De laatste paar dagen hier een aantal gekke dingen aan de hand met die modem van Dommel. Ik heb firmware 7.4.2.6 draaien, dus dat zou up to date moeten zijn. Overigens heb ik ook de CLI commando's ingevoerd zoals elders reeds beschreven om de Annex M modus te activeren.
Ik kan de laatste dagen ook niet meer aan mijn modem via speedtouch.lan, of 192.168.1.254. Op de één of andere manier is dit niet meer mogelijk, terwijl dat de eerste 2-3 dagen dat ik hem had geen probleem was. Als ik hem reset kan ik er er ook opnieuw aan, tot ik hem laat syncen en dan is het gedaan. De lijn is goed, maar ik kan de modem niet meer beheren.
Ik veronderstel dat dit te maken heeft met het feit dat hij in bridge moet staan?
Als ik dan de CLI commandos invoer, kan ik ook zien in de config pagina's dat hij op Annex M staat. Maar eens ik mijn account ingeef op de modem, zie ik dat hij terug op Annex A staat (de eerste twee minuten kan ik de web interface nog gebruiken, daarna ist gedaan).
Uit de speedtests blijkt ook dat Annex M niet gehaald wordt, 965kbps is het maximum dat ik al gehaald heb.
Dit lijkt mij het gedrag van een modem met Annex M die op een Annex A lijn hangt en dus automatisch terug valt op het voor hem beschikbare protocol. Ik heb reeds anderen gezien met veel betere upload snelheden, dus aan de centrale oid zou het niet mogen liggen.
Any ideas?
Recente speedtests:
Dommel.com CityConnect Plus 12615 952 53% 28-01-2008 13:25 tequila
Dommel.com CityConnect Plus 11469 956 48% 28-01-2008 13:25 tequila
Dommel.com CityConnect Plus 13515 952 56% 28-01-2008 13:24 tequila
Dommel.com CityConnect Plus 14736 953 61% 28-01-2008 13:24 tequila
Dommel Speedtouch 516v6, schakelt naar Annex A na sync
Ik kan je enkel zeggen dat dit eveneens bij mij het geval is.
Bij bridge modus geraak ik niet in de modem en heb ook 'maar' een upload van 960kbps (Annex A spec)
Als ik connecteerde via PPPoA kreeg ik DSL connectie op 1500kbps upload (wat zowat het maximum zou zijn van Annex M op deze afstand), maar de modem kon geen internet connectie maken.
Als iemand hogere uploadsnelheden heeft,eens vragen wat die hun configuratie is?
- deej
- Bedankt: 4 keer
tequila schreef:De laatste paar dagen hier een aantal gekke dingen aan de hand met die modem van Dommel. Ik heb firmware 7.4.2.6 draaien, dus dat zou up to date moeten zijn.
Het is normaal dat je in bridge modus er niet inraakt. Je pc moet rechtstreeks aan die modem hangen met een 192.168.1.x adres om aan de GUI te kunnen.
Trouwens de firmware die je hebt is niet ondersteund door Thompson. Blijkbaar zitten er bugs in waardoor ie niet meer mag gedownload worden. De 6.2T is de officiële laatste.
Dat is de versie die ik van dommel-staff heb gekregen. Ze hebben me wel verteld dat dit nog firmware was waaraan men werkte, samen met Thompson. Ik ben zeer blij met de lijn en alles dat eraan verbonden is, maar zoiets zou toch eigenlijk al in een vroege testfase naar boven moeten zijn gekomen.
Ik heb hen ook laten weten dat ik mijn setup wel als testsetup wil laten fungeren, maar daar komt niet dadelijk antwoord op.
Ze gebruiken de userbase speedtest echter wel als standaardtool om de snelheden te meten
kudos to whomever coded the thing ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ben op Annex M geraakt (@2.8km)
:adsl debug multimode config=g992.5_AnnexA+g992.5_AnnexM
"saveall"
exit
Telnet opnieuw om te zien of de instellingen effectief aanvaard werden.
exit
Zet modem uit aan zijn schakelaar, wacht even steek adsl lijn in en zet modem terug aan.
Btw, als de downloadsnelheid voor u belangrijker is, modem NIET op annexM zetten, onderstaande resultaten laten zien dat ge een 10% verliest op de download voor een 40% toename van upload.
Down Up
9299 1246
8646 1325
9267 1327
10094 923
10169 865
10365 934
Telnet naar modem => cmd => telnet speedtouch.lanYour DOWNLOAD Speed:
9332 kbps or 1167 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
1305 kbps or 163 KB/sec
"saveall"
exit
exit
Down Up
9299 1246
8646 1325
9267 1327
10094 923
10169 865
10365 934
- xenne
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 141 keer
dat was natuurlijk te verwachten. voor vele mensen zal investeren in een nieuwe annex m modem dan ook overbodig zijn, want denk dat voor meeste mensen downloadsnelheid wel belangrijker is dan de uploadsnelheidKingsMonkeys schreef:Btw, als de downloadsnelheid voor u belangrijker is, modem NIET op annexM zetten, onderstaande resultaten laten zien dat ge een 10% verliest op de download voor een 40% toename van upload.
TV : Belgacom TV Comfort
krijg het hier niet klaar: "speedtouch.lan: nodename nor servname provided, or not known" ook niet op ip 192.168.1.254.KingsMonkeys schreef: Telnet naar modem => cmd => telnet speedtouch.lan
"saveall"
exit
Als ik de modem er voor de eerste keer aan hang (zoals ik in mijn eerste post schreef) is dat geen probleem, maar dan krijg ik na de eerste regel een warning of notice in de CLI. Geen idee of dit normaal is of niet.
Die firmware is dan inderdaad toch nog niet wat het moet zijn. Hopelijk zijn die problemen toch snel van de baan.KingsMonkeys schreef:Btw, als de downloadsnelheid voor u belangrijker is, modem NIET op annexM zetten, onderstaande resultaten laten zien dat ge een 10% verliest op de download voor een 40% toename van upload.
Down Up
9299 1246
8646 1325
9267 1327
10094 923
10169 865
10365 934
De speedtest op Userbase is in mijn geval overigens niet echt te vertrouwen. Andere speedtests geven enerzijds consequentere resultaten en anderzijds zijn ze meestal beter. Upload is vergelijkbaar, download is (volgens de test, echte file-downloads zijn ook echt sneller), meestal trager hier. De Userbase resultaten flucueren ook veel meer dan die van elders.
Als ge natuurlijk vergeet "saveall" te doen gaat ge nie ver geraken
Maar dus we zijn er geraakt:
Dommel.com CityConnect Plus 16224 1794 68% 31-01-2008 13:38
Dommel.com CityConnect Plus 16162 1688 67% 31-01-2008 13:37
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/228710332.png)
Op een kleine 800m van de centrale. Niet fantastisch, maar die download haal ik toch zo goed als nooit van een server. De upload daarentegen is zeer welkom.
Nog iemand last van verschrikkelijk veel disconnects sinds vannacht? Misschien dat het nu wat beter gaat als ik op een iets lager download profiel sta.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
- Bedankt: 48 keer
firmware mag ook naar mij gezonden worden k tx ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
userbase at ditch be
Ik kan beamen wat hier ook al gepost is:
Speedtouch 516v6 modem, 7.4 firmware
Annex M: synch op 14000 / 1600
Annex A: synch op 15200 / 1200
Beide speedtests op Annex A:
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/228854803.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/228862552.png)
Nu maar eerst eens kijken of de verbinding nu stabiel is. Vandaag veel last gehad van disconnects (met Speedtouch 536v6, 6.2firmware), zien of het betert nu.
Verbinding was dus niet stabiel. Ik heb de modem nu eens op een andere wanddoos aangesloten, met Annex M deze keer:
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/228882036.png)
De upload is dus ietsjes hoger, ten koste van de downloadsnelheid.
Nu, eerst moet het disconnectprobleem opgelost worden, dan het snelheidsprobleem.
Het 'snelheidsprobleem' zal nooit opgelost worden
) of de upload (let's all share
En ja, de disconnects zijn idd vervelend, ze mogen gerust nog 1000kbit download daarvoor afnemen![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je vergroot de bandbreedte van de upload ten koste van de download. Zoals eerder gezegd, je zal zelf de keuze moeten maken wat belangrijker is voor u, de download (leecherWikipedia
The main difference between this specification (M) and ITU G.992.5 (ADSL2+ Annex A) is that the upstream/downstream frequency split has been shifted from 138kHz up to 276kHz, allowing upstream bandwidth to be increased from 1 Mbit/s to 3.5 Mbit/s, with a corresponding decrease in download bandwidth.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Bedankt: 48 keer
Ik heb een domme vraag
Hoe upgrade ik de firmware van die speedtouch ? Ik vind dat niet onmiddellijk in de GUI ? Of moet die via de CLI ?
![Tongue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Zit er bij de modem geen CD waar je een upgrade programma kunt zien? If not, dit zal ook wel werken: http://www.speedtouch.co.uk/downloads/5 ... 5326UK.zip
(Modem insteken, kabel van modem naar pc, app starten, device laten zoeken, upgraden met firmware file, duurt een tijdje)
Deze nacht is mijn verbinding ettelijke keren weggevallen:
23:11 - 23:30
23:48 - 23:58
00:06 - 00:16
00:51 - 01:04
lange tijd ok?
05:34 - 05:52
En dat is nu stabiel tot nu. De smokeping ziet er zo uit, laatste 3u (wat zijn die grijze dingen? ze verschijnen als ik mijn internet actief gebruik precies.)
23:11 - 23:30
23:48 - 23:58
00:06 - 00:16
00:51 - 01:04
lange tijd ok?
05:34 - 05:52
- Bijlagen
- (30.31 KiB) 92 keer gedownload
- Bedankt: 48 keer
De latency gaat omhoog als je beetje actief bandbreedte gebruiktEpo schreef: En dat is nu stabiel tot nu. De smokeping ziet er zo uit, laatste 3u (wat zijn die grijze dingen? ze verschijnen als ik mijn internet actief gebruik precies.)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Bedankt: 48 keer
Niets voor Apple ?Epo schreef:Zit er bij de modem geen CD waar je een upgrade programma kunt zien? If not, dit zal ook wel werken: http://www.speedtouch.co.uk/downloads/5 ... 5326UK.zip
Niet voor deze schijnbaar. Ik heb een oude laptop in de kast liggen voor die dingen. Hij heeft dan ook perfect dienst gedaan.
Je zou het eens kunnen proberen via virtualisatie, maar ik weet niet of dat zo'n goed plan is.
Voor andere versies zoals de 510 hebben ze wel een OSX upgrade-wizard, dat is waarschijnlijk al betere mac-support dan de meeste bedrijven in de peripheral branche.
