Die "heat link" is gewoon een draadloze verbinding... je thermostaat kan je eender waar plaatsen en de heat link in de onmiddellijke omgeving van je brander.
Daar moet je hem gaan verbinden met de 2 draadsaansluiting van je vroegere schakelcontact van je oude thermostaat....
Aan je brander komen er normaal steeds 2 aansluitkabels toe, eentje met zeker 3 draden op 230 volt(fase+N+aarding) en eentje met 2 draden (evt +aarding) voor het schakelcontact..
Op de heat link is blijkbaar tevens nug een knop voorzien om bij problemen de brander manueel op te starten (eigenlijk te thermostaat te overbruggen)
De "heat link" zou blijkbaar op 12 volt dienen te worden aangesloten, waarom die 4 draden dan dienen weet ik ook niet....sommige gewone thermostaten werken op 220 volt , al dan niet met backup batterij, andere uitsluitend met een batterij....
Al bij al veronderstel ik dat dit heel eenvoudig op eender welke installatie bruikbaar is.....welke meerwaarde? besparing dit opleverd? van op afstand eens je verwarming aan/uitzetten.....maar tot je de investering bespaard hebt zal je verwarming al regelmatig mogen opstaan wanneer niemand thuis is...
Wat ik doe is de verwarming op 18 graden zetten en pas wanneer ik thuiskom ze manueel op 21 plaatsen en na een uurtje terug op 20 en bij het slapengaan terug op 18...
levert al meer op in de portemonnee voor een kleine moeite
