[Te Koop] Speedtouch 780 ADSL2+ Wireless Modem/Router + VoIP
psmammoth
Speedtouch 780 WL ADSL2+ Wireless Modem/Router met VoIP
Dit toestel combineert data, spraak (VoIP, bel heel voordelig met uw
bestaande telefoons over het internet) en 11g access point in 1
apparaat!
belangrijkste specificaties:
-voor het analoge telefoonnet (pstn, geen isdn)
-1x rj-11 poort voor (full duplex) pstn connectie (fxo)
-2x rj-11 poorten voor voip gesprekken (fxs)
-tot 24 mbps downstream en 3 mbps upstream
-werkt onafhankelijk van het besturingsysteem
-bridging, ip routing, napt, dhcp, dns, geïntegreerde firewall
-universal plug and play (upnp)
-ondersteunt pppoa, pppoe, ipoa, cip, ethoa-dns server en relay, dhcp server en relay
-ondersteuning vpn passthrough
-installatie wizard
-software upgradable
-adsl: g.hs, ansi, etsi, g.dmt, g.lite, annex A
-adsl2: g.dmt2, g.lite2, annex A
-adsl2+: g.dmt2+, annex A, annex M
-multi-user router
-advanced management via telnet, http, snmp, event log
-4x 10/100 mbps ethernet poort
-ip quality of service (diffserv)
-werkt op wifi standaard (ieee 802.11g)
-ondersteunt wep (wired equivalent privacy)
-ondersteunt 802.1x and wpa/wpa2
-ondersteunt access control functionaliteiten
-ssid kan worden verborgen
-usb 1.1 master
De modem is volledig lockvrij dus kan gebruikt worden met elke internet provider.
Ideaal voor Dommel cityConnect (ADSL2+), werkt als Dommel homeConnect maar dan met vrije keuze van SIP provider.
De modem wordt geleverd met Europese voedingsadaptor, Ethernet kabel ,
telefoonkabel en CD met firmware, documentatie en templates.
Prijs : 42 Euro
Verzenden kan voor 6 euro met Taxipost of voor 3,5 euro met Kiala. Afhalen kan te Leuven.
(642.81 KiB) 76 keer gedownload
(640.69 KiB) 59 keer gedownload
Laatst gewijzigd door psmammoth 12 jan 2009, 10:30, in totaal 2 gewijzigd.
jkast
Hebt u nog zulke speedtouch 780 te koop.Ik zou willen bellen via internet met mijn gewone telefoon.
Groetjes
Jan
IceTea
Ik heb ook eventueel intresse, moest die nog beschikbaar zijn.
(zo niet, ff topic aanpassen :))
Gesloten wegens geen reactie meer va nde verkoper
