij health checken op Android
Geplaatst: 23 aug 2021, 11:57
door Abusimbal
Ik gebruik al sinds lang (bijna 2jaar) AccuBattery om mijn accu te managen.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=nl&gl=US
Er zit een functie in dat je een laad limiet laat instellen. Echter is dit enkel een noficatie.
Het laden gaat door.
Ik heb die op 76% staan, meestal laad ik op als hij bij 30% komt en stop ik het laden dus bij 76%.
Het is een Samsung Galaxy S10+ gekocht 14/10/2019 dus 14/10 2 jaar.
Volgens AccuBattery is health 85% van zijn capaciteit.
Vandaag nog eens zitten zoeken naar andere opties om je accu health te checken.
https://www.tomsguide.com/how-to/how-to ... ery-health
Met de Samsung Members app kan je bij je Samsung telefoon ook de accu checken.
Daar staat enkel bij "Leven: Slecht" De batterij die u gebruikt is oud of in slechte staat.
Je ziet dus niet de details.
Iemand nog betrouwbare opties om te checken ?
Ik ga nog eens checken met de belcode *#*#4636#*#*
Kijken of dat werkt.
Re: Hoe batterij health checken op Android
Geplaatst: 23 aug 2021, 12:26
door decat
Kan denk ik enkel mits root access en dat hebben de banking apps etc niet zo graag.
Geplaatst: 23 aug 2021, 12:56
door Abusimbal
Jammer dat de Samsung Members app zo weining info geeft, lijkt enkel op ouderdom te checken. (edit in mij
geval lijkt hij enkel de ouderdom te checken)
Geplaatst: 23 aug 2021, 16:10
door datakiller
Hier eens op mijn galaxy S9 die members app bekeken (wist niet dat dat er was, die status): Leven: Goed.
Batterij is nooit vervangen geweest dus bekijkt niet alleen de ouderdom.
Accubattery: 87%
Geplaatst: 24 aug 2021, 11:02
door marzman
Het is jammer dat de batterij niet meer simpel zelf te vervangen is. Voor 20 euro heb je een nieuwe accu. Drie jaar is op zich nog best netjes voor een telefoonaccu die dagelijks opgeladen moet worden.
Zo netjes ga ik niet met mijn accu om. De software van de telefoon (of accu of lader) moet dat regelen.
Geplaatst: 24 aug 2021, 14:16
door honda4life
Helemaal geen rekening mee houden, meestal is het toestel ongeveer gelijktijdig verouderd met een versleten batterij.
Veelal zijn de gemeten gegevens te beperkt om echt een realistische levensduur te schatten, dus stel daar zeker m'n vragen bij het nut.
Geplaatst: 28 aug 2021, 19:07
door meon
Ik heb nu eens een weekje de "AccuBattery"-kuur gedaan. Pas laden als batterij onder 15% rapporteert en van de lader halen van zodra hij over 80% opgeladen is.
Voor m'n Samsung Galaxy S20+ van 1,5 jaar oud geeft de health:
En dat na eigenlijk enkel telkens met de 20w super fast charger op te laden, weliswaar enkel telkens bij lage batterijniveau.
Wat ik wel merk is dat ik m'n toestel minder lang kan gebruiken op die manier: dat verschil tussen 80 en 100% is echt wel merkbaar.
Geplaatst: 28 aug 2021, 22:25
door fvhbrugge
honda4life schreef:Helemaal geen rekening mee houden, meestal is het toestel ongeveer gelijktijdig verouderd met een versleten batterij.
Bij een duurder toestel, is die zeker niet verouderd op het moment dat batterij versleten is.
Ik ben zelf wat pissed omdat mijn toestel van 900€ min 150€ cashback = 750€ na 2,5 jaar nog perfect werkt behalve de batterij.
Die zit nu op minder dan 50% capaciteit.
(het duurt 5 minuten om van 50% naar 0% te zakken...)
Batterij zeer moeilijk te vervangen, voer voor specialisten... Met risico op schade.
Geplaatst: 29 aug 2021, 07:51
door honda4life
fvhbrugge schreef:honda4life schreef:Helemaal geen rekening mee houden, meestal is het toestel ongeveer gelijktijdig verouderd met een versleten batterij.
Gewoon laten doen, zo moeilijk is het ook niet.
Zoek enkele filmpjes.op YouTube, koop een juist setje gereedschap, ...
Batterij verwijderen is gewoon een weetje dat je die plakstrips moet lostrekken en verder is het een connector steken. Ik zou niet twijfelen persoonlijk.
Geplaatst: 29 aug 2021, 09:04
door deman3417
Ik gebruik dit al een hele tijd:
https://chargie.org/
Ik weet niet of het echt de batterijlevensduur verlengd.
Maar baat het niet, schaadt het niet.
Geplaatst: 29 aug 2021, 11:01
door SPR
meon schreef:Ik heb nu eens een weekje de "AccuBattery"-kuur gedaan. Pas laden als batterij onder 15% rapporteert en van de lader halen van zodra hij over 80% opgeladen is.
Vrij logisch, het is 20% minder he. Ik laat het toestel laden tot 90% en ontladen tot 5 a 8%. Daarna weer laden tot 90%. 1x per maand laat ik hem eens tot 100% laden en dan merk je effectief, ook al is het maar 10% bij mij, dat je er veel langer mee kan doen.
Nu goed, ik heb dat toestel nieuw gekocht en Accu Battery zei dat de batterij maar 96% goed was. Allez hup. 340 sessies later staat deze dan nog op 91%. Op zich, het toestel is 1 jaar oud en kan dus niet klagen dat de batterij al weg is.
Waar ik wel een probleem op merk: mijn watch. Sorry, maar ben echt niet van plan alle twee jaar een nieuwe watch te kopen. Dat ding gaat nog amper een dag mee ipv 2 dagen. Dan zal het terug een oldskool horloge worden vrees ik. Op den duur doe je daar toch niet veel meer mee dan naar het uur kijken.
Geplaatst: 29 aug 2021, 11:18
door EotT
Ik gebruik AccuBattery al jaren zodat batterij maar tot 80% opgeladen wordt. Na 7(!) jaar heb ik nog 79% batterij capaciteit over, waarmee ik, gezien de leeftijd van het toestel, zeker tevreden van ben. Screen on time schommelt tussen 4-5 uur, standby rond 125 uur.
Geplaatst: 29 aug 2021, 13:42
door lacer
deman3417 schreef:Ik gebruik dit al een hele tijd:
Eens gekeken op hun website. Dit zou werken met een app. Chargie us-stick en app connecteren via BLE. Chargie otnkoppeld de lading bij de ingestelde max. laadcapaciteit. Volgens mij zit daar een ESP32 of zoiets in als je kijkt op de PCB. Kostprijs 35€ btw en verzending inc.
Ik had iets in gedachten om iets soortgelijks te maken, maar die enkel de laadstroom controleert. Als de laadstroom onder de 100mA duikt, lader uitschakelen.
Dit zou met arduino werken, dus dat betekend enkel goed voor thuis.
Zal AccuBattery eens checken of dit goed werkt op mijn S9.
Geplaatst: 30 aug 2021, 07:39
door decat
EotT schreef:Ik gebruik AccuBattery al jaren zodat batterij maar tot 80% opgeladen wordt. Na 7(!) jaar heb ik nog 79% batterij capaciteit over, waarmee ik, gezien de leeftijd van het toestel, zeker tevreden van ben. Screen on time schommelt tussen 4-5 uur, standby rond 125 uur.
De hier nog aanwezig OP3 van 5 jaar oud zit ook nog eind de 70%.
De Macbook Pro uit 2012 die tweedehands van eerste eigenaar werd aangekocht zit nog op 91% van de originele batterij.
De eerste eigenaar heeft die nooit volledig laten ontladen en sporadisch eens volgeladen, meestal ook maar tot 80%.
Toen ik hem kocht zat hij op 87%, het laden wordt hier meestal aan 75% gelimiteerd, soms eens tot 100%. Na een paar maanden was de capaciteit een paar procent gestegen.
Geplaatst: 30 aug 2021, 08:50
door honda4life
lacer schreef:deman3417 schreef:Ik gebruik dit al een hele tijd:
Hardnekkige fabels uit het tijdperk van NiMH batterijen...
Een Lithium batterij blijft best zo vol mogelijk.
35€ + sluipverbruik, daar koop (en plaats) je al snel een nieuwe batterij voor ook trouwens als je een beetje handig bent..
Je koopt een smartphone toch om te gebruiken en op zak te hebben hé, niet om angstvallig de batterij te sparen om zo lang als mogelijk met je toestel te doen.
Misschien heb je dan een té duur toestel gekocht als je er angstvallig zorg voor moet dragen om niet kapot te gaan.
Geplaatst: 30 aug 2021, 09:02
door decat
Moesten de batterijen makkelijk wisselbaar zijn zou daar minder naar gekeken worden.
Geplaatst: 30 aug 2021, 09:24
door SPR
Inderdaad. Heb het op de oneplus one eens gedaan. De huidige toestellen zijn nog fragieler.
Het grootste probleem zal niet zijn om tot 100 procent te laden, wel de gsm de ganse nacht te laten laden.
Alle theorie ten spijt. De toestellen die ik wel liet laden tijdens de nacht gingen sneller en sneller leeg na verloop van tijd. Batterij op 100 procent en afkoppelen lijkt mij het meest belangrijke.
Accu Battery kan je zo instellen natuurlijk. Best handig.
Geplaatst: 30 aug 2021, 11:20
door decat
Sinds de OP3 hier arriveerde wordt er 's nachts niet meer opgeladen.
Die laadde zo snel op dat dat totaal niet nodig was.
Zat 's nachts eens bij een kameraad en iets voor het naar huis gaan zat de batterij op 25% ofzo.
Zei tegen hem 'ga die nog rap ff insteken'. Een kwartier a 20 min later begon die te trillen = 80% batterij.
Zegt die ineens verbaasd: 'is die al opgeladen? Euh, ja, tot 80% toch.
De huidige iPhone gaat wat trager maar is op zich geen probleem.
Buiten het 's nachts niet meer laden worden er nog enkel originele kabels gebruikt.
Op de Nexus 5 (voorganger OP3) werden verschillende kabels op gebruikt, bij sommige daarvan werd die veel te warm.
Op Reddit is trouwens een 'leuke' sub:
https://www.reddit.com/r/spicypillows/
Geplaatst: 30 aug 2021, 18:51
door lacer
Dat komt ervan met al die ingebouwde batterijen. In veel gevallen heeft je laptop of smartphone ook (onherstelbare) schade door die opgezwollen kussentjes
Geplaatst: 08 sep 2021, 07:11
door Unicorn1
Eventjes over de accuduur..
Een smartphone wordt nooit tot 100% opgeladen, is puur uit veiligheid. Check het maar.
Ben dit te weten gekomen in 2012 toen ik les kreeg toen ik een opleiding volgde.
Geplaatst: 08 sep 2021, 17:52
door lacer
Ik gebruik Ampère app en daar zie ik dat de spanning bij een 100 % opgeladen accu tot 4,35V opgeladen wordt.
Ofwel is die app geen moer waard. De spanning van de batterij kan je spijtig genoeg niet manueel meten om dit te verifiëren.
Interessante grafiekjes :
bron:
https://batteryuniversity.com/article/b ... ithium-ion
