Vraagje ivm link openen in nieuwe pagina.
- The Oddity
Als je dat in dreamweaver maakt moet je gewoon bij de link, in het vakje TARGET voor _BLANK kiezen, meer niet.
Hoe heb je je dropdaown menu gecreerd met js? applet, ...?? post anders eens de code, want afhankelijk van hoe je het geprogrammeerd hebt heb je andere tag in vb. js.
Maar standaard in html is de tag: _blank
						- The Oddity
_new is volgens mij geen parameter die door de tag [a target=" "] wordt herkend. In pure html, dus zonder gefoefel van javascript en java-applets open je een link in een nieuw venster door _blank in te voegen als volgt:filter schreef:_new dan zeker
<a href="bestandwaarnaargelinktwordt.html" target="_blank">linkje</a>
- _self: zelfde venster dat openstaat
 - _parent: hoofdvenster 'parental' vanuit een frameset (-> niet 100% zeker is te lang geleden
) - _top: bovenste frame in een frameset
 - _blank: nieuw venster
						- Erik
 - Bedankt: 18 keer
dat is simpel
dit kun je doen met javascript
dit script plaats je tussen de [head] en [/head] tags dan maak je een formulier zoals dit
met de groote van het nieuwe venster of er een toolbar in verschijnt etc daar kun je mee goochelen maar dat laat ik aan u over Grunger
ps laat die eerste "select" staan zo kunde kiezen naar welke url da ge wilt gaan
greetz
Erik
<script language="JavaScript">
function WebBrowse(form,i){
var site=form.elements.selectedIndex;
if(site >=1){
var win=window.open(form.elements.options[site].value);
//form.elements.selectedIndex= 0;
//--></script>
<form name="form" action="">
<select name="url" onChange="WebBrowse(this.form,0)">
<option value=[select] selected>select
<option value="http://www.nosta.org/skynet/forum/index.php">sub
greetz
Erik
Registered Linux user #286313
						of iets korter
http://users.skynet.be/bk237985/cv.html
online en daau. Heb ipv onclick, onmouseover methode gebruikt. En met de opties menubar krijg je interessant resultaat.(zie effect op daau link ) Op de home pagina nog een vb van misbruik van html, het windowless popupje.
Voor de site correct te zien heb je wel ie nodig.
						In nogal wat tags kan je javascript gebruiken, font is handig want het hoeft natuurlijk niks te veranderen. vb<font=kleur onClick="window.open('adres', 'naam','opties') >
- Erik
 - Bedankt: 18 keer
die code gaat nie veel uithalen hoe kun je nu klikken op een "lettertype" ?????? onClick(); reageert enkel op muisklikken bijvoorbeeld op een button in een formulier  natuurlijk kan je onClick gebruiken maar dan zal je een "go" button moeten toevoegen.
						Oorspronkelijk kenden tags geen events maar dat  sinds ie 4.0 is daar verandering in gekomen.  Bron: Webmaster in a nutshell O ' Reilly.
Je bedoelt omslachtig in vgl met de anchor tag. Bwa, het leest wel makkelijk maar het is omslachtig om die properties goed te krijgen. Toen ik die site bouwde, was er veel inconsistente informatie daarover. Erik, je bouwt een functie maar eigenlijk is er een event voor handen. Windows is nu eenmaal eventdriven.
					Laatst gewijzigd door filter 11 dec 2002, 13:30, in totaal 2 gewijzigd.
						- The Oddity
Erik, filter heeft hier weldegelijk gelijk! het werkt zeker op de manier dat hij het gepost heeft, url is daar trouwens een voorbeeld van.
Toch moet ik zeggen, filter, dat dit toch maar en omslachtige manier is om links te maken maken naar een nieuw venster.
filter, je moet erik nog leren kennen dat komt wel goed
