Sinds enkele weken heb ik het volgende probleem:
Lokale opnames op de digicorder zijn prima te bekijken. Opnames op de servers van Belgacom gebeuren schijnbaar zoals het moet maar geven enkel een zwart beeld bij het bekijken achteraf.
Iemand een idee hoe ik dit moet aanpakken?
Remote opname geen beeld
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 208 keer
Staat je modem soms in "fully routed" mode ? Ik denk van wel, heb het zelfde meegemaakt en heb de modem terug in "bridged" gezet. Daarmee was het probleem opgelost.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Hij staat inderdaad sinds ik de voorganger van TV overal geïnstalleerd had op "Fully routed" (ook na een factory reset). Ik heb al het hele menu afgegaan maar zie niet direct waar ik hem terug op 'Bridged' kan zetten.
Overigens staan er bij de menu-optie "Route" een schrikwekkend aantal VLAN 20 en 30 routings (maar dat terzijde).
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Je moet je inloggen als admin. In de browser geef je het volgende in : http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
In de Advanced Settings, ga je naar Route, Routing, en dan helemaal onderaan kan je als TV mode kiezen tussen Bridged mode of Full Routed Mode.
Kies hier Bridges mode.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor je hulp.
Maar met dit laatste loopt het mis. Zelfs als ik via jouw link inlog krijg in "Routing" deze mogelijkheid niet te zien. Wel staat daar een 'routing table' met helemaal onderaan een mogelijkheid tot 'new route' en dan daaronder twee checkboxes: Apply en Close.
Ergens slaag ik er dus niet in te loggen met voldoende rechten. Het probleem blokkeert me m.i. trouwens ook om mijn fon te activeren (zie andere thread)
Laatst gewijzigd door THRene 03 jan 2012, 18:32, in totaal 1 gewijzigd.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Probleem gedeeltelijk opgelost: de modem staat nu in bridged
Het struikelblok was het paswoord. Ik had een dag of twee geleden een factory reset gedaan en ging ervan uit dat ook het admin paswoord (dat ik maanden geleden had veranderd omwille van acute speelwoede) ook terug naar default ging. Niet dus: ik had het oude paswoord nog nodig. Dat VDSL tool ook niet meer werkte heeft mijn euro doen vallen.
Na aanpassing van het paswoord kwam routing in de mode die hiervoor beschreven is en de rest was maar te volgen.
Ik ga straks eens zien hoe het met de opnames zit en zal hier rapporteren.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Bedankt: 1 keer
Eindelijk nog iemand met dit probleem..
Weet belgacom inmiddels al de oorzaak van dit probleem? Ik heb thuis 3 decoders maar ik krijg er maar 2 hiervan werkend.
Wanneer ik de modem in fully routed zet, dan kan ik op alledrie tv kijken maar dan werken de npvr opnames niet meer (zwart beeld).
Zet ik de modem op bridged kan ik maar twee decoders werkend krijgen. Activeer ik meer als 2 decoders in bridged, dan freezed het beeldsignaal na 3s..
Een andere vraag, kan je een tweede bbox2 aan elkaar hangen via lan op een tv poort om zo meerdere decoders op één poort te hangen? Dacht dat dit iets te maken hat met qos..
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Even bijtamtammen: vanmorgen bleek de firmware van de BBOX2 (sinds vrijdag) een upgrade te hebben gekregen naar versie 5S. Van een fon hotspot was er nog niets te zien. Maar ik ben door de volgende procedure geploeterd:THRene schreef:En nu: Fon Here I Com
1. 0800xxxxx nummer gebeld.
2. Na 10' factory reset gedaan.
3. Modem stond dan in fully routed (na nog een reset) maar ook geen admin rechten meer zichtbaar.
4. Terug ingelogd met standaard admin paswoord.
5. Fon item in menu zichtbaar en hotspot staat aan.
6. NVPR werkt niet meer
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
7. Modem terug in bridged gezet.
8. Decoder afgezet en terug opgestart.
9. Fon en NVPR werken
![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
Oef
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Er zijn blijkbaar écht wel technische problemen, maar uiteindelijk krijg je alles aan de praat.
PS: goed dat je dit meldt, hopelijk leest Eva mee (om dit in het vervolg niet meer te hoeven meemaken), en een UB'er is bij deze sowieso op de hoogte![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Bedankt: 11 keer
Ik heb het probleem ook met nPVR opname en zwart beeld. Mijn modem staat in routed mode.
Kan het probleem wel makkelijk verhelpen door gewoon enkele seconden verder te spoelen en dan start mijn nPVR opname wel correct.
- THRene
- Bedankt: 7 keer
Dat werkte niet bij mij.
Het probleem is wel (niet voor mij) dat je dan maar twee TV's kan aansluiten omdat er twee poorten beschikbaar zijn. Ik heb de indruk dat het signaal bij meer dan twee poorten niet naar de juiste plek gestreamed wordt. Ik vrees dat hier een firmware update voor zal nodig zijn.
Wat ik wel eigenaardig vind is dat er niet meer mensen dit probleem hebben. Ik maak me sterk hier een redelijk basic systeem te hebben, dwz dat de TV's rechtstreeks op poort 1 en 2 aangesloten zijn.
