Pictogram volume in de taakbalk
- Massachusetts
Weet iemand hoe ik het pictogram voor het volume in het systeemvak, de taakbalk dus, kan plaatsen. Ik weet hoe je het zelf manueel doet, dus niet afkomen met via configuratiescherm en dan op spraak, geluid en geluidsapparaten, vervolgens via instellingen van de luidsprekers wijzigen en dan het vervolgens aanvinken. Dat weet ik wel. Hoe kan je ervoor zorgen dat dat pictogrammetje elke keer opstart wanneer ik de pc aanzet? Moet ik iets in het register uitvoeren?
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
- Massachusetts
Jawel. Dus dat kan het probleem niet zijn. Iemand andere suggesties?
Of het pictogram voor het volume in de systemtray blijft staan, hangt waarschijnlijk af van het OS.
Bij Win98 en WinNT staat het er bv. (of dat zegt mijn ervaring toch althans).... In WinXP (Home Ed.) heb ik hetvolgende gevonden bij het Configuratiescherm - Geluids- en audioapparaten : op het eerste tabblad staat er "Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen"... zou dit jouw probleem niet oplossen ?
- Massachusetts
Dat heb ik al geprobeerd, maar wanneer ik de pc herstart, zie ik het pictogram niet meer in de systeembalk. Iemand anders misschien?
Massachusetts schreef:Dat heb ik al geprobeerd, maar wanneer ik de pc herstart, zie ik het pictogram niet meer in de systeembalk. Iemand anders misschien?
Oeps, juist... heb ik eventjes overgelezen, sorry.
MAAR, heb de test zojuist zelf gedaan op mijn Win XP machien, en na heropstart blijft het icoon in de systemtray.
Het enige waar ik dan nog kan aan denken, is dat je de juiste rechten niet hebt om zo'n aanpassing uit te voeren ?!? (but this is a wild guess)
- Massachusetts
Sorry dat ik je moet teleurstellen, maar deze winxp versie heb ik meegekregen toen ik de pc kocht.
Ik geloof dat Cueboy bedoelt dat jij "Beheerder van de computer" bent en geen "Gebruiker met beperkte mogelijkheden" . Nu, indien jij de enige gebruiker bent met het enige account op die pc, zou jij beheerder moeten zijn.
Als je ISP Monitor (versie 4.7.0) open hebt na het opstarten? klik dan eens op tabblad beeld.
Wat zou daar best aangevinkt staan (zwart bolletje)
Altijd op Voorgrond, - Toon Statistieken, - Toon Network Info, - Toon Knoppen, - Toon Statusvenster.
Even experimenteren hé
(ik denk dat je gewoon eens goed de instellingen moet nazien in ISP monitor zelf, zoals ik hierboven al eens aangeduid heb, wat zou best aangevinkt zijn, kijk daar alle tabbladen een goed na)
- Massachusetts
Heeft iemand een betere oplossing? Ik word gek van het telkens browsen naar het configuratiescherm en naar geluiden... Help!
- meon
- Twitter: meon
- Uitgedeelde bedankjes: 564 keer
- Bedankt: 759 keer
1) Hebben je boxen geen gewone volumeregelaar?
2) Heeft je toetsenbord geen volumeknoppen?
3) Was er bij je geluidskaart geen mixer-programma geleverd dat in de systray draait en waarmee je je volume kan aanpassen?
- Massachusetts
1) Jawel
2) Nee
3) Nee
Ik heb een creative geluidskaart met programma's. Weet niemand de code die ik dan in de startup list kan plaatsen (van RegClean). Ik denk dat dit de enige oplossing is. Wie biedt?
2) Nee
3) Nee
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Als je een échte Creative geluidskaart hebt, zit er normaal Creative Surround Mixer bij als 'volumeprogramma' ... Kan je dit niet apart installeren vanaf de CD-ROM met utilities?
- Massachusetts
Ik heb 'm geinstalleerd, maar weet niemand welke file ik moet plaatsen in de startuplist?
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Kan je (of iemand anders) dit eens nakijken, zit momenteel voor ne Win2000 PC.
Het Systeemvak aanpassen
Klik met de rechter muisknop in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en klik ‘Meldingen aanpassen...’ van het drop-down menu. Het witte gedeelte laat alle pictogrammen zien van de programma’s die op de achtergrond draaien. Elk pictogram kan op de volgende opties worden ingesteld: ‘Verbergen indien niet actief’, ‘Altijd verbergen’ of ‘Altijd weergeven’. Selecteer deze instellingen in de drop-down menu’s. Klik op ‘OK’ om uw instellingen toe te passen.
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Mja ik hoop dat ge zo ver toch al gekeken hebt om uw taakbalk open te klappen eh ... Niet dat da gewoon verborgen is achter het openklappijltje ...
- Massachusetts
Not yet. Probably this cannot be fixed. Too Bad.
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Bekijk dit forum eens, er wordt in het 1e antwoord al een oplossing gegeven.
http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm
