fritzbox routing
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Ok, dus ik ben aan het experimenteren geslagen, maar 't wilt niet echt lukken. Ik wil dus het telefoon gedeelte en het internet via fritz laten lopen en siemens het router en netwerk gedeelte laten doen (en eventueel een backup voip). Het fritz gedeelte lijkt te werken, maar zodra ik met de siemens begin is het doffe ellende... dus *hellup*
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
't is min of meer gelukt wat ik wilde :)
1) instellen van de fritzbox met eigen ip adres en dhcp aan laten staan. wifi heb ik ook uitgezet aangezien ik die niet nodig heb.
2) siemens sx 762 instellen voor verbinding over ethernet en deze opnieuw laten starten
3) alles instellen naar eigen smaak en goesting (zolang er maar niks overeenkomt met de fritz)
4) netwerkkabel van de fritz naar de 4de lanpoort van de siemens
dit heeft daarjuist gewerkt. ben nog wat aan het bijregelen dus de bevestiging volgt straks nog
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ok, het werkt dus op deze manier..... ik zit alleen vast met het poort gedeelte. Bepaalde programma's hebben dus poorten nodig. Die lijk ik te moeten delen op de fritzbox... dus hoe krijg ik het zo dat ik ze zou kunnen instellen op de siemens aangezien deze al het netwerkverkeer zou moeten regelen.
UPDATE:
ik kan dus blijkbaar op deze manier geen enkele poort geopend krijgen. De situatie is als volgt:
1) de siemens deelt ip adressen uit (dhcp ingeschakeld), maar de betreffende pc's hebben een vast ip adres dat via de siemens allemaal vlotjes loopt.
2) de fritz blijkt dus het internet gedeelte en telefonie af te handelen wat de bedoeling was.
3) het delen van poorten lukt niet via de siemens, de fritzbox of beide tegelijk. Iemand een oplossing?
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
nu sta ik weer een stapje dichter bij een mogelijke oplossing: Aangezien de poorten niet te openen zijn die ik wil gebruiken kan ik misschien alsnog de fritzbox alles laten routeren en enkel het wifi gedeelte van de siemens gebruiken, maar daar hangt dus ook een printer aan.... gaat die blijven werken als ik ga routeren via de fritzbox want inderdaad..... de siemens veranderd dan min of meer in een veredelde switch. De voorgaande setup is perfect mogelijk indien je geen behoefte hebt aan poorten die open moeten.
PC: in aankoop
BasMSI
Waarom laat je de Fritz!box niet alles doen via PPPoE en gebruik je je modem als domme modem?
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
euhm.... de fritzbox is een modem met wireless router. de siemens sx 762 is eveneens een modem met wireless. Het verschil? De siemens heeft een usb poort die de fritzbox niet heeft en het wireless gedeelte werkt een heel pak beter.
Dus ja..... eigenlijk wil ik de fritzbox inderdaad als modem gebruiken met voip zonder het netwerkgedeelte, maar ik doe ergens iets fout en ik kom er niet achter wat :(
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
mja.... ben dus nog geen stap verder...
als eerste de setup fritzbox:
wlan uitgeschakeld
netwerkgedeelte: ip adress: 20.0.1.138
subnet mask: 255.255.0.0
dhcp server enabled
to: 20.0.1.13
Daarna losgekoppeld en de setup van de siemens:
internet via ethernet (dynamic ip)
netwerkgedeelte: ipadres: 20.0.0.138
subnetmask: 255.255.0.0
dhcp server enabled
from 20.0.0.11
to: 20.0.0.13
Daarna beide aan elkaar koppelen met een netwerkkabel gaande van de fritzbox naar de wlan van de siemens en het werkt op de beperking na dat ik dus geen poorten kan openen wat ik nu net wel wil kunnen net zoals de printerpoort van de siemens blijven gebruiken. :(
PC: in aankoop
cavecat
Bedankt: 4 keer
Wat bedoel je eigenlijk met het "internetgedeelte" op de fritzbox ?
Wat voor connectie heb je ? (netconnect,homeconnect,...)
Welke heb je als modem staan ?
Floris Bakker for president!
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ik had dus homeconnect wat ik uit noodzaak heb ingeruilt tegen netline. Ik heb dus een siemens sx 762 en een fritzbox 7113
de bedoeling is (omdat het wireless gedeelte van de fritzbox niet krachtig genoeg is voor hier in huis en geen usb aansluiting heeft voor de printer) de siemens te blijven gebruiken voor het netwerk en print gedeelte. Dus technisch gezien moet de fritz enkel de internetverbinding en telefonie gedeelte voor zijn rekening nemen en de siemens zou dan dienen voor het interne netwerk mits alles daar al instaat qua poorten die open moeten en dergelijke.
Waar ik al een paar dagen heb overgekeken blijkbaar is dat de fritz ook pppoe pass through ondersteunt, dus nu vraag ik me momenteel af of ik op die manier niet kan klaarspelen wat ik ongeveer wil (of zou willen).
PC: in aankoop
cavecat
Bedankt: 4 keer
Je kan :
- De Fritz "gewoon" standaard aansluiten , niks wijzigen
- De siemens afkoppelen van de Fritz , je PC er aan hangen met een kabeltje en het ding een vast IP geven in de range van je Fritzbox + DHCP server uitschakelen
- Dan hang je je SIemens aan je Fritzbox via een van de LAN poorten
Als je nu nog de WIFi op je Fritzbox disabled , werkt je Siemens enkel als Accesspoint/switch
Gezien ie een ADSL modem/router is , denk ik niet dat je die kan instellen om z'n WAN poort te verzetten naar een van de LAN poorten.
Bij de meeste exemplaren zit die WAN interface permanent verbonden op de ADSL modem , je kan dat niet verzetten.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
zolang ik de printer zo nog kan gebruiken die aangesloten zit op de siemens momenteel..... is dat goed voor mij. zal dat straks nog es proberen, maar bij m'n vorige poging is die setup dus niet gelukt. Zou trouwens liever niet het standaard ip van fritz gebruiken want dan moet ik dus ook weer elke pc gaan aanpassen met vaste ip
PC: in aankoop
cavecat
Bedankt: 4 keer
Je kan ook de default range van je fritzbox gaan wijzigen als ie dat ondersteunt.
't enige nadeel daaraan is dat ie terug in een ander subnet zit als je 'm zou resetten naar factory defaults.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
da maakt nie uit.... dat is iedere keer slechts 1 ding wat ik dan moet aanpassen :) (tenzij ik een backup heb). Ga alsook de passthrough uitproberen. Misschien dat ik op die manier kan krijgen wat ik eigenlijk wilde bereiken. Doet dit het niet zal ik nog een keer jou suggestie testen, maar 't vreemde is dat het de vorige 3 of 4 keer niks deed.
Je zal het morgen vernemen hoe beide avonturen aflopen :)
PC: in aankoop
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
UPDATE:
Ik was sneller klaar dan verwacht. De enige werkende setup tussen de fritzbox en de siemens is door de 4de lanpoort te gebruiken en de siemens in te stellen om verbinding via ethernet te maken. Andere manieren resulteren in geen internet. Het enige nadeel heirvan is dat je de poorten op de siemens dient te openen voor de betreffende pc EN op de fritzbox ook te openen voor de siemens (althans volgens gigatribe want dit werkt enkel als op beide de poorten geopend zijn).
Misschien dat het bij linksys en andere combi modem-routers ook anders kan, maar dit is dus echt de enige manier via de siemens sx 762 wlan (en de setup werkt eigenlijk behoorlijk goed) en kan ik beide routers individueel blijven bedienen zonder telkens de kabels te moeten versteken :D.
PC: in aankoop
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Alhoewel het niet aangeraden is van letterlijk met 2 routers achter elkaar te werken,
gebruik je geen enkele poort van de fritzbox voor een pc?
Zonee kan je de siemens router dan als DMZ instellen in de fritzbox. Hierdoor stuurt de fritzbox alle verkeer dat "onbekend" is, dus niet manueel ingesteld of voor VoIP e.d. door naar die siemens. Zo moet je dus nog maar op 1 plaats aan port forwarding doen.
Wel spijtig dat het enkel zo zou kunnen gaan dan. Want 2 routers achter elkaar brengt meer problemen mee dan dat ze zouden oplossen.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
als je bedoelde de exposed host methode..... wel.... deze werkt dus ook niet helemaal zoals het zou moeten. de lampjes op de fritzbox begonnen allemaal te flikkeren en als ik ging kijken in de fritz leek het erop dat deze aan het wachten was op een verbinding van de siemens.... Vanavond ga ik het nog es allemaal proberen, maar deze keer maak ik wel backups van m'n werkende versies aangezien ik dit vergeten was :bang:
UPDATE:
ik heb nu via exposed host op de fritz het spel draaiende, maar nu is er een probleem met de poorten te openen op de siemens. tcp poorten lukken wel, maar udp blijft gesloten.
UPDATE:
poorten blijken toh open te zijn. Bij deze is het dus zoals ik het eigenlijk wilde hebben :D. GuntherDW, serieus bedankt voor de tip. Wist eigenlijk niet wat exposed host was tot ik meer ging opzoeken over dmz :D
PC: in aankoop
BasMSI
Even voor jou informatie, Fritz! heeft Range extrenders die eender welk netwerk eenvoudig kunnen uitbreiden.
Mijn Fritz!box 7270 + Fritz!Repeater blaast hier half de buurt rond :banana:
Ze kosten wel een paar centen maar het werkt als een speer, zeker omdat je moet weten dat wlan slecht tot niet door steen en beton gaat.
Typisch vertellen de Wlan marketeers dat niet, en om een hoekje gaat het signaal ook niet.
De afstanden die ze opgeven is RECHTDOOR zonder obstakels....zoals IJzer, Steen, Beton etc....
Hout geeft al een enorme demping, maar is nog door te komen.
Als je dus range te kort komt bij Wlan, plaats repeaters!
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_WLA ... /index.php (duur maar goed!)
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Euh.... de siemens doet hier alles zoals deze het moet doen. Reikt zonder probleem tot de zolder met een uitstekend signaal volgens windows 7 :). De fritz 7113 scoorde matig/zwak (2 verdiepingen).
De range was niet de directe oorzaak waarom ik met de siemens wilde blijven werken. De rede hiervan is dus de usb poort die erop zit om via het netwerk te printen en voor mij werkt die siemens lekker + alle netwerk gegevens zitten erin. 't Is ook niet de bedoeling dat ik de halve straat bedien, maar als mijn eigen huis volledige dekking heeft zoals nu het geval is is dat voor mij voldoende.
PC: in aankoop
nicojanssis
@PumbaaH
Hoi,
ik wil identiek dezelfde opstelling maken. Zit ook met het probleem dat het bereik van de Fritzbox te laag is en ik wil ook mijn USB netwerkprinter blijven gebruiken die op de SX762 hangt.
Daarboveniop wil ik mijn range van 192.168.2.x behouden ipv heel mijn netwerk te moeten aanpassen naar 192.167.178.x (werk wel met DHCP maar heb bijv ook een mediaserver die met een vast IP werkt)
Kan je evt een kleine 'manual' geven betreffende de opstelling? Dit zowel op gebied van bekabeling als config van beide routers.
Alvast van harte bedankt!
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
wel, het makkelijkste voor jou zou zijn om eigenlijk alles (behalve de wifi) op de fritzbox te blijven gebruiken. De siemens kan je dan aansluiten als doorgeefluik.
1) Stel je fritz in op adres 192.168.2.1. Indien nodig kan je enkele adressen reserveren voor toestellen en laat je de dhcp pool beginnen vanaf bv 192.168.2.10 tot 192.168.2.200 en dien je de dhcp server dus AAN te zetten op de fritzbox. De wifi kan en mag je hierna alvast uitschakelen. Met de fritzbox ben je nu eigenlijk klaar.
2) Stel je siemens in via advanced settings. Internet op OFF, local network op 192.168.2.2, DHCP server OFF, Wireless network even alles invullen en de usb printserver activeren.
3) Hierna en kabeltje van je fritz naar een lanpoort van je siemens (poort 1, 2 of 3)
4) Vanaf nu kan je zowel de fritz 192.168.2.1) als de siemens (192.168.2.2) bereiken. De fritzbox blijft degene waarop je poorten en dergelijke dient te openen en de siemens zorgt voor het wifi verkeer en het printverkeer.
Beetje duidelijk zo?
PC: in aankoop
nicojanssis
Ja, is duidelijk uitgelegd :-)
Ik zal dan nog een klein hubke/switch moeten voorzien want ik zit met 5 vaste clients op m'n netwerk en daarbij dan de wifi nog...
Is gewoon stom dat de Fritzbox maar 1 LAN poort heeft.
Dacht dat ik alles op m'n Gigaset kon laten hangen: poort 4 van Gigaset (WAN-poort) op LAN poort van Fritzbox, IP's op Fritzbox veranderen en Fritzbox enkel laten instaan voor Internetvoorziening...
Maw Fritzbox enkel en alleen laten fungeren als ADSLmodem en Gigaset enkel als DHCP server/Wifi//Router/Print server (niet als ADSLmodem).
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
wel..... effe tussendoor:
ik weet niet direct of het nog zo is, maar toen ik klant was bij dommel en overstapte naar netline kon ik nog wel de siemens gebruiken in combinatie met de homeconnect ap (http://www.dommel.com/setup.zip)waarmee alle nodige gegevens in de siemens werden geladen. Daardoor word de fritzbox overbodig en krijg jij wat je eigenlijk wil met tal van voordelen zoals geen extra stroomverbruiker :)
(ps: Verder bestaat er ook een programma om de nodige voip gegevens uit de fritzbox te sleuren die je dan manueel in je siemens kan zetten en dat werkt ook.)
PC: in aankoop
hennyp
Even het bedrijf bellen!
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
En waarom zou ie dan het bedrijf bellen? Om enorm veel tijd te verspelen terwijl ze 'm toch niet gaan helpen?
PC: in aankoop
nicojanssis
Idd PumbaaH, verbinding is wel in orde maar service is niet echt om over te stoefen bij Dommel...
Homeconnect software zou niet meer ondersteund zijn/niet meer werken.
Ik ga het proberen als volgt op de wereld te krijgen:
- FritzBox enkel en alleen als modem gebruiken;
- Gigaset gebruiken als gateway voor LAN
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
dat kan ook nog.
al kan je dit es proberen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=27553 ...... dan kan je fritz netjes terug in z'n doos steken en uiteindelijk enkel en alleen de siemens gebruiken
PC: in aankoop
nicojanssis
Ja, is zo te zien iets omslachtiger...
Maar denk zelfs dat als ik m'n ADSL signaal op de Siemens hang (ipv op de Fritz) alles nog perfect werkt.
Zat enkel met het probleem dat de Siemens zo ééns in de maand manueel gereset moest worden omdat hij vast liep.
Dommel is daarom overgeschakeld naar de Fritzbox. Zou stabieler zijn maar (zoals jij al eerder aangaf PumbaaH) minder sterk Wifi signaal...
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
het zou me verbazen als je siemens nu ook niet gereset moet worden om de maand als je 'm zo gebruikt :)
PC: in aankoop
nicojanssis
Ja, is ook wel waar :?
Misschien eens overwegen om een degelijk compatibel toestel aan te schaffen...
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
naja..... je kan altijd proberen, maar toch..... als het je louter gaat om de usb poort en het wifi deel kan je alsnog toepassen wat ik je voorstelde. Het bespaart je veel hoofdpijn en last. Het blijft ook makkelijker toegang te hebben tot zowel de siemens als de fritz. Zelfde manier hanteer ik hier ook voor vdsl en alles werkt vlekkeloos.
De voordelen zijn:
1) dat de fritzbox nog toegankelijk is mocht je instellingen willen raadplegen of wijzigen
2) dat als je een nieuwe router zou aanschaffen dit een minimum aan config vraagt
3) bij omschakelen naar bv een andere isp je enkel de nieuwe modem/router dient in te stellen
4) dat als de siemens effectief vastloopt je niet keer op keer op keer alles dient in te voeren
Zijn toch 4 goede redenen om het alsnog te overwegen en indien ie niet meer zou vastlopen eigenlijk al je problemen opgelost zijn. De firmware in de infobase voor de siemens kan je eventueel ook nog opzetten mocht je dat nog niet gedaan hebben.
PC: in aankoop
Terug naar “Dommel”
