Ik heb sinds kort een gigabit speedboost van Telenet. Op mijn vraag hebben ze een modem-only gezet. Daarachter staat mijn Tp-link Deco M5 mesh netwerkje.
De snelheid op wifi geraakt echter niet boven de 185Mbps, net zoals vroeger. Als ik een laptop met de kabel verbind aan de Telenet modem krijg ik 850Mbps of zoiets, dus aan Telenet ligt het niet. Als ik de TP-Link app de snelheid laat testen geeft die aan rond de 750Mbps binnen te krijgen.
Je verliest inderdaad wat met wifi, en de Deco M5 is AC1200, dus een gigabit ga ik daar niet uit krijgen, maar 500 Mbps zou ik toch mogen krijgen of wifi (5ghz)?
Het is vooral raar dat het bij de oude snelheid blijft, dus ook geen 201Mbps bvb. Is daar iets aan te doen?
Vreemde Trage snelheid deco M5
- Bedankt: 12 keer
500 Mbps zal waarschijnlijk het snelste zijn dat je kan halen, als je praktisch naast een access point staat.
Dit haalde ik met een iPhone XS Max (2x2, dus theoretisch max. tot 866 Mbps), vlak naast het AP:
Zelf mijn laptop (3x3) haalt niet veel beter, met ook overal AP's die tot 1200 Mbps ondersteunen, in theorie (in praktijk altijd vrijwel gedeeld door 2, naar mijn ervaring).
Zoals al werd aangehaald door Ramaht, test je vanaf het station dat hardwired is? Mesh-producten zijn sowieso al niet de keuze bij uitstek voor snelheid.
En inderdaad, zorg zeker ook dat je toestel met die snelheden overweg kan. Max. 200 Mbps klinkt als hoe ik 5 GHz, pre-AC ervaar.
An easily-interested brunette who loves to explore the unfamiliar
