Digitale satellietontvanger met Linux OS, zwarte uitvoering. Ik heb intern op de IDE poort een 8GB Compact Flash kaart aangesloten die kan gebruikt worden om films op te nemen en/of de /var partitie uit te breiden. Compleet met afstandsbediening. Indien gewenst kan ik hem vooraf laden met ieder beschikbaar image.
Verdere specificaties :
* LINUX O/S and LINUX open source(some parts under the terms of GPL, accordingly expandable)
* 64 MB SDRAM
* Flash Memory Up to 8MB
* Data/Instruction Cache 16KB/16KB
* Faster CPU performance : 350MIPS(252MHz)
* Smart Card reader (X-Crypt CAS, Firecrypt CAS )
* Remote Control
* Ethernet 10/100 , RS232 connection support
* Software upgrade trought internet
* LINUX O/S enables ultimate applications and expansions to fulfill the customer’s need
* Full graphical OSD menu
* User friendly interface
* DiSEqC 1.0, 1.1 switches and DiSEqC 1.2 driving motors, USALS control supported
* MPEG-2 PSI, DVB-S, and DVB-SI
* Fast & Easy to use OSD
* Subtitle & Teletext (OSD)
* Aspect Ratio: 4:3, 16:9
* Video Resolution 720 x 576(PAL) or 720 x 480(NTSC)
* Powerful Channel Sorting and Grouping
* Favorite Channel Lists for TV
* Parental Control & Radio and Video Mode
* "ETHERNET SUPPORTED" and external PSTN modem(dial up modem) supported
* 3.5” HDD or 2.5” HDD available
* and inner side of top cover mounted style
* CVBS, RGB, YUV, S-video supported
* Variable HDD Size is Applicable
* Dolby AC-3 (SPDIF output for High-Fi Audio)
* Faster channel change time between different TPs. (less then 1sec)
* Additional OSD language available. User friendly larger font size.
Prijs : 115 Euro
Af te halen te Leuven.
Verzenden via Taxipost 24h : + 8,5 Euro
Verzenden via Kiala : + 5 Euro
[Te Koop] AB IPBox 250S PVR zwart met 8GB interne CF disk
- Bijlagen
- Achteraanzicht
- (621.99 KiB) 36 keer gedownload
- Vooraanzicht
- (572.39 KiB) 35 keer gedownload
